目前,随着中国LED显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的LED大屏幕显示屏慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长。LED照明已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,LED还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命。
一、开关LED电子显示屏注意事项:
1、开关顺序:开屏时:先开机,后开屏。关屏时:先关屏,后关机(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。)
2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。
3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流大。
5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流大。A计算机没有进入控制软件等程序;B计算机未通电;C控制部分电源未打开。
6、环境温度过高或散热条件不好时,led照明应注意不要长时间开屏。
7、电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
8、经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
9、定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件。
10、根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
二、控制部分的更改、变动注意事项
1、计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。2、移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。3、不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。4、移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
三、软件操作使用注意事项
1、软件备份:WIN2003、WINXP、应用程序、软件安装程序、数据库等,建议使用一键还原软件,操作方便。2、熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。3、掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改4、熟练使用程序、操作与编辑。5、定期检查,删除无关的数据6、非专职人员,请勿操作软件系统。
fqj
led
244文章
24771浏览量
693236 -
显示屏
30文章
4721浏览量
79930
Kingbright TC07 - 11SYKWA 18mm单色彩点矩阵显示屏解析
探索 Kingbright TC07 - 11CGKWA 18mm 单色彩点矩阵显示屏
Kingbright TA07 - 11SYKWA 18mm单色彩点矩阵显示屏技术解析
探索Kingbright ACDC56 - 41ZGKWA - F01表面贴装显示屏
Kingbright ACDA56 - 41ZGKWA - F01 表面贴装显示屏的技术解析
LTC3205:多显示屏LED控制的高效解决方案
MAX20056B:汽车显示屏高亮度LED驱动的理想之选
力芯微矩阵型恒压LED驱动芯片为车载显示屏带来“智”变
LED全息显示屏:1920Hz与3840Hz刷新率对比解析
在操作LED显示屏时,有哪些事项是需要我们注意的
