近年来,因为各种娱乐和安全需求,智能化成为了汽车产业发展的主要方向。当中尤其以车载网络发展最为迅猛。
据 TrendForce 集邦咨询旗下拓墣产业研究院表示,因近年车联网蓬勃发展,使新车市场具备联网功能的车辆占比持续提升。按照他们预估,到 2025 年,新车市场联网汽车的数量将接近 7,400 万辆,渗透率达 80%。而随着车载网络的增加,无疑将给汽车的网络质量提出了更高的需求。
作为领先的射频供应商,Qorvo 也面向车载 RF 应用提供世界级产品组合。
Qorvo 面向汽车类应用的 RF 产品组合包括功率放大器、低噪声放大器 (LNA)、高线性前端模块 (FEM)、温度补偿型 BAW 滤波器和低损耗开关。这些器件可满足一线厂商需求,全面实现对 Wi-Fi、SDARS 卫星无线电,以及车对车、车对基础设施、车对行人 (V2X) 等应用的 RF 数据流支持。
我们的产品已通过 AEC-Q100 或 AEC-Q200(针对无源设备)各个方面的测试。作为我们零缺陷计划的一部分,每个器件都遵循安全启动计划,并根据需要设计在 -40°C 至 +105°C 的汽车温度范围内工作。Qorvo 工厂和我们的分包商均已通过 TS16949 认证,以确保最高质量的组件。
Qorvo 功率放大器满足蜂窝、V2X 或 Wi-Fi 应用的效率、线性度和天线输出功率等关键参数。这些产品的定义与世界各地的客户一致,遵守由标准管理机构制定的规范,并面向所有参考设计无线电供应商。
具有开关功能的高增益 LNA 与集成功率放大器 (IPA) 调制解调器共同运行,并且在所有 Wi-Fi 参考设计中都可以找到。这些器件旨在通过简化车用 PCB 设计来缩短 Wi-Fi 系统的开发时间,并在符合 AEC-Q100 Grade 3 等级标准的封装中完全支持 IEEE 802.11b/g/n/ac 系统。
Qorvo 的汽车用开关工作频率为 5 MHz 至 6 GHz,支持各种通用、目标应用和开关需求。这些开关采用绝缘体上硅晶片 (SOI) 工艺设计,确保 ESD 值符合 AEC-Q100 要求。
Qorvo 提供 TC-BAW(零漂移 BAW)滤波器,以支持 SiriusXM SDARS 天线和用于 Wi-Fi/LTE 共存的 BAW 滤波器。这些滤波器具有最小的漂移、陡峭的带缘和非常低的插损,并且带来业界领先的小尺寸。在某些设备中,滤波器完全集成在双工器、多路复用器中,或与放大器和开关元件等一起使用。
Qorvo 迅速扩展的汽车 RF 解决方案产品组合专注于市场领先的线性度、动态偏置性能和高效率。我们致力于简化并降低 BOM 成本及 PCB 占用空间,同时为客户提高可靠性和缩短上市时间。
Wi-Fi 前端模块 (FEM)
2019 年度新品—— 802.11ax FEM AEC-Q100 Grade 2
前端模块
AEC-Q100 Grade 3
开关
AEC-Q100 Grade 2
共存滤波器
AEC-Q100 Grade 3(除非另做说明)
V2X (C-V2X 和 802.11p 前端模块)
AEC-Q100 Grade 2
SDARS LNA
AEC-Q100 Grade 2
智能化
15文章
4861浏览量
55338 -
汽车产业
1文章
184浏览量
12813 -
Qorvo
17文章
640浏览量
77426
原文标题:Qorvo 面向车载 RF 提供世界级产品组合
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
