网络是否允许小于64字节的以太网帧或者报文传输?
FPGA之家 来源:CSDN技术社区 作者:CSDN技术社区 2020-09-05 11:46 次阅读
同学们在学网络课程的时候都知道,除巨帧外,常见的以太网帧的长度范围是64字节到1518字节,并且因为最初总线型半双工的组网原因,人们制定了CSMA/CD协议,规定了以太网中最短帧为64字节。然而,互联网的发展日新月异,今天的网络早已不是当初的半双工模式,CSMA/CD协议也早已不再使用,那么现在网络是否允许小于64字节的以太网帧或者报文传输呢?本文搭建硬件环境进行了验证。
回顾
电磁波在双绞线上传输的速度为0.7倍光速,在1km电缆的传播时延约为5us。传统的网络信道比较差,需要有重传机制保障可靠性。于是,在节点A向节点B发送数据进行通信的时候,要保证以太网的重传,必须保证A收到碰撞信号的时候,数据包没有传完,要实现这一要求,A和B之间的距离很关键,也就是说信号在A和B之间传输的来回时间必须控制在一定范围之内。IEEE定义了这个标准,一个碰撞域内,最远的两台机器之间的round-trip time 要小于512bit 时间。(来回时间小于512位时,所谓位时就是传输一个比特需要的时间)。因此,传统以太网有如下特点: 1、最大覆盖距离(两个站点最远的距离):2500m; 2、争用期(即一个信号最远来回的传播时间):51.2us;过来这个时间还未监听到冲突,则说明无冲突; 3、最小帧长:64字节;因为传统以太网速率是10Mbps,争用期是51.2us;即在这个时间内,帧的数据不能发完,否则将不能监听到冲突了(CSMA/CD协议是边发边听、不发不听;因为如果帧发完,则不在监听,这个时候即使来了有冲突的信号,不在监听,也不知道已经冲突了),这样的话CSMA/CD协议可靠性也就大大折扣了;即:B/10M >= 51.2us;即512bit,64个字节; 4、帧间最小间隔:9.6us;相当于发送96bit;即在CSDM/CD协议下,一个站点在监测到信道空闲后,需要等待9.6us才能发送数据;(主要目的是留给刚刚接收数据的站点清理接收缓存,做好接下一阵的准备----------流量控制其实也是) 上述所说的以太网帧是针对以太网Ⅱ型帧进行的描述。帧格式如下:
那么,现在互联网中发送长度小于64字节的报文时如何传送呢?比如ARP报文。有效长度如下: ARP报文:4字节+4字节+6字节+4字节+6字节+4字节=28字节,远不够64字节。 事实上,在传送ARP报文时,需要进行填充。
arp程序代码里,会增加一个填充程序,填充字段 18字节, 这样以太网数据部分=ARP28字节+填充18字节=46字节。这样,Dmac 6字节+S mac 6字节+ type 2字节+ARP 46字节+FCS4字节=64字节。 从而保证了互联网上可以有效的传输小于64字节的报文。上述内容来源于网络,如有侵权,请联系我删除。网上有很多很多讨论为什么以太网帧最短帧为64字节的文章,大家可以自行百度。我们关注的问题是,如果不填充,而是强行传送小于64字节的报文呢?我们搭建了一个上板实验进行了验证。
实验环境
开发板:Zedboard。 网络:双绞线接Zedboard四端口扩展板1口和3口并形成回环。 EDA工具:Vivado2018.2、ModelSim10.5。 真实硬件验证环境如下图(请忽略图中纸箱子等杂物):
回环结构
实验目的:为了验证,在实际链路中短于64字节的mac数据帧能否通过双绞线在phy层之间传输,以及mac核对于长度不符合要求的数据帧的处理情况。
事实上,在上图中,最短帧能否通过MAC1对应的RJ45网口发出来的前提是能否顺利的通过PHY芯片FPGA芯片、PHY芯片以及RJ45接口的关系图如下:
PHY与FPGA之间的接口为RGMII接口。在FPGA内部构建的长度小于64字节的以太网帧,通过FPGA芯片与PHY芯片之间的RGMII接口首先发给PHY芯片,如果能够顺利的通过PHY芯片,才能从RJ45接口(MAC1)通过双绞线发送给MAC2的RJ45接口,进而再经过MAC2对应的RJ45接口、PHY芯片,最后送回到FPGA芯片内部。如下图所示,左侧MAC1采用自己写的超短帧产生和接收模块,右侧MAC2采用Opencores上的开源MAC核。
数据流
Step1:通过data_gen模块循环发送定长数据32’h12_34_56_78,通过8位数据端口传给ephy_source模块。
Step2:ephy_source模块根据接收的数据,以及长度进行mac帧封装,并填写固定目的mac地址:48’h01_01_01_01_01_01以及源mac地址:48’h08_08_08_08_08_08之后依次按单字节发送数据域内数据,并进行crc计算。
Step3:通过rgmii接口模块进行8位gmii接口数据到4位rgmii接口数据的转换后接到phy层。
Step4:经双绞线传输后来到另一端的phy层,并依次经过phy层、rgmii转换送入mac处理。
Step5:mac接收的数据,在去掉前导码、crc校验后,以32位宽的形式将数据部分发送给用户侧,这里直接将数据通过回环发送到mac2的用户发送数据端口,再次通过mac2的组帧、crc计算、8位gmii到4位rgmii的转换之后通过phy2的tx发送回phy1的接收端口。
超短帧长度设置为40字节。从MAC1发出,经过PHY1芯片,经过双绞线和MAC2的PHY2芯片,可以在MAC2的RGMII接口处收到。
仿真及上板结果如下:
可以看到在数据帧长度不符合标准的时候,是没有办法通过MAC2的mac核的,但是能够到达接收端的rgmii_rx部分。
经检查,发现开源IP核接收数据文件mac_rx_ctrl.v中对接收到的数据帧进行了长度判断,把不满足64字节的数据帧给过滤掉了。
通过寄存器可以配置LTU MTU大小,默认的LTU=64bytes MTU=1530bytes。
为了能接收到长度为40直接的数据帧,我们进行了如下修改:
LTU限制改为34, payload=34-4=30,由于接收控制的最小帧长信号是在寄存器组里配置,所以对需要在reg_init中更改。
修改完之后,在MAC2处即能接收到40字节的以太网帧了。
数据流可以在MAC2处回环了。但从MAC2的发送口收到的数据帧长度被自动填充到64字节了。如下图中的打红叉处。
经检查,发现开源代码的发送模块部分会自动的填充补零。相关模块代码如下:
修改成支持传输40字节的超短帧,如下图:
修改过之后,超短帧数据即可形成回环。
上板抓取超短帧
MAC1超短帧发送端
ephy_send侧的发送数据,对应抓取数据帧位置如下图。
注意:这里没有抓发送侧的rgmii_txd是因为他是oddr型的驱动,没有办法驱动寄存器,所以没法打拍抓信号,更不能直接抓,所以抓了转换前的8位数据。
MAC2超短帧接收端
值得注意的是,这里的rgmii_rx是buf型的驱动,所以是可以抓的信号,并且还未进行4到8的转换,所以这里只有上升沿采到的高半字节偶数,而低半字节需要下降沿采样。抓取位置对应于下图中的箭头处。
结论
通过以上实验可知,超短帧是可以经过双绞线传输的,PHY芯片不会对其进行过滤。但笔者没有对商用的交换机进行测试,也许会出现文中提到的MAC那样,硬件芯片会自动补零到64字节了。
  • 以太网
  • 网络
原文标题:【实测】网络中可以传小于64字节的数据包吗?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    百问MQTT协议分析 - MQTT简述及协议报文格式组成
    )1字节固定报头,2字节心跳报文报文结构紧凑 e)消息QoS支持,可靠传输保证 16.1.3 应用 ​MQTT协议广泛应用于物联网、移动互
    发表于 12-13 09:29
    为什么MPLS仍是以太网传输技术的首选
    WAN 电路、以太网 WAN 或简称为运营商以太网。该技术由城域以太网论坛 (MEF) 标准化,并制定了其使用的技术规范和实施协议。 传输技术对于运营商
    的头像 发表于 11-29 09:14 525次阅读
    为什么MPLS仍是<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>传输</b>技术的首选
    以太网交换模式有哪几种
    以太网交换模式是指以太网交换机在数据传输过程中所采用的处理和转发数据的方式。以太网交换机作为局域
    的头像 发表于 10-08 10:12 1161次阅读
    以太网传输介质和工作模式
    以太网是一种广泛应用的局域(LAN)技术,它通过特定的传输介质和工作模式,在多个设备之间高效地传输数据。本文将从以太网
    的头像 发表于 10-08 10:07 1183次阅读
    以太网格式和功能详解
    以太网(Ethernet Frame)是以太网(Ethernet)协议用于在局域(LAN)中传输数据的基本单位。理解
    的头像 发表于 10-08 10:03 2451次阅读
    以太网结构是怎样的
    的头像 发表于 10-08 10:00 1479次阅读
    TL16C752D具有64字节FIFO的双路UART数据表
    电子发烧友网站提供《TL16C752D具有64字节FIFO的双路UART数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 09:19 0次下载
    TL16C752D具有<b class='flag-5'>64</b><b class='flag-5'>字节</b>FIFO的双路UART数据表
    基于FPGA的千兆以太网设计
    以太网协议(附录)进行包的配置,以太网(IEEE 802.3)格式: 1、前导码:7字节0x55,一串1、0间隔,用于信号同步 有的说是
    发表于 06-10 16:44
    esp32-C3如何才能连续发送261字节报文
    我们使用的芯片是esp32-C3 IDF版本版本:2.8.1 Build id:20230207-1119 我们尝试连续发送261字节报文,发几次后mesh_core/transport.c
    发表于 06-07 07:38
    CC2640R2F BLE如何实现一次连接事件传输的数据量为500字节或者更大?
    您好,我想实现一次连接事件传输的数据量为500字节或者更大。是如何实现的? MTU设置成255,应该是可以传输251字节数据。MAX_NU
    发表于 05-30 06:12
    以太网接口的数据传输原理详解
    /CD(载波侦听多路访问/冲突检测)的介质访问控制方式,允许多个设备共享同一传输介质进行数据传输以太网接口则是实现这种数据传输的硬件接口,
    的头像 发表于 05-29 16:47 1986次阅读
    怎么将STR7的HDLC协议中开始和结束标示改为4字节
    怎么将STR7的HDLC协议中开始和结束标示改为4字节,由于项目中的协议中,开始标志和结束标志都是4字节的0111 1110,则需改一下STR7的HDLC 协议,请问有啥办法没
    发表于 05-11 07:39
    用示波器分析以太网传输机制
    本文以双绞线以太网为分析对象,以混合信号示波器为分析工具,深入探秘了两类常见的双绞线以太网的编码,且实地查看并验证了以太网在物理层的信号传输情况。最后,通过一个实战例子对比了实际
    的头像 发表于 04-12 08:30 924次阅读
    用示波器分析<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>传输</b>机制
    STM32F429以太网怎么接收小于60字节报文
    硬件:NUCLE-F429ZI 软件:lwip 现在遇到别的设备发过来的报文 只有56字节,没有填充到60字节,STM32 的 ETH 没有接收中断,超过60字节的都有中断,设置了ET
    发表于 04-10 07:03
    FPGA学习-以太网的原理介绍
    以太网链路上的数据包称作以太网以太网起始部分由前导码和开始符组成。后面紧跟着一个
    的头像 发表于 04-02 16:26 1865次阅读
    FPGA学习-<b class='flag-5'>以太网</b>的原理介绍
