未来的iPhone可能会使用热成像或红外成像来补充常规视觉摄像头,使我们在黑暗或繁忙的环境中更容易使用苹果AR。苹果一项名为“用于确定至少一个与真实环境一部分相关的属性方法和系统”的新专利已经曝光。
在这份专利当中,苹果表示,涉及图像分析的计算机视觉方法经常被用于导航、物体识别、3D重建、相机姿势估计和增强现实应用中,但是在至少有一个真实物体在移动的动态环境中使用相机姿势估计、物体识别、物体跟踪、同步定位和跟踪(SLAM)或结构-运动(SfM)算法时,算法的精度往往会大大降低,尽管在实际算法中采用了强大的优化技术,但还是经常出现跟踪失败。很明显,由此产生的问题是,AR在试图将虚拟物体定位在真实环境中时,会出错。苹果表示,其实问题还在于更深层次的地方,所以解决方案也必须如此。
这是因为各种这样的计算机视觉算法都假设了一个静态的环境,场景中唯一移动的物体就是摄像头本身,而摄像头的姿势可能会被追踪。这个假设常常被打破,因为在许多场景中,各种移动的物体都可能出现在相机的观察范围内。因此,任何AR系统都会拥有关于自身的所有可能的定位细节,它们来自于头显或者头显上的摄像头,但追踪其他一切都很困难。而之所以困难,是由于包括数据处理在内的一系列问题引发。
在目前的技术水平中,存在许多用于检测和分割场景中动态(即移动)物体的算法,然而,这种方法通常计算成本很高,并且依赖于运动分割和/或光流技术。苹果的解决方案是用依靠热成像或红外线的摄像头来增强AR视觉摄像头,可以使用场景中真实物体的热属性,以提高计算机视觉算法的准确性。另外,热成像的使用意味着苹果AR不会那么依赖在光线完全充足的情况下使用。
责任编辑:tzh
3D
9文章
2894浏览量
107658 -
苹果
61文章
24431浏览量
199186 -
Ar
24文章
5101浏览量
169740 -
摄像头
60文章
4851浏览量
95917
