随着8K超高清、超大屏电视的普及,除了引人入胜的视觉效果,消费者对于音质体验也越来越关注。如何才能获得身临其境的家庭视听娱乐体验,电视的声音品质是关键的画龙点睛之笔。 为带来真正身临其境的音效体验,三星在QLED电视系列中引入了人工智能(AI)技术解决方案。不仅能够跟随屏幕上主体的运动来配置对应的音频,还可以根据在场景中探测到的声音干扰来做出对应音量的改变。此外,三星QLED电视扬声器能与三星最新推出的HW-950T音箱相互配合,同步发声,营造出更立体的环绕声,以更加完整的声音解决方案,实现面向未来的音频体验。
三星电视AI人工智能解决方案打造更沉浸的环绕声体验
三星电视基于三个方面的高端科技来打造杰出音质体验,让消费者充分领略到音效创新技术所带来的音频真实感提升。
音画追踪OTS:
读懂空间氛围,音频体验更真实
假设您正在欣赏一部动作片,里面有动感十足的追车戏。当汽车在屏幕上从左到右、从上到下不断移动的时候,三星电视音画追踪OTS技术会通过内置在电视中各个方向上的6个扬声器,让视频中的音频跟随屏幕上的动作实时移动。无论在房间的哪个位置观看,2020年三星QLED 8K电视都能让场景的紧张感更加真实。
更广阔的立体声分布,更沉浸的音画体验
三星普通电视一般只有2个扬声器,通常安装在屏幕底部,而随着屏幕尺寸的增大,这会导致不同声音发射点之间出现很多音频盲点。例如,如果有一架直升机正在屏幕的左上方飞行,此时声音仍然从屏幕的底部发出,这会导致内容的视觉效果与音频之间产生不协调感。三星QLED 8K电视则与之不同,拥有6个分布在屏幕周围的扬声器,带来充满整个空间的饱满声音体验。
左图是仅仅从屏幕底部发出声音的三星普通电视,右图是各个方向都有扬声器的2020三星QLED 8K电视。凭借其扬声器布局,三星QLED 8K电视能够带来动态的环绕声体验
此外,三星电视音画追踪OTS功能还配备了3D渲染技术,可以自动识别内容的类型并对音轨进行相应的优化。也就是说,任何类型的声音,包括立体声和5.1声道在内,都将被优化为3D多声道声音。以往用户在观看三星普通电视的时候,需要坐在屏幕的正前方才能最好地感受电影或者电视节目中直升飞机的声音。而有了三星QLED 8K电视,用户即使坐在屏幕侧面,也可以体验到直升机越过电视不断盘旋上升的声音。
智能控声AVA:
智能噪音检测,语音更清晰
客厅是家庭的中心,是一家人生活的欢乐空间,电影或者电视节目不会是唯一的声音来源。有时候,电视节目正演到关键的场景,角色之间的关键对话声音却被周围的噪音所淹没,没有什么比这更令人扫兴的了。 基于这个原因,三星QLED电视还开发了智能控声AVA技术。智能控声AVA技术可以对外部噪声源进行识别,如果周围环境中的噪声过大,就会提高屏幕上正在播放的语音音量。例如,正在播放电视节目的时候,如果打开了真空吸尘器,电视就会自动放大音轨的音量,以确保观众能够完整地听清当前正在播放的内容。
这项智能技术对电视所处空间进行了细致分析,有助于用户听清每一段对话。通过安装在电视底部中间位置的声音传感器,AVA技术能够检测周围环境中比电视音量更大且持续时间超过3秒的噪音,它将有选择性地提高当前内容音轨中的音量,以确保用户可以清楚地听到其中的每一个字。
智能控声AVA技术能够智能识别并放大目标内容的音量
此外,智能控声AVA技术还是当前先进的能够对某一段内容中的语音音轨进行提取和放大的电视技术。三星电视植入智能控声AVA技术,用户再也不必忍受周围环境嘈杂的声音体验了。
Q交响乐:
动态环绕音效,让扬声器与条形音箱和谐共存
通常来讲,电视扬声器与条形音箱是无法被同时使用的,当条形音箱被激活时,电视扬声器只能被迫静音,否则会出现音频和屏幕画面无法同步的情况。但是,三星2020款QLED电视配备了上射式扬声器,能够支持电视扬声器和条形音箱同步发声。
Q交响乐功能能够匹配电视的上射式扬声器和条形音箱,创造出更高品质的环绕音效。只有当两者声音在时间和音量上达到同步时,这个组合解决方案才能实现。为了打造更加和谐的音效,三星利用创新技术清晰划分了电视扬声器和条形音箱的功能,后者负责包括人声在内的主要声音输出,而前者则专注于环境音效的呈现,不仅避免了设备之间的相互干扰,音效也更加立体饱满。
电视扬声器与条形音箱同步发声,达到环绕立体声效果
凭借强大的性能表现,Q交响乐功能斩获了CES 2020“最佳创新奖”(Best of Innovation)。
Q交响乐兼容电视扬声器与条形音箱
声音更具沉浸感和立体感
三星2020年推出Q系列的高端HW-Q950T条形音箱,配备了两个宽场扬声器,从左右两侧呈60度角打开向中央发射声音,原本用来提供环绕音的左右后置扬声器,被移到主机音箱的两侧,能够从各个角度发射声音,带给用户更加完整的立体音频环境。凭借宽场扬声器的植入,声音的真实感得到进一步提升,屏幕画面也更加灵动,用户在观看演唱会、音乐会和电影等内容时可以感受到更精彩的音画体验。
HW-Q950T条形音箱提供更饱和的质感音效
近年来,家庭音频体验不断升级,三星电视致力于通过技术创新为用户带来生动逼真的音效。如今,随着行业即将步入音效进化的全新阶段,三星将推出更加完整的声音解决方案,以实现面向未来的音频体验。
三星电子
34文章
15862浏览量
181010 -
扬声器
29文章
1302浏览量
63019 -
AI
87文章
30851浏览量
269028 -
QLED
6文章
291浏览量
48727
原文标题:有意义的设计 | 三星QLED 8K电视的音效,为什么能如此浑厚?
文章出处:【微信号:samsung_electronics,微信公众号:三星电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
