PCB板上的阻抗控制有什么用?
PCB打样 2020-09-03 19:04 7284次阅读
对于模拟或高频数字电路,确保在PCB板上传播的信号的完整性至关重要。实际上,高于100 MHz的信号会受到导体走线的阻抗的影响,如果不加以适当考虑,则会导致不便的错误,并且特别难以分析。幸运的是,阻抗控制使PCB设计人员和制造商可以管理这种现象。
什么是阻抗?
阻抗测量交流电流电路时的电阻。它是高频电路的电容和感应的结合。像电阻一样,阻抗的单位是欧姆。但是,由于电阻是直流电的特性,因此请勿混淆这两个值。当信号从具有一定阻抗的一根导体传递到具有相同阻抗的另一根导体时,信号将以最佳方式传输。相反,以不同的阻抗发生反射和衰减,这导致信号劣化。
阻抗如何测量
通常,磁道的阻抗在25到125欧姆之间,并且取决于以下因素:
  • 铜走线的宽度和厚度
  • 信号通过通孔
  • 导体轨道两侧的芯材或预浸料的厚度
  • 芯和预浸料的介电常数
  • 距参考铜平面的距离
  • 有无阻焊层
因此,电路板设计者必须确保在选择高频信号时通过选择导体走线和叠层来实现具有一定容差的阻抗目标值。最先进的电子CAD软件会自动执行这些计算。
什么是阻抗控制?
阻抗控制包括测量电路板制造过程中某些导电路径的阻抗,并确保其在设计人员传达的限制范围内。这种技术很昂贵,但是自2000年代初以来,随着电子元件频率的不断提高,它已成为社会上可接受的技术。例如,在以下产品中使用它:
电路板上的阻抗控制用于什么?
当信号必须具有一定的阻抗才能正常工作时,应首选受控阻抗。在高频应用中,必须在整个电路板上保持恒定的阻抗,以确保所传输数据的完整性和信号的清晰度。导体路径越长或频率越高,则需要进行更多的调整。在此级别上缺乏严格性可能会增加电子设备或电路的切换时间,并导致意外错误。
在将元件组装到电路上之后,很难分析不受控制的阻抗。根据批次,组件具有不同的公差范围。此外,它们的特性会受到温度波动的影响,这可能导致故障。在这种情况下,乍一看,更换组件似乎是解决方案,但实际上是导体走线的阻抗不足是问题所在。
因此,在PCB设计时,必须事先检查导体走线的阻抗及其公差。设计人员必须与制造商合作,以确保组件值符合要求。
  • PCB板
  • PCB线路板
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    热点推荐
    揭秘PCB阻抗控制:如何影响你的电子设备性能?
    ,作为影响信号传输质量的关键因素之一,是高质量电路设计不可或缺的技术。 什么是PCB阻抗控制? PCB(Printed Circuit B
    的头像 发表于 04-18 09:07 139次阅读
    交换机配置snmp什么用
    在复杂的网络环境中,交换机作为核心设备之一,其稳定性和性能直接影响整个网络的运行效率。而SNMP(简单网络管理协议)作为网络管理的标准协议,能够帮助管理员高效监控和管理交换机,确保网络的正常运行。小编将在本文中详细介绍交换机配置snmp什么用
    的头像 发表于 03-19 10:26 238次阅读
    揭秘PCB阻抗在高速信号传输中的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB阻抗PCB设计和制造中的作用哪些PCB阻抗
    的头像 发表于 02-27 09:24 276次阅读
    AI开源模型库什么用
    AI开源模型库作为推动AI技术发展的重要力量,正深刻改变着我们的生产生活方式。接下来,AI部落小编带您了解AI开源模型库什么用
    的头像 发表于 02-24 11:50 278次阅读
    AI项目管理平台什么用
    当今,AI项目的复杂性和多变性给项目管理带来了前所未有的挑战。为了有效应对这些挑战,AI项目管理平台应运而生。那么,AI项目管理平台什么用?下面,AI部落小编带您了解。
    的头像 发表于 02-19 11:16 272次阅读
    请问ADS805的CM脚什么用
    不太清楚ADS805的CM脚什么用,而且对于使用手册的说明没怎么看懂,请大神指点一下ADS805怎么使用,我按照手册在面包搭了个电
    发表于 02-11 06:28
    PCB线路阻抗是怎么回事?带你了解多层阻抗线路的作用!
    什么意思呢?本文将深入探讨这一话题,帮助大家更好地理解PCB阻抗及其在电子设备设计中的重要性。 什么是阻抗? 阻抗是电路对交流电流的阻碍作用,它是一个复数,包含电阻和电抗两部分。电抗又
    的头像 发表于 11-13 09:20 934次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>线路<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>阻抗</b>是怎么回事?带你了解多层<b class='flag-5'>阻抗</b>线路<b class='flag-5'>板</b>的作用!
    PCB电路阻抗工艺中控制要点
    阻抗控制的主要目的是为了保证电路信号的稳定传输,提高信号传输质量。阻抗是电路传输信号时的主要参数之一,其取值与电路板材料、线路结构、电信
    的头像 发表于 09-23 14:37 698次阅读
    请问INA128具体什么用
    它是通用仪表放大器,但是我不懂这个芯片具体什么用,和我们的运放有什么区别 具体的电路图吗,数据手册的不是很看得懂
    发表于 09-02 07:57
    普通FR4阻抗PCB:实现精准阻抗控制的关键
    在当今高度数字化的时代,电子产品如同繁星般点缀着我们的生活。而在这些电子产品的核心部位,往往能找到普通FR4 阻抗 PCB 的身影。它就像是电子世界的高速公路,承载着电流的快速流动,确保各种
    的头像 发表于 08-28 17:30 634次阅读
    突破信号传输极限:高频阻抗PCB
    高频阻抗PCB 的核心特点在于其对阻抗的精确控制阻抗是指在交流电路中,对电流的阻碍作用。在高
    的头像 发表于 08-20 17:22 721次阅读
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    阻抗特性与受控阻抗概念原理: 1. 阻抗特性(Impedance Characteristics): - 阻抗是电路中电流和电压之间的相对关系。它包括电阻、电感和电容的组合,通常表示为
    的头像 发表于 06-26 09:20 1409次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>控制</b>是什么?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>控制</b>原理?
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    ,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。 PCB中的
    发表于 06-11 10:21
    请问AT+MLWULDATAEX命令什么用
    AT+MLWULDATAEX 命令什么用
    发表于 06-04 06:16
    ROGERS高频阻抗设计要求哪些?
    为何4层 ROGERS高频阻抗设计需要用到如下图叠层? 正常4层在压合的时候是使用2/3层一张芯,上下压PP控制外层
    的头像 发表于 05-24 18:33 2264次阅读
    ROGERS高频<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>阻抗</b>设计要求<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    280
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    536
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    626
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    493
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.4k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    921
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    867
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    616
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    413
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    560
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    604
