关于PCB上的“孔”
PCB打样 2020-09-05 18:33 次阅读
印刷电路板上,“孔”与线路一起是非常重要的元素之一。
它的主要是插件孔,通电孔,螺钉孔等。
选择孔的大小并为每个角色适当地键入。
孔有两种类型,通孔和非通孔。
通孔
通孔是板上形成的孔的镀铜内壁。
通过该镀铜,可以电连接前表面上的连接盘和后表面上的连接盘。
换句话说,当您要将在正面上运行的图案移动到背面时,可以将其穿过通孔。
以此方式,仅布置成连接正面和背面的通孔被称为VIA孔(通孔/通孔)。
根据电流选择尺寸,但是对于弱电流,例如信号线,则选择直径为0.3 mm的小孔。
另一方面,还有一个用于插入和焊接组件引线的孔。
结构与VIA相同,但用于插入引线的孔的直径通常为0.7mm或更大。
理想情况下,孔的尺寸应比组件的引线厚度大一号。
顺便说一句,当使用具有正方形横截面的导线时,选择孔径时要小心。
必须根据对角线的长度而不是正方形的边长来确定孔径。
当然,即使是专业人士也会犯错,因此最好在检查实际零件的同时进行设计。
另外,通孔可以由两层或更多层板形成。
由于在单面板(单层板)上没有镀铜工艺,因此不会形成通孔。
非通孔
非通孔是没有镀铜的孔。
这只是板上的一个孔。
它用于螺丝孔,用于固定连接器壳体的孔以及用于固定至安装机的孔。
另外,单面板上的所有组件孔也是非通孔。
顺便说一下,在英语中,通常使用非镀通孔(NPTH)代替非通孔。
电镀意味着电镀,因此后者是有意义的。
据推测,前者可能是日语英语。
同样,对于通孔,请使用镀通孔(PTH)。
术语“通孔”有时用于表示“通孔”,它是通孔和非通孔的组合。
如果您想用英语使用这些单词,最好事先识别它们。
使用通孔和非通孔
基本上选择通孔作为焊接零件的孔。
当焊接至通孔时,孔的内部也填充有焊料,这降低了连接的阻抗并具有电气优势。
另外,降低了由于振动和温度变化而引起的焊料破裂的风险(焊料破裂),并且减少了诸如由于焊接期间的故障而导致的焊盘剥离之类的问题。
作为通孔的缺点,在更换零件时进行测试时很难取下零件。
(在不损坏部件的情况下,不去除通孔内部的所有焊料,而要移除具有大量端子的组件(例如IC)是非常困难的。)
此外,当焊接至通孔焊盘时,焊料也会通过。由于它通过孔的内部流向另一侧(称为焊锡上升),因此很少出现诸如零件金属外壳短路和焊料流入零件的问题。
通常选择非通孔作为螺孔,但没有特别规定,因此通孔也是可以接受的。
将通孔用作螺孔时要注意的一件事是,通孔的内部镀铜,并且可能会粘附焊料。
在焊锡槽等中安装组件时,可能会在螺孔中填充焊锡,或者可能会粘附焊锡以减小孔径。
为了防止这种情况,必须预先掩盖孔。
如果增加制造单位的数量会花费时间和精力,那么除非特别说明,否则使用螺丝孔=非通孔是安全的。
选择孔径
孔的直径称为孔直径。
对于要插入零件的孔,大多数零件在数据表中都有建议的孔直径,因此在确定时请参考该直径。
如果数据表中未指定孔径,则使其尺寸大于元件引线。
即使组件的引线具有最大的公差,而孔径具有最小的公差,也必须在边缘插入。
在电路板制造过程中,首先要在电路板上钻孔,然后再镀铜,但是铜电镀可以将孔径减小数十微米。
因此,设计时应在镀铜后使用孔径“精加工孔径”。
如果不包括镀铜后的表面处理厚度,孔径可能会变得非常小,尤其是在选择焊料整平剂(HASL)进行表面处理时。
如果有一个元件直径为0.6mm或更小的孔或引线直径无余量,建议选择水溶性预焊剂以外的焊料整平剂。
孔径和成本
当印刷电路板以成千上万的单位制造时,孔径的选择和成本密切相关。
这是因为在印刷电路板制造过程中,冲压过程所需的时间相对较长。
缩短钻孔过程的时间可以降低电路板制造的成本。
最快的方法是减少孔的数量,但这并不是那么容易,因此请检查以下内容。
首先,小孔通常需要更长的时间来钻孔。
例如,0.25mm的钻头是自动铅笔芯厚度的一半。
由于小东西很容易折断,因此必须仔细钻孔,结果需要花费一些时间。
接下来要注意的是所使用的孔径类型。
在钻孔过程中,替换钻头时间可能会延长整个钻孔过程的时间。
例如,如果有1.00毫米的孔和1.10毫米的孔,则最好考虑是否可以使用相同的孔径,并尽可能减少孔径的数量。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • PCB打样
    pcb和埋有什么区别
    PCB制造中,盲和埋是两种常见的类型,它们在制作方式、功能和应用场景都有所不同。 以下是它们的主要区别: 一、制作方式 盲
    的头像 发表于 11-27 13:48 261次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>盲<b class='flag-5'>孔</b>和埋<b class='flag-5'>孔</b>有什么区别
    PCB压接和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
    如下: 一个背板PCB压接和过孔同一尺寸,同一径公差。 下图高亮的为过孔。 小马听完小凯的话,微微一笑,说道:相公莫急,听我娓娓道来。 电路板上有很多孔,大多数
    发表于 11-19 15:39
    PCB、埋和通是什么
    在印刷电路板(PCB)的制造过程中,通、盲和埋是三种常见的类型,它们在电路板的电气连接、结构支撑和信号传输等方面发挥着至关重要的作用
    的头像 发表于 10-10 16:18 2000次阅读
    PCB缝合的定义和作用
    PCB(印刷电路板)缝合是一种在PCB设计中使用的技术,它通过在PCB的不同层之间钻出小孔,并用铜填充这些的内层,从而将不同层
    的头像 发表于 10-09 18:05 1107次阅读
    pcb设计中盲和过孔的区别?
    PCB设计中,盲和过孔是两种常见的类型,它们在电路板的制造过程中起着重要的作用。 定义 盲(Blind Vias):盲是一种连接外
    的头像 发表于 09-02 14:47 1042次阅读
    打破常规,开创未来:PCB板真空树脂塞
    PCB,看似微不足道,却在电路的连接和性能发挥中起着至关重要的作用。传统的塞方法往往存在诸多问题,如塞不饱满、气泡残留、树脂溢
    的头像 发表于 08-16 17:26 644次阅读
    PCB板特殊设计
    PCB板的除了常规的圆孔,还有一些特殊的设计来满足不同功能或需求。
    的头像 发表于 07-29 10:41 1149次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板特殊<b class='flag-5'>孔</b>设计
    PCB邮票设计及工艺要点总结
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB邮票PCB邮票设计要求有哪些?PCB邮票
    的头像 发表于 07-16 09:19 772次阅读
    pcb树脂塞工艺,你知道如何操作吗
    PCB树脂塞PCB制造过程中的一项重要工艺。本文捷多邦小编将对PCB 树脂塞的原理、工艺流程、优点和应用进行总结。
    的头像 发表于 06-25 17:24 1211次阅读
    一文详解半pcb电路板设计
    PCB指的是一种在电路板加工出部分圆孔或槽形的设计。这些部分孔洞只在电路板的一侧穿透,而另一侧则保持完整,形成了一种“半”的结构。
    的头像 发表于 04-25 17:49 1499次阅读
    捷多邦带你了解:PCB与埋的不同制造流程,工艺差异大揭秘!
    的关键作用,为电路的高效性能与紧凑布局提供有力支持。 盲的制造步骤 盲是连接PCB外层到内层的,但不会穿过整个板子。 1.钻孔:先在PCB
    的头像 发表于 04-24 17:47 899次阅读
    什么是PCB,PCB设计中对PCB有哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB什么意思?PCB设计中对PCB的要求及注意事项。什么是
    的头像 发表于 04-08 09:19 1099次阅读
    热辣滚烫--如何让PCB的固定螺丝沉下去
    持续增大,由于芯片测试对于PCB平整度和稳定性要求要求越来越严格,而台阶做为某些ATE板的一个特殊存在,其设计和制作在后期装配方面显得尤为重要。 一不小心就全盘皆输,成了大家学习的教材,这不,新年
    发表于 02-19 14:53
    如何让PCB的固定螺丝沉下去
    台阶做为某些ATE板的一个特殊存在,其设计和制作在后期装配方面显得尤为重要,关于PCB的沉设计,相信大家一定有其它经典故事和案例,新年
    的头像 发表于 02-19 14:40 1046次阅读
    如何让<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>上</b>的固定螺丝<b class='flag-5'>孔</b>沉下去
    关于判断PCB的层数最直观的方式
    对光法利用PCB“导”来识别PCB层数。其原理主要是由于多层PCB的电路连接都采用了导
    发表于 01-05 15:24 668次阅读
