LED灯为何频繁烧毁?
广明源 来源:广明源照明 作者:广明源照明 2020-09-04 11:03 次阅读
LED灯烧毁一般主要是由以下几个原因造成的,第一是由于LED灯珠的质量不过关,第二是由于驱动电路电流过大造成灯珠的烧毁,第三是由于电路的散热不良,造成了因过热造成了LED灯的损坏。
LED具有光效高、寿命长等优点,并且LED属于冷光源,相比传统的白炽灯来讲,它的发热量要低很多。LED是低电压工作的元件,它是无法直接接在家用交流电源中使用的,需要使用驱动电路将电压变为适合LED工作的电压。
最简单的LED驱动电源是阻容降压式的。它是利用电容通入交流电后产生的容抗降压降压的,实际上类似于电阻串联分压电路。这种电路的特点是结构简单、成本低,但是它也有比较大的缺点,一是这种电路没有保护,当输入电压异常或者是负载部分异常时无法起到有效地保护,尤其是在通电的一瞬间,是有很大概率烧坏灯珠的;另外一个缺点是,由于LED本身属于电流敏感型的元件,较小的电流变化就有可能引起很大的温度变化,所以照明中使用的LED,尤其是大功率的LED,最好采用恒流的方式驱动,而阻容降压电路,属于恒压驱动。
随着LED的广泛应用,已经出现了很多LED专用的恒流驱动芯片。由于集成度高,外围的电路结构非常简单,成本角度考虑也不会太高。虽然恒流驱动电源的输出电流是相对稳定的,但是LED也有工作电压范围,正常工作时,LED两端的电压会在一个小范围内波动,恒流驱动可以有效保证LED的亮度,并且对LED的使用寿命来讲也是有利的。
LED散热问题对使用寿命的影响
LED与荧光灯一样,属于冷光源的一种。虽然它属于冷光源,但是这并不意味着是不发热的,只要有电流通过,就会发热的,只不过相比白炽灯来讲,它并不是通过热辐射发光,正是因为这样,LED的光效比起白炽灯来讲要高得多。
LED电源的好坏从一定意义上会影响LED的使用寿命,散热问题同样是影响LED使用寿命的一个重要因素。散热不良会引起LED过热,有可能会带来过早的光衰甚至直接损坏。
市面上成品的LED光源大多都是使用铝基板加铝制散热鳍片进行散热,部分功率较大的LED也会采用风冷等辅助散热的方式进行散热。但是部分LED照明产品为了节省成本,电路基板可能会采用玻纤板甚至纸板,铝制散热片的面积往往也会做得比较小。这样LED在工作时,就会造成很高的温升,长时间工作在高温环境,对使用寿命是十分不利的。
LED灯珠对使用寿命的影响
出现较早的LED为指示用的红绿等颜色,白色的LED是出现比较晚的。早期生产的LED,可能会由于制造工艺或者材料本身的问题,其本身的工作寿命不会做得太高。随着生产制造工艺以及原材料的发展,加之LED照明的广泛应用,现在白光LED的性能已经有了很大的提高。但是因为生产商的增多,LED的性能可能就会出现参差不齐,LED本身的质量以及参数的一致性也是决定使用寿命的重要因素。
实际应用中的LED,大部分都是小功率的单体,每个灯珠的功率在0.2W-1W不等,LED灯板一般是将灯珠以串并联组合的方式连接的。如果LED灯珠的一致性不好,串联时产生的压降不一致,长时间使用就会造成部分灯珠过早损坏从而影响整体的寿命。
所以,LED本身属于一种高效长寿命的照明方案,但是电源的选择,散热的选择以及LED本身的因素,也是决定其使用寿命的重要因素。
原文标题:LED灯频繁烧毁的原因有哪些
文章出处:【微信公众号:广明源照明】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • led
    led
  • 广明源
原文标题:LED灯频繁烧毁的原因有哪些
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    led是什么类型负载电路
    LED,即发光二极管,是一种基于半导体材料的高效节能照明设备。它具有长寿命、高亮度、低能耗、环保等优点,广泛应用于家庭、商业、工业、交通等领域。LED
    的头像 发表于 09-19 11:10 738次阅读
    负载led之后火线零线都亮灯不亮怎么办
    LED的正极(通常标有“+”或“L”),零线应连接到负极(通常标有“-”或“N”)。 检查保险丝 : 查看保险丝或保险器是否正常,如果烧毁,需要更换相应的保险丝或保险器。 检查开关 : 确认开关是否处于打开状态,并且开关没有
    的头像 发表于 09-19 11:01 923次阅读
    COB光源与LED珠的区别
    COB(Chip on Board)珠和LED(Light Emitting Diode)珠都是用于照明的光源技术,但它们在结构和性能上有一些区别。 结构: COB
    的头像 发表于 09-19 09:33 4877次阅读
    LED条的分类
    为一体驱动板(板只有LED光源,就没有任何电子元器件)。②:精密电子元器件恒流驱动就是板+恒流IC+LED光源为一体。③:CV=恒压控
    的头像 发表于 02-27 20:13 1676次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>条的分类
    一个简单的无线LED电路
    这篇文章解释了一个简单的无线 LED 电路,可用于在夜间自动打开 LED 以照亮绘画。室内连接到 433 MHz 无线接收器单元,而发
    的头像 发表于 02-25 14:03 1368次阅读
    一个简单的无线<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>电路
    led的优点和缺点有哪些 led相比于其它的优势在哪里
    LED的优点主要包括高效节能、长寿命、环保、调光范围广、安全可靠、色彩丰富多样等方面。然而,与之相对应的缺点是价格较高、光束角度较窄、色温不稳定等。下面将详细介绍LED的优点和缺点
    的头像 发表于 02-20 13:41 8212次阅读
    55千瓦电机频繁烧毁找不到原因
    当电机长时间在额定电流或超额定电流下运行时,其温度会持续升高,绝缘材料可能因过热而损坏,最终导致电机烧毁
    的头像 发表于 02-20 12:30 672次阅读
    全光谱和普通led的区别
    全光谱和普通led的区别  全光谱和普通LED是目前市场上常见的两种照明产品,它们在使用
    的头像 发表于 02-18 18:07 8605次阅读
    led的优点和缺点有哪些 led好还是节能
    LED灯泡的寿命可以达到2万到5万个小时,而白炽灯泡的寿命只有1000到2000个小时,节省了频繁更换灯泡的成本和劳动力。 环保无污染:LED不含有汞等有害物质,且在生产过程中没有
    的头像 发表于 02-05 10:45 2319次阅读
    led是什么意思有什么用
    LED是一种以LED(发光二极管)为光源的照明设备。LED灯具有很高的能效、长寿命、环保等特点,因此在照明领域得到广泛应用。本文将详细介绍LED
    的头像 发表于 02-01 17:27 2594次阅读
    LED关灯后闪烁的解决方法
    LED以其亮度大、耗能低、寿命长等特点,逐步霸占当今电灯市场。一般来说,LED是很难发生问题的,在LED
    发表于 02-01 16:40 2028次阅读
    LED珠漏电原因有哪些?LED珠使用事项
    LED珠漏电原因有哪些?LED珠使用事项  LED珠的漏电问题可能由以下几个方面原因引起:
    的头像 发表于 01-31 14:48 3074次阅读
    LED的优点和用途
    LED是一种能效高、寿命长的照明产品,具有许多优点,并且在各个领域有广泛的用途。下面将介绍LED的优点和用途。 一、LED
    的头像 发表于 01-15 14:42 3346次阅读
    LED的优点和工作原理
    LED(Light-Emitting Diode)是一种能够将电能转化为光能的半导体器件,被广泛应用于家庭照明、汽车照明、荧光显示屏、电子设备等领域。相比传统的白炽、荧光
    的头像 发表于 01-12 11:04 2343次阅读
    LED闪光电路图分享
    LED闪光是一种使用发光二极管(LED)作为光源的闪光,通常用于摄影中作为补光或填充闪光
    的头像 发表于 01-08 18:19 2692次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>闪光<b class='flag-5'>灯</b>电路图分享
