超声波风速传感器:可精准快速得到风力数据
如意 来源:OFweek电子工程网 作者:工采网 2020-09-05 11:25 次阅读
在许多场合超声波风速传感器都是能够用得到的,例如在气象领域风的测量有重要的研究价值,在工业和科学领域也有着广泛的应用,准确地对风速进行测量对人类的生产生活都会有一定的作用。而当前测量风速的仪表有很多种,如风杯风速计、热敏风速计、超声波风速计等。随着技术的发展,各领域对风速测量的仪器仪表的要求越来越高,包括体积、速度、功耗等。
相比较传统的风速风向传感器而言超声波风速传感器的优点有:没有旋转机械部件,所以,不存在磨损和因结冰而冻住机械部件的问题,没有启动风速,反应速度快,测量范围广,而且在风速量程范围内的输出为线性,且精度高。超声波风速传感器是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。 由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;本风速仪检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。
基于上述应用,推荐一款超声测风领域的行业典范产品法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM,该超声波风速传感器它具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点, 而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。
传感器利用声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。CV7-OEM换能器彼此之间进行通信,提供四种独立的测量,而头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果计算出相对于参考轴的风速及风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小了倾角的影响(基于空间的形状,传感器倾角的影响被部分校正)。同时CV7_OEM超声波风速传感器可提供4个独立的测试数据。正确性检查用于头风矢量的计算。这种方法提供了0.15m/S的风速灵敏度,可靠性和卓越的线性度高达40m/S。客户可根据需要选择风速单位、 输出频率及输出格式。
责编AJX
  • 传感器
  • 超声波
  • 风力
    典型的超声波传感器及其应用领域
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。 一、超声波
    的头像 发表于 09-07 11:40 862次阅读
    超声波传感器是模拟还是数字
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领域。超声
    的头像 发表于 09-07 11:34 429次阅读
    超声波传感器输出的是什么信号
    超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。
    的头像 发表于 09-07 11:32 519次阅读
    超声波风速传感器的换能器需要多大电容驱动
    超声波风速传感器的换能器所需的驱动电容大小并不是一个固定的值,它受到多种因素的影响,包括换能器的型号、规格、工作频率、额定电压以及驱动电路的设计等。因此,无法直接给出一个具体的电容值来驱动超声
    的头像 发表于 09-07 11:29 334次阅读
    超声波风速传感器在什么装置里检定?
    超声波风速传感器通常在 风洞装置 中进行检定。风洞试验是验证和校准风速测量仪器的重要手段,通过模拟不同风速条件,对
    的头像 发表于 09-07 11:26 330次阅读
    超声波风速传感器在哪些地方使用?
      超声波风速传感器的应用非常广泛。在气象学领域,它被用来测量风速和风向,帮助科学家们预测天气变化。在航空航天领域,它被用来监测飞机飞行过程中的气流情况,确保飞行的安全。在建筑工程中,
    的头像 发表于 03-29 15:38 265次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于
    的头像 发表于 02-21 15:30 2211次阅读
    超声波传感器的工作模式有哪些
    超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
    的头像 发表于 02-16 10:21 1059次阅读
    超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
    超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍
    的头像 发表于 01-30 09:52 1592次阅读
    超声波传感器形成超声波的原理
    超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
    的头像 发表于 01-29 10:23 967次阅读
    超声波传感器超声波测距原理分析
    声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
    发表于 01-29 09:20 743次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>超声波</b>测距原理分析
    超声波传感器的硬件组成及类型
    超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压
    发表于 01-22 17:31 1778次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的硬件组成及类型
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
    超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波
    的头像 发表于 01-18 14:04 1556次阅读
    超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器一般使用40kHz左右。超声波传感器是一种常用的非接触测距装置,利用超声波的传播速度测量目标物体与
    的头像 发表于 01-16 09:47 1580次阅读
    超声波传感器测距离的原理
    超声波传感器测距离的原理是利用声波在空气中的传播速度测量物体与传感器之间的距离。具体而言,传感器发送出一个
    的头像 发表于 01-15 09:41 2681次阅读
