9月5日,2020年中国国际服务贸易交易会期间,“5G新兴服务贸易发展论坛”在北京国家会议中心举行,与会嘉宾就“5G智惠新服务 5G引领新贸易”进行探讨。中兴通讯高级副总裁、首席战略官王翔出席论坛并做了题为《加强5G新基建创新,智惠数字经济新发展》的发言,分享了中兴通讯在数字经济发展中的定位和思考。
加强5G新基建创新,智惠数字经济新发展
数字经济在今后的宏观经济当中发挥着越来越重要的作用,数字经济目前已经占到国内GDP的三分之一、增长量的三分之二,在未来也扮演着越来越重要的作用。数字经济后续如何发展,整体来说蓬勃发展是必然趋势,但具体的一些细节上,包括5G到来之后如何促进数字经济还是有一些问号。这些问号需要我们通过不断的创新来解决。
按约瑟夫·熊彼特的提法,创新就是关键生产要素的新组合。农业经济时代的创新主要是工具和人力的分配,能够最大化发挥人的作用;工业经济时代蒸汽机和电的发明,让我们超越了人类体力的极限。进入数字经济时代,希望通过数据作为新的核心创新要素,突破我们脑力的极限。突破脑力的极限相对来说是非常难的,因为本身产业链的链条比较长。从宏观经济推动政策方面,我国颁布了数字新基建策略,以前我们在传统时代“要想富、先修路”,其实在数字经济也是一样,要想数字经济得到发展,基础设施是必不可少的。它支撑着数据的采集、传送和处理等关键环节,否则数据就难以充分发挥作用。新基建帮助我们更好地利用包括数据在内的各种生产要素进行创新和发展。
数字经济本身是一个非常复杂的体系,包括产业数字化、数字产业化,我们也尝试用一个更多维的视角来分析,看我们从各个不同的环节如何参与数字化进程,如何更有效促进数字经济的新发展。
先从第一个维度(行业领域)看,行业领域是数字经济最终的附着体,也是我们创造新价值的载体,由行业的定义来发现价值的所在,然后再通过ICT技术解决行业当中所在的困难,从而让行业数字化升级。行业领域分为两大类:一类是数字产业化,包括原来的ICT产业,帮助数字经济搭建基础设施和信息处理,另一类是产业数字化,传统产业通过数字化进行转型升级。产业数字化是未来数字化当中的一个主要部分,需要加强不同行业的知识及价值与数字化应用的附着,促进产业数字化加快滚动发展。
从第二个维度(数据流程)看,数据作为今后生产力核心要素的一个核心创新点,它的创新主要是围绕数据的产生、传送、处理以及应用等环节,这在所有行业都是类似的过程,所以可以抽象出来一起分析。这个会影响到我们应用生态链的结构,也就是说,我们想做产业数字化转型,就必须要在这四个环节上找好合作伙伴,一块来推进整个数字化进程的发展。
5G在上述四个环节中主要承担数据的传送过程,人工智能和大数据主要是在数据的处理过程,传统的传感器主要是做数据的采集。从整个产业数字化来看,这些环节的能力提升要经过一个循环往复的迭代过程。在以前整个产业里面,相对比较强的是数据的采集和控制环节,每个设备上都有传感器,拿到数据后,通过自己本地自主的运算决定采用什么动作(数字应用)。传统的过程当中,没有充分利用数据的智能化和网络化,导致整个产业处于较低的层次,所以5G、人工智能和大数据等新技术应用,首先要强化连接,从原来的数据内循环到整个系统的数据外循环,从而实现数据的充分挖掘与利用。
第三个维度看技术架构上的关键点。技术架构一般可以分成基础、终端、网络、平台,通过四个层次剖析我们在某项技术上的能力和关键点。我们要不断提升能力,让每个技术关键点得到有效突破和形成支撑。
整个产业数字化面临着非常多的挑战,因为涉及到整个行业的跨越,应当说原来的ICT行业对于具体的实业了解不够深入,同时具体的实业对于ICT技术及应用也不是非常了解,这样会造成两个行业在融合当中产生鸿沟。我们在5G、人工智能和大数据的兴起之后,希望通过数据来跨越不同行业的鸿沟,解决产业数字化转型中的困难。鸿沟可分为多个方面:行业领域当中,是不同行业知识了解方面的跨越问题,包括数字化技能的欠缺以及当前宏观环境造成产业链的分割;从数据流程来看,在传送方面还是非常困难,没有统一的标准,不同的行业、不同的产业都有各自不同的标准,导致数据的互通和共享困难,同时数据存储过于本地化,数据处理能力不够强大。解决传送问题,要通过5G来统一各个相关领域中的标准,让大家能够用同样的一套语言进行沟通,而不是不同行业的语言都不一样。强化计算、存储以及智能资源的统一化和平台化方面,让不同的行业都分别投入去研究智能技术是不太合理的,效率很低,所以我们希望通过平台化把大家的共性集成起来,能够让大家在一个共性的平台上去快速应用及发展。
中兴通讯在整个产业数字化中的定位是“数字经济筑路者”,希望在数字经济转型的过程当中帮助大家实现基础设施的建设和能力的建设。我们从三个维度划分我们所涉足的行业:首先我们属于信息产业,我们是产业数字化的赋能者,我们为产业数字化解决在数据的传送和处理当中碰到的问题。在数据流程当中,我们着重数据传送和处理环节,需要与传统的合作伙伴一起解决不同行业的数据的量化问题,以及不同行业的赋能和应用的问题,而应用的开发主要由行业自身和生态共同协同完成。
我们还期望通过自下而上的技术创新,让整个产业拥有完全自主化的产品和能力,从最底层的芯片、操作系统和数据库开始构建行业能力,对上层我们把人工智能能力、大数据能力作为一种平台,开放给合作伙伴,让各个开发者便捷调用、快速开发创新应用。我们期望发挥在网络、云计算和赋能平台上的综合优势,打造一个积木化的组合模式,帮助各行业灵活构建方案,促进各行业数字化转型。我们的极致网络、精准云网和开放应用平台,分别针对整个行业的三大挑战,数据传送、数据处理和数据应用挑战,助力整个行业快速切入数字化转型过程。
网络是传统行业数字化转型中需要最先调整的,因为原来的问题就是数据很难进行传送和共享。中兴通讯解决了全场景接入和差异化处理的难题,满足不同行业对于数据的要求、性能、指标、带宽以及响应等差异化需求。对中兴通讯来说,我们通过领先的端到端通讯方案消除数据传送过程当中的差异化问题,让大家能够灵活配置以解决数据的连通性。同时在性能上面,我们采取最简化的方法,降低了用户部署成本,因为在数字经济转型中,成本是一个关键问题。我们在各个新应用试验的过程中发现,第一个阶段主要是解决技术的可行性,第二阶段要解决效果和成本的最优化,通过这样的循环迭代才能够让数字经济更快速地发展。
数据传送问题解决了之后,还要解决数据的处理和智能化的问题。数据的处理和智能化,从端到边缘到云,整个资源的匹配和不同行业中能力的分布是不一样的,有些是以数据处理和浏览为主,还是尽量以云端为主,还有一部分是关键应用,比如车联网的数据处理更靠近于端。我们把计算能力根据各种不同的业务需求,在整个网络当中合理分配,也就是说“云随需生、网随云动”,通过云网的不同分配、资源的平衡,来满足各种业务的成本及指标的差异化需求。
数字经济生态非常复杂,不同行业的Knowhow也是各有不同。对中兴通讯来说,在底层平台构建之后,我们积极探索生态建设。特别在目前的数字化创新百花齐放的阶段,需要有人牵头聚合伙伴进行前期尝试。对于数字经济来说,有些创新应用是必需品,比如由于疫情当面会谈不方便,视频会议就变成了必需品。有一些应用是选配品,只有当它影响你的核心竞争力的时候,影响生存的时候,才会获得快速发展。我们希望能够尽早介入,能够让行业领先伙伴快速开展尝试,我们联合500多家标杆企业进行了试验,进行了86种应用场景试点,来验证整个行业数字化的可行性,目前已经取得了非常好的成果。
对于要把握数字化机遇的企业来说,要考虑从哪些行业入手、从哪些方向入手,作为我们未来投资和探索的主要方向。我们建议从受数字技术影响较大的行业切入,比如服务、工业、信息、以及交通运输等等领域,这些领域与5G三大应用场景(超高带宽,超广覆盖,高可靠低时延)的匹配度较高,以及业务需求相对来说比较明晰,在当前阶段在这些领域优先开展试点,能够取得比较快速的发展。
另外是从需求的迫切度、产品的成熟度以及使用的频度,来看从哪些应用场景切入。第一阶段主要还是以改善体验和视频体验为主的应用场景,包括监控、视频、游戏、AGV等等,这些应用改善了用户的体验,同时和5G第一阶段的技术成熟度相吻合。第二阶段是从改善整个产业能力的角度,包括增强现实、远程医疗和智能交通等应用场景,这个阶段的应用我们目前主要还是做试点,对技术可行性进行充分验证,同时在商业可行性,也就是从成本、性能,以及整个产业链生态和商业模式等方面促进成熟。应该说它们整体成熟商用的时间会比第一阶段晚一到两年。再往后第三阶段,要做的是工厂实时控制、高级别的自动驾驶等等应用场景,这些应用对基础网络的能力要求更大,对成本的要求也更高,所以我们在验证可行性的同时也在逐步量化和标准化,这方面的成熟商用预计比第二阶段要再晚两年左右。我们将会按照这样的进度和步骤来逐步推动各个产业的数字化。
我们在各个地方做了大量新应用场景的试点。比如视频方面,支撑新华社开展了“两会”全息视频的访谈。在工业控制方面,我们和三一重工、浙江中控联合创新,推进工业领域数字化转型,我们自己在南京滨江的5G生产基地,提出了“让5G帮助我们做5G设备”的口号,建设5G增强的智能工厂,生产制造新型5G设备。现在远程教育也是一个非常重要的方面,前一阶段学校因为疫情无法现场上课,甚至现在还有一些海外的学校秋季开学还无法进行现场上课,所以远程教育也是现在的刚需。车联网方面,我们第一个L3级别自动驾驶的车联网已经正式上路。我们期望通过这些重点行业和成熟的应用,给各个行业树立数字化创新应用标杆,“一点成功、多点复制”,从而推动全行业数字经济快速发展。
数字经济潮流为各行业带来大量发展机遇。把握机遇的关键,在于灵活与速度,对于中兴通讯而言,我们希望通过灵活的方案架构,让用户快速部署数字化方案。在当前阶段,网络部署以及应用解决方案的实施速度是成功的关键。
中兴通讯在数字经济的定位是“数字经济筑路者”,通过提供极致网络、精准云网和赋能平台,并且通过乐高积木式的数字化解决方案,让客户拥有灵活和速度,实现数字化快速转型升级。谢谢大家!
责任编辑:gt
中兴通讯
7文章
1998浏览量
55179 -
数字化
8文章
8763浏览量
61842 -
5G
1354文章
48466浏览量
564496
