1.共射极电路
是将晶体管的发射极作为输入和输出的公共端,基极作为输入,集电极作为输出端。
共射极电路又称反相放大电路,其特点为电压增益大,输出电压与输入电压反相,适用于低频、和多级放大电路的中间级。
2.共集电极电路
是将晶体管的集电极作为输入输出的公共端,基极作为输入端,发射极作为输出端。
共集电极电路又称射极输出器、电压跟随器,其特点是:电压增益小于1而又近似等于1,输出电压与输入电压同相,输入电阻高,可以减小入大电路对信号源(或前级)所取的信号电流。输出电阻低,可以减小负载变动对电压放大倍数的影响。因而,常用于多级放大电路的输入级、输出级或缓冲级(隔离级)。
3.共基电路
1)有电压放大作用,但无电流放大作用。 2)输出电压与输入电压同相。 3)输入电阻低,输出电阻高。频率特性好,常用于高频放大电路。
共哪个极,就以哪个极的电压为参考,一般那个极会接地。
公共电极会跟零电位点直接相连。
共射极放大器的集电极跟零电位点之间是输出端,接负载电阻。
共集电极放大器的发射极跟零电位点之间是输出端,接负载电阻。
共基极放大器画图时,习惯将三极管平画,且发射极在左,发射极跟零电位点之间做输入端,接信号源。集电极跟零电位点间作输出端,接负载电阻。相比于上面两种电路更好辨认。
PS,如果会画交流通路的话(电容短路处理。直流电源VCC短路到地),画交流通路更能看出三种电路的区别。附图是在交流通路中三极管的连接情况。可以看出三种电路的区别.
三极管
143文章
3627浏览量
122555 -
晶体管
77文章
9796浏览量
139066 -
反相电路
7浏览量
7047
