背景
推荐系统旨在预测用户对物品的偏好,从而向用户提供其感兴趣的商品,其为用户解决了信息过载问题。但是,新用户或新商品的交互数据往往是非常稀疏的,即导致冷启动问题,冷启动推荐是当前一个非常有挑战的研究问题。
大部分现有工作从数据层面尝试缓解冷启动问题,例如融合额外信息作为用户或商品的特征,或者利用异质信息网络来捕获结构和语义信息。在模型层面,元学习方法为缓解冷启动问题提供了一些新思路。但已有方法通常直接将元学习框架(如MAML)用于冷启动问题,而忽略了推荐中的异质图结构和语义信息。
基于此,我们提出 MetaHIN 模型,以缓解异质信息网络中的冷启动问题。 MetaHIN 在模型层面探索了元学习的能力,同时在数据层面研究了异质信息网络的表达能力。在 MetaHIN 中,我们提出使用多方面的语义上下文来增强每个用户的任务,因此设计了一种新颖的语义增强型任务构建器,用于在元学习场景中捕获异质信息网络中的语义信息。进一步地,我们构建了一个协同适应元学习器该学习器,其既具有语义层面的适应性又具有任务层面的适应性。模型整体框架如下图所示:
语义增强型任务构建器
协同适应元学习器
基础模型
基础模型包括用于生成用户表示的上下文聚合函数,和用于预测评分的偏好预测函数。在上下文聚合中,用户的表示由其上下文聚合而来,即:
协同适应
实验结果
本文在三个冷启动推荐场景和一个传统推荐场景下验证 MetaHIN 的有效性,进行模型分析和参数分析。在三个公开数据集上,实验结果如下表所示。可以看到,我们提出的 MetaHIN 在各个数据集上都有较好的表现。同时,我们还做了一些参数实验,具体结果可参考论文。相关论文及代码已经发布在实验室主页 http://www.shichuan.org 及 https://yuanfulu.github.io 上,欢迎关注。
函数
3文章
4350浏览量
63051 -
信息网络
36浏览量
9109 -
数据集
4文章
1210浏览量
24864
原文标题:面向冷启动推荐的异构信息网络元学习 | 作者带你读论文(KDD2020)
文章出处:【微信号:tyutcsplab,微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
字节跳动启动AGI长期研究计划Seed Edge
鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第一章人工智能驱动的科学创新学习心得
基于DPU的容器冷启动加速解决方案
![基于DPU的容器<b class='flag-5'>冷启动</b>加速解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/48/wKgZombjtFmAQn84AAPzzr1siN4198.png)
bq05504冷启动电压600mV,在微弱光线下小型太阳能板达不到这么大怎么办?
电三轮软启动和硬启动有什么区别
如果>=2 传感器与GND短路,CY8CMBR3108无法启动怎么解决?
TC3x CAN20在冷启动复位时出现MTU故障怎么解决?
PMP31114.1-适合 3V 冷启动的同步 SEPIC PCB layout 设计
![PMP31114.1-适合 3V <b class='flag-5'>冷启动</b>的同步 SEPIC PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
冷启动熄火修不好?高级技师带你深度剖析故障原因,科学修车!
![<b class='flag-5'>冷启动</b>熄火修不好?高级技师带你深度剖析故障原因,科学修车!](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
PMP22063.1-具有热/冷启动功能的汽车仪表组和显示电源 PCB layout 设计
![PMP22063.1-具有热/<b class='flag-5'>冷启动</b>功能的汽车仪表组和显示电源 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
在i.MXRT1xxx系列上用NAND型启动设备时可用两级设计缩短启动时间
![在i.MXRT1xxx系列上用NAND型<b class='flag-5'>启动</b>设备时可用两级设计缩短<b class='flag-5'>启动</b>时间](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/63/wKgZomYlu6mAMmEIAAAgMYYFFRg934.png)
