1 BN的优点
这里简单的介绍一下BN,在之前的文章中已经详细的介绍了BN算法和过程。
BN于2015年由 Google 提出,Google在ICML论文中描述的非常清晰,即在每次SGD时,通过mini-batch来对相应的activation做规范化操作,使得结果(输出信号各个维度)的均值为0,方差为1。最后的“scale and shift”操作则是为了训练所需而“刻意”加入的BN能够有可能还原最初的输入,从而保证数据中有用信息的留存。
【BN的好处】
BN使得网络中每层输入数据的分布相对稳定,加速模型学习速度;
BN使得模型对网络中的参数不那么敏感,简化调参过程,使得网络学习更加稳定;
BN允许网络使用饱和性激活函数(例如sigmoid,tanh等),缓解梯度消失问题;
BN具有一定的正则化效果。
2 BN的缺点
2.1 受限于Batch size
BN 沿着 batch 维度进行归一化,其受限于 Batch Size,当 Batch Size 很小时,BN 会得到不准确的统计估计,会导致模型误差明显增加
【一般每块 GPU 上 Batch Size =32 最合适。】
但对于目标检测,语义分割,视频场景等,输入图像尺寸比较大,而限于GPU显卡的显存限制,导致无法设置较大的 Batch Size,如 经典的Faster-RCNN、Mask R-CNN 网络中,由于图像的分辨率较大,Batch Size 只能是 1 或 2.
2.2 训练集与测试集的分布
BN处理训练集的时候,采用的均值和方差是整个训练集的计算出来的均值和方差(这一部分没有看懂的话,可能需要去看一下BN算法的详解)
所以测试和训练的数据分布如果存在差异,那么就会导致训练和测试之间存在不一致现象(Inconsistency)。
3 Group Normalzation
Group Normalization(GN)是由2018年3月份何恺明团队提出,GN优化了BN在比较小的mini-batch情况下表现不太好的劣势。
Group Normalization(GN) 则是提出的一种 BN 的替代方法,其是首先将 Channels 划分为多个 groups,再计算每个 group 内的均值和方法,以进行归一化。GB的计算与Batch Size无关,因此对于高精度图片小BatchSize的情况也是非常稳定的,
下图是比较BN和GN在Batch Size越来越小的变化中,模型错误率变化的对比图:
因此在实验的时候,可以在尝试使用GN来代替BN哦~
其实不难发现,GN和LN是存在一定的关系的。
上图中有四种Normalization的方法。就先从最简单的Instance Normalization开始分析:
IN:仅仅对每一个图片的每一个通道最归一化。也就是说,对【H,W】维度做归一化。假设一个特征图有10个通道,那么就会得到10个均值和10个方差;要是一个batch有5个样本,每个样本有10个通道,那么IN总共会计算出50个均值方差;
LN:对一个特征图的所有通道做归一化。5个10通道的特征图,LN会给出5个均值方差;
GN:这个是介于LN和IN之间的一种方法。假设Group分成2个,那么10个通道就会被分成5和5两组。然后5个10通道特征图会计算出10个均值方差。
BN:这个就是对Batch维度进行计算。所以假设5个100通道的特征图的话,就会计算出100个均值方差。5个batch中每一个通道就会计算出来一个均值方差。
在GN的论文中,给出了GN推荐的group Number:
第一个表格展示GN的group Number不断减小,退化成LN的过程。其实,分组32个group效果最好;
第二个表格展示GN的每一组的channel数目不断减小,退化成IN的过程。每一组16个channel的效果最好,我个人在项目中也会有优先尝试16个通道为一组的这种参数设置。
4 PyTorch实现GN
importnumpyasnp importtorch importtorch.nnasnn classGroupNorm(nn.Module): def__init__(self,num_features,num_groups=32,eps=1e-5): super(GroupNorm,self).__init__() self.weight=nn.Parameter(torch.ones(1,num_features,1,1)) self.bias=nn.Parameter(torch.zeros(1,num_features,1,1)) self.num_groups=num_groups self.eps=eps defforward(self,x): N,C,H,W=x.size() G=self.num_groups assertC%G==0 x=x.view(N,G,-1) mean=x.mean(-1,keepdim=True) var=x.var(-1,keepdim=True) x=(x-mean)/(var+self.eps).sqrt() x=x.view(N,C,H,W)
当然,你要是想问PyTorch是否已经集成了GN?那必然的。下面的代码比较了PyTorch集成的GN和我们手算的GN的结果。
importtorch importtorch.nnasnn x=torch.randn([2,10,3,3])+1 #Torch集成的方法 m=torch.nn.GroupNorm(num_channels=10,num_groups=2) #先计算前面五个通道的均值 firstDimenMean=torch.Tensor.mean(x[0,0:5]) #先计算前面五个通道的方差 firstDimenVar=torch.Tensor.var(x[0,0:5],False) #减去均值乘方差 y2=((x[0][0][0][1]-firstDimenMean)/(torch.pow(firstDimenVar+m.eps,0.5)))*m.weight[0]+m.bias[0] print(y2) y1=m(x) print(m.weight) print(m.bias) print(y1[0,0,0,1])
输出结果:
tensor(0.4595,grad_fn=
Google
5文章
1812浏览量
60623 -
图像
2文章
1096浏览量
42435 -
pytorch
2文章
813浏览量
14920
原文标题:小白学图像 | Group Normalization详解+PyTorch代码
文章出处:【微信号:Unfinished_coder,微信公众号:机器视觉CV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用于单片机几种C语言算法
SM4算法实现分享(一)算法原理
Camellia算法的实现(基于开源蜂鸟E203协处理器)
针对AES算法的安全防护设计
如何使用恢复算法来实现开平方运算
国密系列算法简介及SM4算法原理介绍
AES和SM4算法的可重构分析
e203除法器算法改进(一)
AI的核心操控:从算法到硬件的协同进化
DFT算法与FFT算法的优劣分析
基于FPGA实现FOC算法之PWM模块设计
BN算法和过程
