随着大尺寸触控显示设备之"零贴合"工艺的不断完善,其性价比优势相较全贴合和框贴合方式已越发突显,有望逐步占据市场主流地位。为进一步提升电容式零贴合触显设备品质,同时进一步降低其综合成本,以大量取代红外屏等上一代产品,易晖股份近日凭借独有的"叠层无序纳米银网(MDSN)"及"新型无银浆电极排线结构"两项发明专利技术,成功开发出了高度契合零贴合工艺的86寸及以下"GFS型"窄边框电容屏产品,现已陆续投放市场。该款全球首创的"Glass+Film+Sheet型"新品的推出将进一步明显拉大86寸及以下电容式零贴合触显设备与其它触显设备的性价比优势,加速"MDSN基GFS型电容屏+零贴合工艺"作为行业最佳整机硬件解决方案而全面席卷大尺寸触控市场的升级换代进程。
01
MDSN基GFS型电容屏+零贴合的产品结构:
GFS型产品中,F为常规PET基底的MDSN透明导电膜,S为经过特殊表面处理的透明填充介质片(Sheet)基底,其表面“直接镀有MDSN低阻透明导电层”,其介质片Sheet的厚度为0.5mm以上,以规避液晶OC和背光源部分对Sensor触控部分的信号干扰,而GFS各层之间依然采用常规厚度(如100um)的OCA进行贴合。目前市面上在用的GFFS零贴合结构,需要在常规GFF的基础上通过OCA加贴一层普通的Sheet,会增加两次贴合工序,两次切割工序,无形中增加了加工的时间,且会新增一定比例的贴合不良。而易晖股份的GFS结构,操作简单,可以直接用于零贴合,无需任何加贴结构,良率高。
02
零贴合、全贴合和框贴合方式的对比
相比于GFF+全贴合结构,GFS结构+零贴合的最大优势点就在于易于返工,无论Sensor触控部分和OC液晶部分哪一部分出现问题了,均可以轻松的无损返修、更换,而全贴合中Sensor触控部分和OC液晶部分已经采用OCA或是水胶将两部分紧密的贴合到一起,基本不可分离,一旦分离对OC和Sensor都是破坏性的。
03
GFS结构的排线区采取具有最佳形状因子(form factor)的金属排线方式,可大幅减小功能片的边框宽幅,如86寸FPC居中单边出线情况下,FPC出线侧的边框宽幅仅为21mm,其对侧宽幅为0,左右两侧的宽幅仅为11mm,所用激光蚀刻线宽为33.9um,线距为45.2um,线宽+线距为79.1um(设计宽度为80um)。整个GFS产品的制成过程中,无需缩水、印刷和银浆烘烤环节,无需原材料(银浆)。
此前,易晖已成功开发出适用于全贴、框贴等各贴合方式的86寸及以下GFF及GFFS型窄边框电容屏产品。此次GFS型新品的推出,是公司基于对零贴合工艺作为高性价比触显整机硬件集成方案的前景判断所做出的针对性专项开发,将促使全产业链正确选择性价比最佳的主流技术路线。
综上所述 易晖股份隆重推出的"MDSN基GFS型窄边框大尺寸电容屏"新品可极大提升零贴合电容式触显设备的综合性价比优势,使其形成了对其它触控技术及贴合方式的显著优势,有望快速取得大尺寸触控主流市场的广泛认可,将逐步夯实对红外屏、金属网格、纳米银线、ITO等上一代产品的竞争优势。易晖的创新科技将使MDSN基电容屏触显设备能够普及至大中小型企事业单位,广泛应用于教室、会议室、办公室及商场、酒店等公共场所,更有望进入普通大众的家庭,走进千家万户!
电容式
349浏览量
52750 -
FPC
70文章
960浏览量
63374 -
电容屏
2文章
128浏览量
44227
原文标题:重磅:易晖新品发布一一零贴合专用MDSN®基GFS型大尺寸窄边框电容屏
文章出处:【微信号:e-flysolar,微信公众号:易晖股份】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
