在选择服务器操作系统时,Windows附带了许多您需要付费的功能。Linux是开放源代码,可让用户免费使用。 让我们将服务器视为处理硬件任务的软件。硬件的范围可以从连接到内部网络的单个主机到云上的外部硬件服务的高科技阵列。 您使用哪种系统(Windows和Linux )来为服务器提供动力,取决于您的业务需求,您的IT专业知识以及要加载的软件。它还可以确定您要使用的提供程序的类型。
Windows Server OS的优点
由Microsoft专业设计以获利的Windows服务器软件包具有一些引人注目的优势。与开源Linux或多或少由社区开发和支持的开源软件相比,为您的服务付费并获得更好的支持。Windows客户支持,如预期的那样,是通过Microsoft及其经销商进行的。 您的Windows应用程序(Outlook,Office等)将立即与Windows服务器集成。如果使用Windows软件和服务,则有必要在本机平台上运行它们。如果您正在运行基于Microsoft SQL的数据库后端,则除非您安装Windows模拟器,否则它将不会在Linux服务器上运行。为此,您必须单独购买Windows和数据库软件的副本。 Windows服务器通常被认为是一种快速简便的完整解决方案。如果您希望通过直观的图形用户界面进行远程桌面访问,则Windows无需Linux所需的命令行编程即可提供此功能。 您的企业是否需要像ASP和ASP.Net这样的脚本框架?ASP或Active Server Page是一个包含小型嵌入式程序(即脚本)的网页。从这些程序开发的脚本和网页将仅在Windows服务器上运行。在为用户加载页面之前,Microsoft服务器会处理这些脚本。对于Linux,这是不可能的。
Linux服务器相对Windows的优势
Linux是一个开放源代码操作系统(OS)和IT基础结构平台,允许诸如Ubuntu,Fedora和CentOS之类的发行版。它的源代码可供编码人员更改和更新软件功能的方式。用户可以访问源代码来编辑功能或修复错误。
Linux是开源的,因此是免费的。Web主机仅需要支付技术支持即可安装和维护程序(如果需要)。服务器提供商不需要将额外的成本转嫁给客户。另一方面,对于Windows服务器,公司通常必须为操作系统和定期使用许可证付费。 Linux与其他开源软件产品具有即时兼容性,并提供了无缝采用的快速界面。Linux用户可以运行Windows程序,但是他们必须购买接口软件并支付Windows许可费用。当您具有必须在Windows模拟器上运行的旧版应用程序时,这很方便。 Linux服务器及其运行的应用程序通常设计为精益运行,因此通常使用较少的计算机资源。好处是程序员可以“即时”修改Linux服务器和软件,而无需重新启动,这在Windows环境中是不可能的。Microsoft Windows服务器在多数据库任务下趋向于变慢,崩溃的风险更高。
Linux比Windows更安全。 尽管没有哪个系统能幸免于黑客和恶意软件的攻击,但是Linux往往是一个低调的目标。由于Windows运行着世界上大多数软件,因此,黑客们渴望获得低挂的果实Windows。
Windows Server vs Linux Server:正面PK
现在我们已经为Windows和Linux分配了相等的时间,让我们进行三个最后的正面的比较:
安装和管理Linux服务器的学习难度很大。Windows用户无需成为编程专家即可定制服务器。
对于可以配置开源Apache或NGINX服务器的Web开发人员来说,Linux是更好的选择。同样,使用MySQL数据库的开发人员也知道Perl,PHY或Python开发工具是长期以来的首选,并具有更广泛的在线社区支持。
Windows服务器软件包包括技术支持,以及常规的系统升级和安全修补程序。Linux技术的发展速度较慢。这是一个精简系统。您不必升级可能不需要的功能。您可以自己将这些功能添加到Linux。
Linux和Windows服务器成本
在Windows配置上,期望支付更多费用才能获得所需的确切功能。例如,托管的SharePoint网站或Exchange服务器可以使您超越普通的基于Windows的服务器所提供的功能。询问它们是否可用,并查看在配置它们方面是否可以获得帮助。 同样,请注意,您现有的数据库软件只能在MySQL服务器上运行。另外,如果将来要使用远程计算,则还需要询问有关远程桌面访问的信息。 如果您在Linux阵营中,则需要一个主机来简化对常见Linux工具(如PHP和MySQL)的访问。寻找高级功能,例如使用计划作业的能力。 当您决定使用Windows或Linux时,您将希望找到一个可靠且经验丰富的提供商来协助安装。在您的最终决定中考虑以下因素:
您是否需要24小时快速响应支持,您的网站至关重要吗?产品随附Windows支持。Linux响应可能不会那么快。
您考虑使用共享托管解决方案吗?还是需要租用专有服务器?后者更昂贵,但更安全。前者更便宜,但安全性较低;您可以与主机系统上的其他客户共享带宽和资源。
您对未来的增长有什么计划?自动扩展以使安全数据存储和带宽随业务增长而增长是服务的一部分。
您对云计算的兴趣水平如何?重要的是要全力以赴,还是要使用混合解决方案来保持数据更紧密?
Linux服务器与Windows服务器怎么选?
在Windows和Linux之间进行选择需要了解每个系统的优缺点,以及它们如何适合您的托管需求。 您可以跨平台使用Windows和Linux。请注意,便利是有代价的。如果需要在Linux上运行Windows,则必须支付软件和应用程序许可证的费用。 如果选择Windows,您将获得简单的安装和配置以及出色的支持。如果您使用Linux,那么您将使用带有社区支持网络的开源OS,而无需支付更高的费用。 在Windows和Linux之间做出选择后,根据您公司的业务模式和需求寻找可以满足您需求的提供商。
责编AJX
Window
82浏览量
37300 -
Linux
87文章
11342浏览量
210254 -
服务器
12文章
9295浏览量
85957
