熟悉Sivarc的画面规则,建立一个程序块与一个画面对象的链接
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2020-09-04 17:34 次阅读
练习目的:熟悉Sivarc的画面规则,建立一个程序块与一个画面对象的链接
1) 在程序中创建3个FB块,分别为A、B、C,在C的静态参数中定义一个变量,命名为“PV”,INT 类型。
2) 在B中调用C两次,然后再使用A调用B,最后A被OB块调用。实验的目标是让每一个程序块C对于一个棒图。
注意:
这里使用单独DB块。
3) 创建一个精致屏,例如TP1200,插入一个画面,例如“根画面”,输入文字“西门子Sivarc测试”。在画面的“插件”->“SiVarc属性”中定义画面的名称为“.DB.SymbolicName”。然后将画面拖放到项目库的主模板中。
4) 在画面中插入一个棒图对象,点击棒图,在“插件”->“SiVarc属性”中定义棒图连接的变量名称为“Block.DB.SymbolicName&"_PV"”,名称为“Block.DB.SymbolicName”然后将画面和棒图拖放到项目库的主模板中,最后将创建的画面和棒图对象删除。
5) 在项目树下,在“公共数据”->“SiVarc”->“画面规则”中定义程序块与画面对象链接的规则。
图中设置程序块为“C”,画面对象为“棒图_1”,画面主副本为“根画面”,这样每调用一次程序块就会在主副本为“根画面”的画面中生成一个对象“棒图_1”。
6) 建立PLC与HMI的连接并编译PLC程序,点击HMI设备,然后点击生成可视化按钮生成画面及对象。
7) 完成后,可以看到在HMI中自动生成一个画面,名称为“B_DB”,查看是否与程序块B的背景数据块名称相同。画面中生成两个棒图,每一个棒图对应的过程值自动与程序块C中定义的变量PV关联。
  • plc
    plc
  • 程序
原文标题:SiVarc练习一:建立程序块与画面的链接
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DLP2000EVM上电无初始画面怎么解决?
    单独给DLP2000EVM上电(5v3A),出现的不是初始画面,而是闪烁的红色画面,是需要初始化么?卡在了第
    发表于 02-27 07:52
    DLPC3436画面重影;系统发送关灯指令后,重新打开LED,有概率出现画面重影怎么解决?
    1、系统正常启动,画面显示正常;画面关灯重新点亮后,会出现重影; 2、请问在关闭LED后,振镜是否需要同步关闭?振镜的启动是否有时序要求?振镜是否会导致画面重影??
    发表于 02-24 07:20
    DLPC3479 Light control下Internal patterns投影画面异常是什么原因导致的?
    : 光机组装好验证各项画面功能正常,运行测试了几天 把光机组装装到设备上时测试验证投影画面,触发相机拍照也是正常的,也是运行测试几天, 然后设备到了另外现场测试发现有小机率偶尔出
    发表于 02-19 07:51
    DLP471TPFQQ全黑画面和蓝60画面出现较多不易察觉的亮点是怎么回事?
    1、故障出现在较暗画面下(环境也为封闭暗室),现象类似为满天星,但亮点呈现在画面中非常暗,不易被察觉。与DMD stuck pixels故障现象不同。 2、全黑画面存在、容易察觉,blue 60
    发表于 02-17 08:13
    用DLP3010投影,使用高速相机拍摄画面,采样间隔0.1ms,发现每第10张画面,就变暗是哪里出了问题?
    用DLP3010投影,使用高速相机拍摄画面,采样间隔0.1ms,发现每第10张画面,就变暗。 是控制程序写的不对,还是3010本就如此?
    发表于 02-17 07:09
    在摄像头采集回来画面并进行视频输出画面时,如何可以在屏幕上查看放大后的视频画面
    在摄像头采集回来画面并进行视频输出画面时,如何可以在屏幕上查看放大后的视频画面,相当于是图片中心放大,只看屏幕中心部分。类似相机zoom的效果
    发表于 02-08 08:14
    山泽HDMI 2.1:让每画面都栩栩如生
    在影音娱乐的世界里,细节决定体验。无论是观看部震撼人心的电影,还是畅玩场紧张刺激的游戏,画面的清晰度、流畅度和色彩表现都至关重要。而这切,离不开
    的头像 发表于 12-30 14:55 177次阅读
    画面分割器怎么调试
    画面分割器,通常指的是视频画面分割器,它是种可以将视频信号分割成多个小画面的设备。这种设备
    的头像 发表于 10-17 09:32 638次阅读
    画面分割器怎么连接
    的基本原理 画面分割器的工作原理是通过数字信号处理技术,将多个视频信号源(如摄像头、DVR等)的图像数据进行处理,然后在监视器上以分割的形式显示出来。这些分割可以是1画面、4
    的头像 发表于 10-17 09:29 511次阅读
    画面分割器和视频分配器有何区别
    画面分割器和视频分配器是两种不同的视频处理设备,它们在视频监控系统中扮演着不同的角色。 1. 画面分割器 画面分割器,又称为视频分割器或多画面处理器,是
    的头像 发表于 10-17 09:27 820次阅读
    画面分割器和分屏器有什么区别
    画面分割器和分屏器是两种在视频处理领域常见的设备,它们的主要功能是将多个视频信号合并到显示设备上。尽管它们的功能相似,但在技术实现、应用场景和用户体验上存在些差异。以下是对这两种
    的头像 发表于 10-17 09:25 930次阅读
    画面分割器有几路主输出
    画面分割器,也称为视频分割器或多画面处理器,是种可以将视频信号分割成多个独立视频画面的设备
    的头像 发表于 10-17 09:24 487次阅读
    画面分割器的主要功能
    画面分割器,也称为视频分割器或多画面分割器,是种用于将多个视频信号整合到显示器上显示的设备。这种设备广泛应用于监控系统、视频会议、指挥
    的头像 发表于 10-17 09:22 1092次阅读
    盛显科技:投影融合处理器画面出现闪烁或抖动,该怎么办?
    我们在使用投影融合处理器的过程,因种种原因,有时候会遇到画面出现闪烁或抖动的现象。这种现象的出现,不仅仅只是视觉上的小瑕疵,更可能是系统稳定性和用户体验的潜在威胁。因此,面对这种情
    的头像 发表于 08-14 17:00 512次阅读
    盛显科技:投影融合处理器<b class='flag-5'>画面</b>出现闪烁或抖动,该怎么办?
    用RAW10制作1080P@30Hz的画面,但5M画面总是出现空白的原因?
    我们使用的是带有智能感应摄像头的客户 CX3 板。 我们可以用 RAW10 制作1080P@30Hz的画面,但 5M(2592x1944@15Hz,RAW10)画面总是出现空白。 我的 mipi 接收器是否配置错误? 还是我遗漏了什么?
    发表于 05-30 06:00
