LM324四运放集成电路的中文资料简介
Wildesbeast 来源:单片机教程网 作者:单片机教程网 2020-09-06 11:26 次阅读
LM324简介:
LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。
lm324的内部包含四组形式完全相同的运算放大器, 除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两 个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放 输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
图1
LM324的引脚排列见图2。
由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
下面介绍其应用实例。
同相交流放大器
见附图。同相交流放大器的特点是输入阻抗高。其中的R1、R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运放进行偏置。
电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4,电路输入电阻为R3。R4的阻值范围为几千欧姆到几十千欧姆。
反相交流放大器
电路见附图。此lm324组成的放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。电路无需调试。放大器采用单电源供电, 由R1、R2组成1/2V+偏置,C1是消振电容
放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻Ri、Rf决定:Av=-Rf/Ri。负号表示输出信号与输入信号相位相反。按图中所给数值, Av=-10。此电路输入电阻为Ri。一般情况下先取Ri与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf。Co和Ci为耦合电容。
交流信号三分配放大器
此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用作指示、控制、分析等用途。而对信号源的影响极小。因运放
Ai输入电阻高,运放A1-A4均把输出端直接接到负输入端,信号输入至正输入端,相当于同相放大状态时Rf=0的情况,故各
放大器电
压放大倍数均为1,与分立元件组成的射极跟随器作用相同
R1、R2组成1/2V+偏置,静态时A1输出端电压为1/2V+,故运放A2-A4输出端亦为1/2V+,通过输入输出电容的隔直作用,取出
交流信号
有源带通滤波器
许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点亮的多
少来指示出信号幅度的大小。这种有源带通滤波器的中心频率 ,在中心频率fo处的电压增益Ao=B3/2B1,品质因数 ,3dB带
宽B=1/(п*R3*C)也可根据设计确定的Q、fo、Ao值,去求出带通滤波器的各元件参数值。
R1=Q/(2пfoAoC),R2=Q/((2Q2-Ao)*2пfoC),R3=2Q/(2пfoC)。上式中,当fo=1KHz时,C取0.01Uf。此LM324的电路亦可用
于一般的选频放大。
此电路亦可使用单电源,只需将lm324运放正输入端偏置在1/2V+并将电阻R2下端接到运放正输入端既可。
单稳态触发器
见附图1。此LM324电路可用在一些自动控制系统中。电阻R1、R2组成分压电路,为运放A1负输入端提供偏置电压U1,作为比较电压
基准。静态时,电容C1充电完毕,运放A1正输入端电压U2等于电源电压V+,故A1输出高电平。当输入电压Ui变为低电平时,
二极管D1导通,电容C1通过D1迅速放电,使U2突然降至地电平,此时因为U1》U2,故运放A1输出低电平。当输入电压变高时,
二极管D1截止,电源电压R3给电容C1充电,当C1上充电电压大于U1时,既U2》U1,A1输出又变为高电平,从而结束了一次单
稳触发。显然,提高U1或增大R2、C1的数值,都会使单稳延时时间增长,反之则缩短。
图 1 图 2
如果将二极管D1去掉,则此电路具有加电延时功能。刚加电时,U1》U2,运放A1输出低电平,随着电容C1不断充电,U2不断升
高,当U2》U1时,A1输出才变为高电平。参考图2。
比较器
当去掉运放的反馈电阻时,或者说反馈电阻趋于无穷大时(即开环状态),理论上认为运放的开环放大倍数也为无穷大(实际上是
很大,如LM324运放开环放大倍数为100dB,既10万倍)。此时运放便形成一个电压比较器,其输出如不是高电平(V+),就是
低电平(V-或接地)。当正输入端电压高于负输入端电压时,运放输出低电平。
附图中使用两个lm324运放组成一个电压上下限比较器,电阻R1、R1ˊ组成分压电路,为运放A1设定比较电平U1;电阻R2、R2ˊ组
成分压电路,为运放A2设定比较电平U2。输入电压U1同时加到A1的正输入端和A2的负输入端之间,当Ui 》U1时,运放A1输
出高电平;当Ui 《U2时,运放A2输出高电平。运放A1、A2只要有一个输出高电平,晶体管BG1就会导通,发光二极管LED
会点亮。
若选择U1》U2,则当输入电压Ui越出[U2,U1]区间范围时,LED点亮,这便是一个电压双限指示器。
若选择U2 》 U1,则当输入电压在[U2,U1]区间范围时,LED点亮,这是一个“窗口”电压指示器。
此电路与各类传感器配合使用,稍加变通,便可用于各种物理量的双限检测、短路、断路报警等。
LM324的应用还远不止上面这些,希望大家多发掘出他的功能
  • 集成电路
  • 放大器
  • LM324
    LM324集成电路在各种电路中的应用
      LM324集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含组形式
    发表于 10-26 11:31 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>集成电路</b>在各种<b class='flag-5'>电路</b>中的应用
    LM324的应用设计
    ="Verdana">LM324集成电路,它采用14 脚双列直插塑料封装,外形如图<br/>所
    发表于 12-17 14:52
    LM324电路故障分析与相关设计问题
    热释电proteus仿真LM324放大电路,求分析为什么LM324不能用来替换双LM358和
    发表于 08-29 17:26
    高性能集成LM324在各种电路中的原理及应用是什么?
    本文就高性能集成LM324的参数,进行实用电路设计,论述
    发表于 04-13 06:26
    LM324 集成电路的应用
    LM324集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含组形式完全
    发表于 12-21 15:56 188次下载
    <b class='flag-5'>LM324</b> <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>集成电路</b>的应用
    通用的原理与应用(LM324为例)
    通用的原理与应用(LM324为例) 本文就高性能集成
    发表于 03-24 14:51 159次下载
    LM324引脚图资料电路应用
    LM324引脚图资料电路应用   LM324资料LM324
    发表于 08-11 15:21 366次下载
    LM324的实用电路设计及电路原理
    发表于 08-16 17:43 0次下载
    LM324的应用
        由于LM324电路具有电源电压范围
    发表于 04-16 23:34 2644次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的应用
    LM324构成的低功耗节电灯座电路
    LM324构成的低功耗节电灯座电路
    发表于 06-12 11:02 1754次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>LM324</b>构成的低功耗节电灯座<b class='flag-5'>电路</b>图
    采用LM324设计的高灵敏度声音探听器
    采用LM324设计的高灵敏度声音探听器  LM324
    发表于 12-24 17:40 3497次阅读
    采用<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>LM324</b>设计的高灵敏度声音探听器
    LM324设计的LED电平指示器电路
    本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器电路。LED电平指示器常应用于音频电路及功放电路中的输出电平指示。LM324
    发表于 06-01 10:48 9175次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b>设计的LED电平指示器<b class='flag-5'>电路</b>
    LM324制作电平指示器
    LM324集成电路,本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器
    发表于 09-09 16:37 296次下载
    LM324中文资料
    详细的lm324资料分析, 很好的应用放大器学习 设计电路 学习
    发表于 11-24 15:58 265次下载
    LM324集成电路的详细简介
    LM324集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装。它的内部包含组形式完全相同的运算放大
    的头像 发表于 08-23 11:56 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>集成电路</b>的详细<b class='flag-5'>简介</b>
