针对器件经过背面减薄后表面处理方法的研究方案
MEMS 来源:搜狐网 作者:搜狐网 2020-09-07 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
锑化铟焦平面器件是通过倒装互连工艺来使锑化铟芯片的每个像元与读出电路的相应单元之间实现电连通的。该器件采用背光照结构,即目标辐射从焦平面器件的背面入射,由芯片的每个像元转换为电信号,再经过读出电路的读取、放大和输出。图1为红外焦平面混成芯片的成像测试示意图。为了提高光吸收量子效率,需要将锑化铟衬底的厚度减薄至少子空穴的扩散长度以下,这样才能实现高灵敏度探测。
图1 红外焦平面混成芯片的成像测试示意图
与其他半导体材料相比,锑化铟的表面硬度更软(其硬度为223 Knoop,硅的硬度为1150 Knoop),所以在抛光时更容易产生表面划伤,导致粗糙度增大,表面复合速率加快,造成电性能下降,从而影响器件的性能。因此需要选择合适的腐蚀液对锑化铟背面进行腐蚀以减少划道,然后采用非接触式清洗方法清洗表面,进而得到洁净表面。本文针对锑化铟背面减薄后的腐蚀和清洗方式进行研究,并提出一种新的锑化铟背面减薄后的表面处理方法。
1试验
用蜡将倒装互连后的锑化铟焦平面器件粘接在玻璃板上,用光刻胶保护好焊盘,并用非接触式测厚仪测量器件衬底的厚度;用抛光机通过粗磨、抛光、精抛分步将锑化铟衬底去除至设计厚度。利用不同的酸处理器件表面,去除损伤层;采用非接触式表面处理方法,以避免清洗时产生划道。基于红外成像测试系统进行成像测试,观察红外成像结果中是否有划道,并对表面处理的效果进行评估。图2所示为现有技术中的常规背面减薄工艺流程与本文提出的新方法的对比情况。
图2 现有技术中的常规背面减薄工艺流程与本文提出的新方法的对比图
2结果与讨论
2.1用不同酸处理时的影响
2.1.1测试图像
图3为锑化铟器件的红外测试图像。其中,图3(a)为未经过酸腐蚀的器件样品的红外成像图,图3(b)为该器件样品的显微照片(局部图)。从中可以看出,器件表面上存在明显的划道痕迹。图3(c)为经过初始腐蚀液处理的器件样品的红外成像图。虽然没有划道,但由于表面腐蚀速率不均匀,测试时部分区域的电平较高,所以在测试图像上出现了亮斑。图3(d)为用改进过的腐蚀液处理后的器件样品的红外成像图。可以看出,器件表面上没有划道,且图像均匀。
图3 (a)未经酸处理的器件样品的红外成像图;(b)未经酸处理的器件样品的显微照片(局部图);(c)经初始腐蚀液处理的器件样品的红外成像图;(d)用改进过的腐蚀液处理后的器件样品的红外成像图
2.1.2表面形貌
图4所示为基于扫描电镜拍摄的用改进过的腐蚀液处理后的锑化铟器件的表面形貌。与未经过腐蚀液处理的锑化铟器件表面相比,它没有明显的划道痕迹,且表面光亮、整洁。
图4 用改进过的腐蚀液处理后的锑化铟器件表面的扫描电镜图
2.2表面清洗方法优化
传统的清洗方法为手工操作,其主要步骤如下:
(1)去蜡。用镊子将器件夹住,同时用酒精棉球擦拭器件背面和四周。
(2)清洗焊盘。将酒精棉球制作成空心球状,擦拭器件正面的电路焊盘。
(3)清洗器件表面。将器件放入装有丙酮的培养皿中,然后将长丝棉制作成空心球状,并用其擦拭器件表面。
(4)镜检。将器件吹干,无沾污、无水痕即为合格。
传统清洗方法存在的问题是,在用长丝棉擦拭器件表面时,棉花容易在表面上带入划道;清洗工艺对操作人员的手工要求高,工艺重复性差。
我们对其进行优化的思路是减少长丝棉与器件表面的接触,即在器件精抛后,用光刻胶将表面覆盖。调研可去除蜡但对光刻胶没有影响的有机试剂。表1列出了蜡、光刻胶与去蜡液及石油醚的互溶试验结果。从中可以看出,去蜡液和石油醚对蜡均有较好的去除效果,而且都不会对光刻胶产生影响。
表1 蜡、光刻胶与有机试剂的互溶试验结果
由于经过去蜡液或石油醚浸泡的芯片表面会有试剂残留,需要进一步对去除去蜡液或石油醚进行试验。表2列出了去蜡液、石油醚与无水乙醇的互溶试验结果。从中可以看出,石油醚在10 min内完全溶解于无水乙醇试剂中。
表2 去蜡液、石油醚与有机试剂的互溶试验结果
通过上述试验可以确定非接触清洗工艺:在器件精抛后,用光刻胶覆盖表面;待光刻胶干燥后,从玻璃板上取下器件,用石油醚浸泡20 min(去除蜡),然后用无水乙醇浸泡10 min(去除残留的石油醚)。
3结束语
本文针对器件经过背面减薄后的表面处理进行了研究。通过腐蚀液腐蚀去除划道,并采用基于石油醚和无水乙醇的非接触式清洗方法,有效降低了器件表面上产生划道的几率,同时避免了由于表面腐蚀速率不均匀导致测试时部分区域电平较高、在测试图像上出现亮斑等情况;另外还提高了工艺的重复性,使锑化铟器件的红外成像均匀且没有划道,从而提高了该器件的成品率。在后续研究中,由于仍有相关工艺与表面接触,需要采取有效措施,以减少由人为失误导致的划道。
  • 元器件
  • 电信号
原文标题:锑化铟焦平面器件背面减薄后的表面处理方法研究
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无源TSV转接板的制作方法
    无源TSV转接板作为先进封装的“交通枢纽”,是实现高密度异构集成的核心。本文深度解析TSV高深宽比刻蚀与填充工艺,详尽对比聚合物电镀与大马士革法RDL的制备差异,并拆解背面、露铜及CoW组装全流程,带你攻克先进互连技术的制造
    的头像 发表于 04-09 10:20 226次阅读
    无源TSV转接板的制作<b class='flag-5'>方法</b>
    简单了解常见的几种电镜制样方法
    一、离子薄技术原理:离子薄技术就是用Ar离子枪在高真空设备腔体内发出具有一定能量的聚焦Ar离子束(能量可调)持续撞击试样表面特定部位,从而达到研磨
    的头像 发表于 03-11 15:16 214次阅读
    简单了解常见的几种电镜制样<b class='flag-5'>方法</b>
    白光干涉仪在晶圆湿法刻蚀工艺的 3D 轮廓测量
    引言 晶圆湿法刻蚀工艺通过化学溶液对材料进行各向同性或选择性腐蚀,广泛应用于硅衬底、氧化层开窗、浅沟槽隔离等工艺,其刻蚀深度均匀性、表面平整度、侧向腐蚀量等参数直接影响器件性能。例
    的头像 发表于 09-26 16:48 1343次阅读
    白光干涉仪在晶圆湿法刻蚀工艺<b class='flag-5'>后</b>的 3D 轮廓测量
    【新启航】碳化硅 TTV 厚度与表面粗糙度的协同控制方法
    摘要 本文围绕碳化硅晶圆总厚度变化(TTV)厚度与表面粗糙度的协同控制问题,深入分析二者的相互关系及对器件性能的影响,从工艺优化、检测反馈等维度提出协同控制方法,旨在为提升碳化硅衬底质量、保障
    的头像 发表于 09-04 09:34 1015次阅读
    【新启航】碳化硅 TTV 厚度与<b class='flag-5'>表面</b>粗糙度的协同控制<b class='flag-5'>方法</b>
    n型背接触BC电池:通过SiNx/SiON叠层优化反射与表面钝化性能
    背结背接触(BJBC)电池通过将发射极和金属接触集成于背面,显著提升了载流子收集效率。本研究采用非真空中断法制备SiNx/SiON双层结构,结合Quokka模拟,系统优化了BC电池反射与钝化
    的头像 发表于 08-13 09:02 1913次阅读
    n型背接触BC电池:通过SiNx/SiON叠层优化<b class='flag-5'>减</b>反射与<b class='flag-5'>表面</b>钝化性能
    TSV工艺中的硅晶圆与铜平坦化技术
    本文主要讲述TSV工艺中的硅晶圆与铜平坦化。 硅晶圆与铜平坦化作为 TSV 三维集成技术的核心环节,主要应用于含铜 TSV 互连的
    的头像 发表于 08-12 10:35 2129次阅读
    TSV工艺中的硅晶圆<b class='flag-5'>减</b><b class='flag-5'>薄</b>与铜平坦化技术
    半导体碳化硅SiC制造工艺CMP晶圆表面粗糙度检测
    在半导体材料领域,碳化硅(SiC)因其卓越的电导性、热稳定性和化学稳定性而成为制作高功率和高频电子器件的理想材料。然而,为了实现这些器件的高性能,必须对SiC进行精细的表面处理。化学机
    的头像 发表于 08-05 17:55 1334次阅读
    半导体碳化硅SiC制造工艺CMP<b class='flag-5'>后</b>晶圆<b class='flag-5'>表面</b>粗糙度检测
    激光熔覆工艺及EHLA涂层表面形貌研究
    共聚焦显微镜:可应对各种精密器件及材料表面以及多样化的测量场景,超宽视野范围、高精细彩色图像观察和多种分析功能,可为激光熔覆工艺表面形貌进行精准测量,为工艺质
    的头像 发表于 08-05 17:52 1386次阅读
    激光熔覆工艺及EHLA涂层<b class='flag-5'>表面</b>形貌<b class='flag-5'>研究</b>
    共聚焦显微技术揭示树脂表面疏水性研究:延长固化与喷砂处理
    的口腔健康。固化光照时间与喷砂处理作为常见的表面改性手段,其对树脂表面性能的影响机制尚未完全明确。本文将聚焦基于3D共聚焦显微技术的义齿基托树脂
    的头像 发表于 07-22 18:07 54次阅读
    共聚焦显微技术揭示树脂<b class='flag-5'>表面</b>疏水性<b class='flag-5'>研究</b>:延长<b class='flag-5'>后</b>固化与喷砂<b class='flag-5'>处理</b>
    研磨盘在哪些工艺中常用
    背面,通过研磨盘实现厚度均匀性控制(如至50-300μm),同时保证表面粗糙度Ra≤0
    的头像 发表于 07-12 10:13 1322次阅读
    半导体硅表面氧化处理:必要性、原理与应用
    特性。本文从半导体硅表面氧化的必要性出发,深入探讨其原理、方法、优势以及在集成电路、微电子器件等领域的广泛应用,旨在揭示表面氧化处理在推动半
    的头像 发表于 05-30 11:09 2807次阅读
    半导体硅<b class='flag-5'>表面</b>氧化<b class='flag-5'>处理</b>:必要性、原理与应用
    晶圆工艺分为哪几步
    ”,也叫 Back Grinding(BG),是将晶圆(Wafer)背面研磨至目标厚度的工艺步骤。这个过程通常发生在芯片完成前端电路制造、被切割前(即晶圆仍然整体时),是连接芯片制造和封装之间的桥梁。
    的头像 发表于 05-30 10:38 2274次阅读
    对后续晶圆划切的影响
    完成,晶圆才会进入封装环节进行处理。晶圆为什么要封装阶段对晶圆进行
    的头像 发表于 05-16 16:58 1633次阅读
    <b class='flag-5'>减</b><b class='flag-5'>薄</b>对后续晶圆划切的影响
    简单认识晶圆薄技术
    英寸晶圆厚度约为670微米,8英寸晶圆厚度约为725微米,12英寸晶圆厚度约为775微米。尽管芯片功能层的制备仅涉及晶圆表面几微米范围,但完整厚度的晶圆更有利于保障复杂工艺的顺利进行。直至芯片前制程完成,晶圆才会进入封装环节进行
    的头像 发表于 05-09 13:55 2996次阅读
    PCBA 表面处理:优缺点大揭秘,应用场景全解析
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选择合适的表面处理工艺?PCBA表面处理优缺点与应用场景。在电子制造中,PCBA板的表面
    的头像 发表于 05-05 09:39 1597次阅读
    PCBA <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>处理</b>:优缺点大揭秘,应用场景全解析
