新媒体的不断发展,正在改变着越来越多受众的生活方式。不管是企业活动,还是户外节目,婚礼、聚会、赛事等都想通过直播方式来记录这美好一刻。而目前直播方式一般分为两种,一种是手机直播,一种是专业摄像机直播设备。手机直播适合于小场合,简单的带货直播,手机直播操作简单,拍摄角度,呈现画面不需要多样化。
摄像机直播主要是实现通过摄像机做现场直播,通常用于访谈节目直播、活动现场直播、会议直播、学校教学直播,体育活动直播等;那户外移动网络直播如何怎样的解决方案呢?
4G编码器是一款专业户外直播推流设备,4G直播编码器采用的是4G网络,通常用于户外现场直播,户外事件直播,活动现场直播,户外赛事等。
4G直播编码器最终的结果是要将我们直播现场的画面推给直播平台,比较常见的网线传输,WIFI信号传输以及手机电话(4G)卡信号传输等等。
针对户外直播应用需求,免不了在户外在没有网线的地方,所以需要采用3G/4G/5G网络将直播信号传输到播放平台。
户外直播推流原理图:
网络直播多机位解决方案
千视可提供4G聚合编码器(视频发送端)和高清解码器(视频接收端),将现场6个机位拍摄视频实时传输至导播台(硬件导播或软件导播),支持移动拍摄。导播台节目制作后,通过其自带的视频推流功能,即可在全网各大直播平台进行网络直播。如若导播设备不带推流直播功能,则仅需将导播台连接千视编码器,导播制作后的视频即可在全网直播平台进行网络直播。
系统图示:摄像机—4G编码器—解码器—导播台—编码器—全网直播平台—电脑/移动端观看
移动户外单机位解决方案
对于单机位直播节目,仅需将千视编码器连接摄像机(或电脑等SDI/HDMI信号)和网络,即可在全网各大直播平台进行网络直播。
系统图示:摄像机—编码器—全网直播平台—电脑/移动端观看
4G编码器怎么实现直播推流?
第一步:设备安装与连接
P系列4G编码器有SDI和HDMI两种接口,先连接视频信号,将SDI/HDMI信号,通过连接线从信号源(如摄像机)连接至设备的输入端口。
再连接网络,将USB转RJ45网口线插在设备USB接口,网口连接至交换机,也可以直连到计算机的网口。
注意:首先将编码器通过USB转RJ45与电脑连接到同一交换机上,或将编码器与电脑网口直接连接。然后将编码器和电脑配置为同一网段,以便电脑可以访问编码器的WEB页面。编码器网口默认管理IP是192.168.1.168。
第二步:设备网络配置
该4G编码器内置了4G模块,也可直接插入SIM卡连接4G网络。因不支持SIM卡热插拔,在设备开机前需要先插入SIM卡再开启设备。
第三步:添加流服务
网络设置好后,在编码器WEB管理页面找到“H.264主码流”,添加流服务,然后再直播平台的后台把推流地址复制粘贴到流服务里面。目前大部分直播平台都支持RTMP推流协议。
注意:RTMP推流的原理是必须从编码器推流到平台,电脑/解码器再从平台拉取RTMP流进行播放,不能编码器直接推RTMP流给电脑/解码器进行播放。
第四步:观看
通过平台网站或手机扫描二维码在线观看,如果您需要再将直播平台的视频流拉至本地,需要平台能够提供拉流地址,只有一些特定的平台才能支持等。
如何选择便捷式实用稳定的4G直播编码器?
小巧便捷,可提供冷靴安装,轻松安装在摄像机上户外直播难免需要携带很多的设备到现场,因此4G编码器要选择可以随身携带的,另外可以直接架设在摄像机上,方便摄影师现场操作;
配有电池,可长时间运行
户外是无法提供充电环境,所以要确保编码器内置电池;
高清、稳定传输视频
如何高画质、高稳定性的传输视频,这取决于视频编码器所采用的编码技术,如果前端摄像机是高清1080P的,H.264的编码技术也足够用。如果前端摄像机支持4K, 可采用H.265的编码技术。
能够支持多协议,可推流到多个平台上
为什么要支持多协议?是因为有些第三方平台支持RTMP,有些平台可能需要支持RTMPS或者RTSP/RTP等。所以在看编码器时,要看流媒体服务
功能,另外现在互联网传输的SRT也是比较火热。
目前市面上有的编码器只能同时推流到2个直播平台,千视支持双码流输出,主码流支持1080p60Hz的视频编码,子码流支持720p60Hz的视频编码;主、子码流均可同时开启8个流服务(可同时推送16个直播平台)。
另外,5G已经到来,和4G比起来,5G具有超高网速、超低延迟、超广连接的特点,在科技创新的努力下,5G+4K则是开展基于5G网络的4K超高清视频传输最高效的结合。5G数据传输速率最高可达10Gbit/s,在音视频传输应用中千视可以提供更快速、更清晰的解决方案。
责任编辑:gt
编码器
45文章
3679浏览量
135408 -
4G
15文章
5533浏览量
119649 -
5G
1356文章
48517浏览量
566526
如何提高编码器的工作效率与作用
编码器的作用与信号转换原理 编码器与解码器的关系和作用
编码器在机器人技术中的应用 编码器在传感器系统中的作用
编码器的作用和应用场景 不同类型编码器的作用
其利天下技术·伺服电机编码器的作用及工作原理·低压伺服电机驱动方案开发
![其利天下技术·伺服电机<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及工作原理·低压伺服电机驱动方案开发](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/9D/wKgaomclkIyAV0IGAACOmf9dkLw395.png)
