在电路设计中, 为了加快设计迭代,工程师们总是希望能一版设计成功,而这谈何容易,但是无论如何,这都是工程师们所追求的。为了达到一版设计成功的目标,在设计过程中可以通过仿真减少设计问题的风险。
对于高速电路设计,一个完整的设计周期包括建模、仿真、分析和测试拟合。
很多时候仿真与测试总是很难完全一致,但是可以通过仿真和测试相互的验证拟合,指导后期的设计,使仿真结果与最终测试的尽可能的吻合上。
众所周知,仿真与测试使用的工具并不相同,虽然他们获取的结果类型大多相同,但是毕竟是两种不同类型的工具,所以有的时候需要转换才能对比,这在一定程度上降低了工程师工作的效率。
幸好,是德科技有一整套完整的仿真和测试解决方案,近年来也一直致力于打通仿真和测试的流程,使工程师在做仿真和测试工作时更加高效,并且使仿真和测试相互取长补短,比如在测试软件中分析仿真的结果,通过仿真指导测试的方法,等等。
FlexDCA是Keysight的采样示波器软件,是一款非常受欢迎的测量工具,因为它不仅仅可以测试波形和眼图,还能进行抖动分离和分析等等,并且FlexDCA中还附带很多眼图测试模板,所以很多仿真设计工程师都希望能把仿真的结果也导入到FlexDCA中进行分析。
在仿真软件Pathwave ADS中通过FlexDCA_Probe就可以把仿真的结果导入到FlexDCA软件中进行结果分析。
下图就是Pathwave ADS的仿真原理图:
在FlexDCA中的结果如下如图所示:
就这样,ADS可以轻松帮助工程师建立起仿真与测量连接的桥梁。
不仅如此,在非常复杂的DDR总线分析中,很多工程师都苦于繁杂的信号质量、时序以及眼图分析,现在也不需要那么煞费苦心的分析和计算,同样在ADS中使用Memory Designer这一功能,就可以把所有的结果分析出来,并且可以获得一份分析报告。
DDR4的仿真原理图如下图所示:
仿真完成之后,可以输出一份仿真报告,如下图所示:
当然,也可以输出眼图、波形等结果。
不仅仅是示波器,仿真获得的S参数等无源结果也可以导入到网络分析仪、PLTS等工具中。
如下图所示为ADS中仿真获得的阻抗与PLTS中阻抗分析的对比结果:
仿真
50文章
4089浏览量
133661 -
Keysight
13文章
77浏览量
37932
原文标题:架起仿真与测量连接的桥梁
文章出处:【微信号:KeysightGCFM,微信公众号:是德科技快讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
