就现阶段而言,工业物联网距离其应该到达的程度还有相当遥远的距离。从一定的程度上来说,物联网可以说是个“旧瓶装新酒”的概念,提出物联网——IoT(Internet of things)这个概念的确算是一种创新,但是也要把这个创新和传统的M2M——机器互联(machine to machine)相区分开来。
二者之间其实并没有一条特别分明的界限,它们之间最大的区别还是在于思维方式的转变,M2M是以机器作为主角,通过网络将机器与传感器相互链接起来,随着物联网技术的不断进步,M2M也逐渐地向互联网方向伸出触角,基于网络的发布方式与远程访问,在感觉上其实已经非常的接近互联网了。但是M2M终究并不是互联网,物联网和M2M最主要的区别就是,物联网是从网络断向设备与传感器端的逆向思维,两者之间的区别就像是先有鸡还是先有蛋一样。
举例来说,一间工厂的监控系统,按照传统思维,先有机器,有机器必要的控制系统,有分散的控制器(人机界面或者工业计算机),随着计算机技术的进步,网络技术在渗透,那么可以通过改造,将工厂里的控制器集中到一个中央控制系统中,再通过增加传感器来获取更多的信息,这是M2M的思维方式,在这个基础上,增加网络发布功能,用户可以通过远程访问看到系统的实际运行情况,这样也是把设备连接到了互联网上,但依然是M2M的思维方式:架构固定,对象确定,应用的行业固定,系统扩展规模可以预期……这些都是M2M的特征。
物联网思维与此相反,有一个通用的或者针对某一领域的基于互联网的设计接口,对用户而言可能仍然是一个网*、一个独立的APP等等这和M2M的网络端展现出来的功能是接近的。
但在这个网络门户的背后,是一系列复杂的应用和数据分析、机器学习的算法和加架构,是为了对获取到的数据进行大规模分析与处理的引擎。数据的获取成了自此向下的另一个层面,系统并不一定要将原先分散的控制系统集中到一起,甚至并不一定要和原先的控制系统相关联。
通过嵌入式的传感器与分散的微处理器,通过4g网络,zigbee或者蓝牙技术,就可以将需要连接的设备与系统接入互联网。这一接入也并不是针对特定一个车间或者一个系统,需要单独编写程序实现的,而是通过统一的传感器终端完成的,对于不同类型的设备,可能仅需要改变末端传感器的类型与配置即可。
物联网可能应用于某一个车间或者系统,也可能大规模应用于某个电力网络的一部分,其增长在一定程度上是不能准确预期的,因此,采用可扩展的分布式架构、云计算以及大数据技术,将架构分布在大规模的计算机集群上,从一开始就是非常有必要的。而这也正是现代互联网架构从一开始必须考虑的方向。
就现阶段而言,工业物联网距离其应该到达的程度还有相当遥远的距离,据推算,2024年电力物联网产值要超过240亿美元,而当下才刚刚勉强超过10亿。
如果仍然采用M2M的传统思维,工业物联网的发展与互联网技术间的鸿沟会越来越大,而唯有采用物联网思维,两者间的距离才有可能急剧缩小。这个时间可能需要10到20年,也有可能是5到10年。因为网络技术的*炸性进步,这一时间有可能急剧缩短。对于工业自动化领域从业者而言,如果要赶上这一趋势,留给我们的空间与时间非常有限。
可以预见的工业物联网以后的发展领域,主要就集中在能源、制造业、汽车行业、智慧城市几个方向。
在能源方面,分布式的发电系统、微电网与储能网络的建设,都为物联网技术的应用留下了广阔的空间,随着电动汽车替代燃油汽车提上世界各个国家的进程,对电网的改造已经迫在眉睫,而要能应付电动汽车充电对供电网络带来的巨大冲击,采用缓冲的储能系统以及对能源分配的智能规划是必不可少的。
制造业方面则由于人工成本的上涨以及竞争的加剧,对生产跟踪、生产管理、产品质量跟踪日益迫切的需要,也在一定意义上促进工业物联网的迅速发展与普及。
和前几项相比,智慧城市的发展更多地停留在概念而非实质上,这是由于智慧城市相比某个特定的行业,需要更多更复杂的技术与实现,从某种程度上,是集前者之大成。而在各个领域的物联网技术尚不成熟的现状下,智慧城市显然无法得到本质上的突破与进步。
责任编辑:pj
互联网
54文章
11196浏览量
104054 -
物联网
2914文章
45018浏览量
378019 -
机器学习
66文章
8455浏览量
133182
云传感器是互联网时代的产物吗
适合初学者的嵌入式项目有哪些?
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard-项目分享|基于ELF 1S开发板完成的物联网开源项目
飞凌嵌入式-ElfBoard-项目分享|基于ELF 1S开发板完成的物联网开源项目
什么是卫星互联网?卫星互联网的组成
![什么是卫星<b class='flag-5'>互联网</b>?卫星<b class='flag-5'>互联网</b>的组成](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CB/75/wKgaomYfLjeAftVEAAAXmRgU0rY791.png)
