5G手机的发射功率到底有多大?
Qorvo半导体 来源:无线深海 2020-09-04 16:27 次阅读
随着 5G网络的建设,5G 基站成本高,尤其是能耗大的问题已广为人知。
以中国移动为例,为了下行支持高速率,其 2.6GHz 的射频模块就要求 64 通道,最大 320 瓦发射功率。
而与基站通信的 5G 手机,由于和人体的接触过于密切,「辐射危害」的底线必须严防死守,因此只能戴着镣铐起舞,发射功率严格受限。
4G 手机的发射功率,就被协议限制为最大 23dBm(0.2 瓦),这个功率虽说不大,但 4G 的主流频段(FDD 1800MHz)频率较低,传播损耗相对较小,用起来倒也问题不大。
5G 的情况就复杂一些。
首先,5G 主流的频段是 3.5GHz,频率较高,传播路损大,穿透能力差,同时手机能力弱,发射功率小,因此上行容易成为系统瓶颈。
再者,5G 以 TDD 模式为主,上下行是分时发送的。一般情况下,为了保证下行容量,分给上行的时隙较少,约占 30% 左右。也就是说,TDD 模式下的 5G 手机仅有 30% 的时间发送数据,这就进一步降低了平均发射功率。
并且,5G 的部署模式灵活,组网复杂。
在 NSA 模式下,5G 和 4G 通过双连接的方式同时发送数据,一般 5G 为 TDD 模式,4G 为 FDD 模式,如此一来,手机的发射功率应该为多大?
在 SA 模式下,5G 不但能以 TDD 或者 FDD 单载波发射,还可以把这两种模式的载波聚合起来,和 NSA 的情况类似,手机就要在两个不同频段,TDD 和 FDD 两种模式下同时发送数据,发射功率应该为多大呢?
另外,如果是 5G 的两个 TDD 载波聚合,手机发射功率又应该多大呢?
3GPP 考虑地很周到,为终端定义了多个功率等级。
Sub6G 频谱上,功率等级 3,大小为 23dBm;功率等级 2,大小为 26dBm;功率等级 1,理论上功率更大,目前还没有定义。
毫米波频段因频率高,传播特性和 Sub6G 不同,使用场景更多考虑固定接入或者非手机使用,标准为毫米波定义了 4 个功率等级,且对于辐射的指标限制较宽。
目前 5G 商用以 Sub6G 频段下的手机 eMBB 业务为主,下文将主要聚焦于此场景,针对主流的 5G 频段(如 FDD n1,n3,n8 等,TDD n41,n77,n78 等),分六种类型来描述。
5G FDD (SA 模式):最大发射功率为等级 3,即23dBm;
5G TDD(SA 模式):最大发射功率为等级 2,即26dBm;
5G FDD + 5G TDD CA(SA 模式):最大发射功率为等级 3,即23dBm;
5G TDD + 5G TDD CA(SA 模式):最大发射功率为等级 3,即23dBm;
4G FDD + 5G TDD DC(NSA 模式):最大发射功率为等级 3,即23dBm;
4G TDD + 5G TDD DC(NSA 模式):R15 定义的最大发射功率为等级 3,即23dBm,R16 版本可支持的最大发射功率为等级 2,即26dBm。
通过上述 6 种类型,我们可以看出以下特点:只要手机的工作模式出现 FDD,则最大发射功率只能为 23dBm,而在独立组网 TDD 模式下,或者非独立组网 4G 和 5G 都是 TDD 模式时,最大发射功率可以放宽到 26dBm。
那么,协议为什么对 TDD 如此关爱?
众所周知,无线通信对人体所造成的电磁辐射是否有害,业界一直众说纷纭,但为了安全起见,手机发射功率必须严格限制。
目前,各个国家和组织制定了相关的电磁辐射暴露健康标准,将手机的辐射严格限制在一个很小的范围内。只要手机遵守这些标准,就可以认为是安全的。
这些健康标准都指向了一个指标:SAR,专门用于手机等便携通信设备近场辐射对人体健康影响。
SAR 的全称是 Specific Absorption Ratio,中文意为「比吸收率」。其定义为「人体的一部分组织,平均一秒钟时间会吸收多少手机发出的电磁波能量」,单位为 W/kg。
中国的国标借鉴了欧洲的标准,明确规定:「任意 10 克生物组织、任意连续 6 分钟内的平均比吸收率(SAR)值不得超过 2.0W/kg」。
也就是说,这些标准评估的是一段时间内手机产生电磁辐射的平均值,短时间功率内高一点,但只要平均值不超标就问题不大。
如果在 TDD 模式和 FDD 模式最大发射功率均为 23dBm,但 FDD 模式的手机是一直在发射功率的,而 TDD 模式的手机一般只有 30% 的时间发射功率,因此 TDD 的总体发射功率要比 FDD 小约 5dB。
因此,给 TDD 模式的发射功率补偿 3dB ,正是在满足 SAR 标准的前提下,拉齐 TDD 和 FDD 之间的差异,它们最终平均下来的发射功率都可达到 23dBm。
5G 手机的发射功率到底有多大?看到这里,相信已经有了答案。
  • 射频模块
  • 5G网络
  • 5G手机
原文标题:5G 手机的发射功率,到底能有多大?
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TLC2578芯片中FS与SDI到底有什么作用?
    ,还有就是一点不太懂的就是:TLC2578芯片中FS与SDI到底有什么作用。手册看了半天还是不懂!求解!谢谢!
    发表于 01-22 06:51
    RK3506到底有多香?抢先看核心板详细参数配置
    RK3506到底有多香?触觉智能已推出RK3506核心板,抢先了解核心板详细参数配置!
    的头像 发表于 01-18 11:33 447次阅读
    RK3506<b class='flag-5'>到底有</b>多香?抢先看核心板详细参数配置
    5G与6G:探索下一代通信技术的差异与前景
    随着全球通信技术的不断进步,我们已经迎来了5G时代,而在不久的将来,6G技术也将悄然而至。从更快的速度到更低的延迟,这两项技术为消费者和企业开辟了一个新的可能性领域,5G和6G
    的头像 发表于 12-27 14:01 516次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>与6<b class='flag-5'>G</b>:探索下一代通信技术的差异与前景
    TFP401APZP到底有没有HSYNC输出?
    请教下TI的大牛,TFP401APZP这颗IC到底有没有HSYNC输出?实测发现HSYNC无输出,是要做什么设置么?!
    发表于 12-20 07:28
    RTOS与Linux到底有什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底有什么区别?
    的头像 发表于 10-29 09:53 619次阅读
    CMOS运放的输入阻抗到底有多高呢?
    都说CMOS运放输入阻抗高,到底有多高呢?可有一个量化指标?
    发表于 09-06 06:59
    lm2902做的二阶低通滤波器,无论怎么调试C1的值,电路的波特图都保持不变,请问一下C1的作用到底有多大
    这是一个lm2902做的二阶低通滤波器,但是无论怎么调试C1的值,该电路的波特图都保持不变,请问一下C1的作用到底有多大啊?改结构与MFB和sallen-key明显的区别,这是个什么样的结构?
    发表于 08-21 07:45
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入式设备中的4G
    发表于 07-13 16:45
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天
    发表于 06-04 06:25
    深圳特信屏蔽器|4G5G手机信号屏蔽器:如何高效应对信息泄露风险.
    信号进行干扰,从而达到屏蔽手机信号的目的。这种设备不仅能屏蔽4G网络信号,还能有效屏蔽5G网络信号,满足不同场景下的需求。1、屏蔽手机信号:通过发射
    发表于 05-20 09:01
    5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    深圳特信屏蔽器|5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    的头像 发表于 05-07 09:05 1541次阅读
    什么是5G单兵?5G单兵跟5G执法记录仪什么异同?
    的头像 发表于 04-17 11:10 722次阅读
    什么是<b class='flag-5'>5G</b>单兵?<b class='flag-5'>5G</b>单兵跟<b class='flag-5'>5G</b>执法记录仪<b class='flag-5'>有</b>什么异同?
    华为pockets是5G手机
    华为pockets是5G手机
    的头像 发表于 03-06 17:10 3186次阅读
    1月5G手机出货增长 中国手机市场强势反弹
    5G手机出货量尤为亮眼,同比增长59.0%,占据整体手机出货量的82.3%。这一数字表明,随着5G网络的日益普及和5G
    的头像 发表于 02-29 16:10 1924次阅读
