从中国科学技术大学获悉,该校中科院近地空间环境重点实验室陆全明、王荣生研究团队,和北京航空航天大学的符慧山教授合作,在磁场重联的磁能耗散研究领域取得重要进展。他们利用MMS(磁层多尺度)卫星高分辨率观测资料,首次发现在磁场重联产生的磁通量绳内部丝状电流中,可发生次级重联并导致磁能的快速耗散。相关结果日前在线发表在《自然通讯》上。
磁场重联是一种基本的等离子体物理过程。磁场重联过程中,磁自由能被快速地释放而转化为等离子体动能和热能,并伴随着磁场拓扑结构的显著改变。磁场重联是太阳耀斑、日冕物质抛射、磁层亚暴等爆发性空间天气事件的起因。由于撕裂模不稳定性,大尺度电流片会破碎形成大量螺旋形磁结构——磁通量绳。磁通量绳之间的相互作用使得整个重联区域呈湍动态,能量从大尺度输运到小尺度,最终至动力学尺度。此外,这些磁通量绳(即相干结构)和电子加速及快重联率密切相关。
考虑到电流片中大量的磁通量绳,这些磁通量绳携带着可观的磁自由能。利用高时间分辨率高精度的卫星数据,该研究团队首次发现磁通量绳内部的小尺度电流片会进一步发生不稳定而破碎成丝状电流,丝状电流内部可以触发次级磁场重联,快速地耗散磁能。由于磁场重联过程中、电流片中会生成大量磁通量绳,由磁通量绳内部的次级磁场重联产生的耗散,可能在整个磁场重联过程中将占据重要位置。
举报投诉
原文标题:我国学者发现太阳磁通量绳内部的磁场重联
文章出处:【微信号:cas-ciomp,微信公众号:中科院长春光机所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大家好,如果将DAC的多个输出通道连在一起,输出不同电压,会发生什么?
发表于 11-20 07:36
用ADS1263测接地点电压测出来是0.0029左右为什么?我是连续测量200次取电压平均值,会发生数据移位很多次测出电压值为0.63,也有别的甚至负的电压值,我是采用双电源供电,内部参考电源
发表于 11-15 07:59
问:如果缓冲器断电了,是否可以接收输入信号而不会发生损坏?
发表于 11-12 06:40
的参考同源。
目前的现象是:LMX2594每次外部触发扫频后,相位会发生变化(从时域上看,每次触发后的信号会左右移动,不是固定的)。
现问题如下:(1)LMX2594能否实现每次外部触发扫频后输出信号自动
发表于 11-11 06:32
2.6V; 我的周期是500ms,超过2.6V的时间约277ms
3、偶尔会发生dc fault, 输出就会如上图,检测到fault也输出低电平了。按理还没到420ms啊,怎么会偶尔发生,也不是每个周期都发生?
4、有没有其它芯
发表于 10-16 06:17
的性质。下面将详细解释串联谐振的定义、特点以及为何会发生串联谐振。1. 串联谐振的定义串联谐振是指在一个由电感、电容和电阻等元件串联组成的电路中,当电路中的电感抗(XL)与电容抗(XC)相等时,即XL
发表于 08-01 11:03
电容两端的电压会发生骤然的变化是一个非常重要的电子学现象,它在许多电子设备和系统中都有着广泛的应用。 电容的基本特性 电容是一种电子元件,它能够存储电荷。电容的基本特性是它的电荷和电压之间的关系,即
发表于 07-11 09:47
•1523次阅读
如果我尝试访问 MCU 内存映射中的保留区域,会发生什么操作?
发表于 05-29 07:21
如KBA231382,如果所有缓冲区已满,\"CyU3PDmaMultiChannelGetBuffer()\" 会发生错误 。
但在\"Overrun 错误\" 之前,任何错误都不会发生。
发表于 05-27 08:20
我的工程基于STM32F407平台,用的stm32的官方库;在usb在hs、host 模式下,上电时未插入USB设备,但是程序会发生一个HPRTINT中断。插入USB设备后会发生一个DISCNT中断.这是为什么呢?请各位大侠指教。
发表于 04-26 07:08
假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
发表于 02-22 17:50
•635次阅读
什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象? IGBT是一种高性能功率半导体器件,结合了MOSFET和BJT的优点。它在高电压和高电流应用中具有低开启电阻、低导通压降和高开关速度等优点
发表于 02-19 14:33
•4643次阅读
我们在使用TC275的载波发生器(29.9.1 Carrier Signal Generation)时遇到了一些问题,我们发现载波发生器输出的正弦波(配置频率为16KHZ)会发生相位移动,现象见附件
发表于 02-04 08:59
FCALL调用的函数不会自动存储Upper Context, 需要使用FRET进行返回, 如果使用FCALL调用函数而使用RET返回的话, 就会发生CSA泄露.
发表于 01-26 07:57
我用LTC1624设计了一个24V转5V的降压电路,功率大概5V@1A。
偶尔会发生,在上电的一瞬间,电源芯片会发生异常,导致输出电压只有2点几V。且需要断电重启,才能恢复。
请问是什么原因导致该
发表于 01-08 08:01
