当您听到“柔性板”一词时,您可以想象到“一块柔性且可以弯曲的板”,但是“您在哪种情况下使用它?”“使用时要采取任何预防措施吗?”我认为有疑问。
在本文中,我们将介绍什么是柔性板,与刚性板(称为“普通印刷板”)相比的挠性板的特点以及针对不熟悉印刷板的人的使用注意事项。
1.什么是柔性板?
以下是按材料(基础材料)的硬度对印刷电路板(PCB)的分类。
硬板
柔性板(FPC板)
刚性软板
刚性板与下图中的刚性板类似,尽管它是由各种材料制成的,但它是刚性板。这是您经常看到的基材。板上有很多电子组件,它们通过布线连接。
硬板示例
另一方面,柔性板如下图所示。如果您损坏了笔记本电脑或电子词典,则可能已经在铰链上看到了它。
柔性板示例
另外,还有一种称为刚性柔性板的板,其将刚性板和柔性板结合在一起。
作为柔性基板的材料,使用诸如聚酰亚胺的塑料膜,并且顾名思义,其非常柔性并且可以自由弯曲。因此,它通常用于移动部件,例如电子设备的铰链。
您是否曾经想过,似乎没有电线连接的设备会发生什么变化,例如个人计算机的显示器和电子词典?
2.柔性板的特点
(1)软
这就是我从一开始就写的。利用其灵活性,它还可用于计算机铰链,打印机头和HDD(硬盘驱动器)。
(2)轻
因为材料是薄膜,所以可以使板比刚性板轻得多。它的优势可用于重量限制严格的汽车,航空和航天等行业。
(3)价格高
另一方面,它比刚性板更昂贵。实际上,柔性板通常被用作没有安装组件的布线,因此在很多情况下,价格不能直接与刚性板进行比较,但是设计者以某种方式具有“柔性板价格昂贵”的印象。似乎很多。
3.使用注意事项
使用柔性基板时,有两个要注意的要点。
耐弯曲
元件安装
耐弯曲
使用柔性基板的最大目的是弯曲它,而不是多次弯曲。耐弯曲性根据设计以及每个制造商和产品的规格而变化。据说具有尽可能少的拐角的光滑图案是好的。
元件安装
由于柔性基板是薄膜且机械强度较弱,因此在安装组件时,通常在电子组件下方安装一个称为增强板的板。
pcb
4319文章
23083浏览量
397552 -
印制电路板
14文章
954浏览量
40760 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21699
