如何通过SD卡和ymodem串口升级固件
RTThread物联网操作系统 来源:RTThread物联网操作系统 2020-09-04 14:32 次阅读
1.文件系统简介
1.1 DFS 简介
DFS( Device File System)是一种抽象的文件机制,RT-Thread中对文件系统的相关操作实际上都是通过操作DFS实现,也就是说DFS是对各种文件系统的抽象。DFS使的其他部分无须关心不同文件系统之间的差异,使得RT-Thread可以支持多种类型的文件系统。
1.2 DFS 框架
RT-Thread DFS 组件的主要功能特点有:
为应用程序提供统一的 POSIX 文件和目录操作接口:read、write、poll/select 等。
支持多种类型的文件系统,如 FatFS、RomFS、DevFS 等,并提供普通文件、设备文件、网络文件描述符的管理。
支持多种类型的存储设备,如 SD Card、SPI Flash、Nand Flash 等。
DFS 的层次架构如下图所示,主要分为 POSIX 接口层、虚拟文件系统层和设备抽象层。
1.3 elm-FAT文件系统简介
FatFs 是一个通用的文件系统(FAT/exFAT)模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统。
1.4 使用流程
初始化 DFS 组件。
初始化具体类型的文件系统。
在存储器上创建块设备。
格式化块设备。
挂载块设备到 DFS 目录中。
当文件系统不再使用,可以将它卸载
1.5 注册elm-FAT文件系统
elm-FAT文件系统注册过程如下图所示:
1.6 挂载elm-FAT文件系统
1voidsd_mount(void*parameter) 2{ 3while(1) 4{ 5rt_thread_mdelay(500); 6if(rt_device_find("sd0")!=RT_NULL) 7{ 8if(dfs_mount("sd0","/fatfs","elm",0,0)==RT_EOK) 9{ 10LOG_I("sdcardmountto'/fatfs'"); 11break; 12} 13else 14{ 15LOG_W("sdcardmountto'/fatfs'failed!"); 16} 17} 18} 19} 20 21intstm32_sdcard_mount(void) 22{ 23rt_thread_ttid; 24 25tid=rt_thread_create("sd_mount",sd_mount,RT_NULL, 261024,RT_THREAD_PRIORITY_MAX-2,20); 27if(tid!=RT_NULL) 28{ 29rt_thread_startup(tid); 30} 31else 32{ 33LOG_E("createsd_mountthreaderr!"); 34} 35returnRT_EOK; 36} 37INIT_APP_EXPORT(stm32_sdcard_mount);
在文件系统操作表中找出elm文件系统
检查"/fatfs"路径是否存在
检查elm文件系统是否已经挂载在文件系统表中
检查文件系统表是否有空余,如果有,把空余地址指向elm文件系统
注册文件系统
调用elm文件系统的挂载接口
1.7 测试elm-FAT文件系统
在根目录下使用ls命令,可以查看目录:
2.设计界面
使用TouchGFX 4.14.0 Designer添加设置界面。增加进度条,和两个按钮,以及固件版本和更新时间的记录(记录环境变量使用的是easyflash软件包)。我这个界面设计的比较简陋,重在实现功能,审美好的人,欢迎重新设计这个界面。
依然利用TouchGFX的MVP架构,将UI命令传递到后台。
参考前边的文章:【DIY数字仪表】使用TouchGFX的MVP架构来实现GUI和硬件的双向交互(2)
3.添加sd卡或者spi flash拷贝到SDRAM的代码
1boolTouchGFXHAL::blockCopy(void*RESTRICTdest,constvoid*RESTRICTsrc,uint32_tnumBytes) 2{ 3uint32_tdataOffset=(uint32_t)src; 4if(dataOffset>=0x90000000&&dataOffset< 0x92000000) 5    { 6        char *updata_pciture; 7 8        /* get the updata pciture location from Env */ 9        updata_pciture = ef_get_env("updata_pciture");   10 11        if(0 == strcmp(updata_pciture, "spi_flash")) 12        { 13            const struct fal_partition *part; 14            part = fal_partition_find("tgfx"); 15 16            dataOffset =  dataOffset - 0x90000000; 17            // for copying data from there. 18            if (part != RT_NULL) 19            { 20                fal_partition_read(part, dataOffset, (uint8_t *)dest, numBytes); 21            } 22            return true; 23        } 24        else 25        { 26            int fd; 27            struct statfs buffer; 28            if(rt_device_find("sd0") != RT_NULL) 29            { 30                if ((dfs_statfs("/",&buffer) == RT_EOK)|(dfs_mount("sd0", "/", "elm", 0, 0) == RT_EOK)) 31                { 32                    fd = open("/ER_EROM1", O_RDONLY, 0);                         33                    if (fd < 0) 34                    { 35                        rt_kprintf("open file for read failed "); 36                        return false; 37                    } 38                    dataOffset =  dataOffset - 0x90000000; 39                    lseek(fd, dataOffset, SEEK_SET); 40                    // for copying data from there. 41                    read(fd, (uint8_t *)dest, numBytes); 42                    close(fd); 43                } 44                return true;     45            } 46            else 47            { 48                return false; 49            } 50        } 51    }    52    else 53    { 54        // For all other addresses, just use the default implementation. 55        // This is important, as blockCopy is also used for other things in the core framework. 56        return HAL::blockCopy(dest, src, numBytes); 57    }    58}
此代码用来根据设置的环境变量选择从sd卡还是spi flash拷贝图片。
4.添加msh命令
1#ifdefRT_USING_FINSH 2#include 3/*exporttofinsh*/ 4FINSH_FUNCTION_EXPORT(ReadUpdataToSpiflash,ReaddataToSpiflashtest); 5 6#ifdefFINSH_USING_MSH 7staticvoidcmd_updata(intargc,char*argv[]) 8{ 9char*filename; 10 11if(argc==2) 12{ 13filename=argv[1]; 14} 15else 16{ 17filename=DEFAULT_FILENAME; 18recv_partition=DEFAULT_DOWNLOAD_PART; 19LOG_I("Defaultsavefirmwareondownloadpartition. "); 20} 21ReadUpdataToSpiflash(filename); 22} 23FINSH_FUNCTION_EXPORT_ALIAS(cmd_updata,__cmd_updata,ReaddataToSpiflashtest); 24#endif/*FINSH_USING_MSH*/ 25#endif/*RT_USING_FINSH*/
添加msh命令,使通过msh命令也能升级固件,将SD的图片资源拷贝到spi flash的功能
updata命令默认将从sd卡中读取ER_IROM1.rbl固件,将固件下载到download分区。
通过updata /ER_EROM1命令,可以将sd中的图片资源拷贝到tgfx分区(spi flash中图片所在的位置)中
5.生成bin文件
keil中添加以下命令,然后便会在binary目录下,生成外部flash和内部flash的bin文件:
利用rt_ota_packaging_tool工具,对内部flash烧录bin文件进行加密和压缩,然后将生成的ER_IROM1.rbl文件和ER_EROM1文件拷贝到SD卡中:
6.制作BootLoader
参考以下文章:STM32通用Bootloader——FOTA
rt_fota集成了ymodem的协议,在没有app的情况下,也可以通过rt_fota的ymodem命令给固件和图片资源升级。
ymodem_ota命令,默认将固件下载到download分区:
ymodem_ota -p tgfx命令,可以将sd中的图片资源拷贝到tgfx分区中:
  • SD卡
  • 串口
  • RT-Thread
原文标题:【DIY数字仪表】RT-Thread移植Touchgfx使用sd卡升级固件和图片资源(4)
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LS10串口数据库模块外扩SD功能
    LS10串口数据库模块外扩SD功能
    的头像 发表于 11-23 09:42 229次阅读
    LS10<b class='flag-5'>串口</b>数据库模块外扩<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>功能
    工业级SD:稳健发展,未来可期
    多次技术革新和升级。 其中,工业级SD以其坚固、可靠、高性能的特点,在工业领域得到了广泛应用。在SD的早期发展阶段,即
    的头像 发表于 11-07 10:16 290次阅读
    工业级<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>:稳健发展,未来可期
    请问使用ymodem_ota时如何更换串口
    现在使用串口1可以正常使用ymodem_ota进行固件升级,但是现在项目需要使用串口1来进行其他作用,求怎么把
    发表于 07-15 06:09
    贴片式SD功能介绍【MK SD NAND】
    SDNAND,通常称为嵌入式SD、贴片式TFSD Flash、直接贴装SD、贴装
    的头像 发表于 07-05 17:03 823次阅读
    贴片式<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>功能介绍【MK <b class='flag-5'>SD</b> NAND】
    请问如何通过ESP32S3的USB进行固件升级
    如果通过USB口,在不需要按IO0的情况下,进行升级。目前测试ESP-BOX的固件可以进行升级通过VCS的IDF创建的测试用例,也可以自动
    发表于 06-13 06:01
    求助,通过UART进行基本设备固件升级的问题求解
    我正在研究设备固件升级代码 我可以修改代码,通过修改 common.mk 使其通过 UART 运行固件
    发表于 05-28 07:45
    使用YMODEM协议下的USART进行上下位机的数据传输遇到的疑问求解
    楼主想参考AN2557的例程,使用YMODEM协议下的USART进行上下位机的数据传输,但发现所有可参考的例子都是使用PC机的超级终端通过串口向下位机发送,可楼主的项目中是摄像机(上位机)和控制板(下位机)
    发表于 05-17 06:55
    stm32使用SD保存HEX升级芯片内部flash,需要转换成BIN文件吗?
    请问下:stm32 自己使用SD保存HEX升级芯片内部flash,需要转换成BIN文件吗?
    发表于 05-09 06:15
    3562-Linux系统启动制作及系统固化
    至 eMMC 的方 法。 使用瑞芯微创建升级磁盘工具 SDDiskTool_v1.74 可将 Linux 系统镜像通过读卡器固化 至 Micro SD 中,将 Micro
    的头像 发表于 03-05 15:58 329次阅读
    3562-Linux系统启动<b class='flag-5'>卡</b>制作及系统固化
    SD连接器是什么
    SD连接器是数字设备中用于连接SD的一种硬件接口。随着数字设备的普及,SD已成为存储数据的
    的头像 发表于 03-04 10:48 7241次阅读
    sd中文资料
    电子发烧友网站提供《sd中文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 09:54 3次下载
    sd是什么有什么用途 TFSD有什么区别
    SD(Secure Digital Card)是一种便携式存储设备,一般用于存储照片、视频、音频和其他文件。SD是由SD协会开发的,并于
    的头像 发表于 01-31 13:53 5439次阅读
    SD和TF都是一种可移动存储设备,用于存储数据和文件。它们在外观和使用方面有些许差异,但两者的用途和功能几乎相同。下面将详细介绍SD
    的头像 发表于 01-25 10:44 5435次阅读
    SD的分类以及常见属性
    SD(secure digital card)是SD协会开发的低成本,非易失性存储格式(相比较于RAM,
    的头像 发表于 01-18 10:17 6194次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>的分类以及常见属性
    TFSD的区别有哪些?
    TFSD卡在物理尺寸和一些应用领域上存在差异,但在技术规格上,特别是MicroSD,它们之间的差异相对较小。选择TF还是SD卡通常取
    的头像 发表于 01-18 09:17 1.1w次阅读
    TF<b class='flag-5'>卡</b>和<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>的区别有哪些?
