SPI(Serial Peripheral Interface),即串行外设接口。它是一种高速、全双工的数据通信总线,并且在芯片的管脚只占4根线,节省芯片管脚的同时极大的方便了PCB的布局。正是由于这种简单易用的特性,如今越来越多的芯片集成了该通信协议,比如我们经常使用的ADC芯片。
目前,市面上绝大多数的ADC芯片都内嵌专用的SPI配置接口,通过配置其SPI接口可以对ADC内部的控制寄存器进行读、写操作,从而灵活的使用ADC芯片的各种功能。甚至对于某些ADC来说,如果不事先对其进行正确、有效的配置,则该ADC无法正常工作。
用于ADC配置的SPI接口分为4线模式(例如Analog Device的AD9639)和3线模式(Analog Device的AD9249)。对于4线模式来说,它有4根信号线,分别为:
SDI:Serial Data In
SDO:Serial Data Out
SCLK:Serial Clock
CS:Chip Select
3线模式与4线模式的不同之处在于SDI与SDO信号合并,称为SDIO。另外,某些ADC的三线模式较为简单,SDIO只用做输入端口SDI(例如德州仪器的ADS5281芯片),没有SDO的功能,实现起来较为简单。
4线模式:
SDI—串行数据从FPGA输出,进入ADC;
SDO—串行数据从ADC输出,进入FPGA;
SCLK—时钟信号从FPGA输出,进入ADC;
CS—ADC使能信号从FPGA输出,进入ADC;
3线模式:
SDIO—当进行读操作时,SDIO作为输出口SDO,串行数据从ADC输出,进入FPGA;当进行写操作时,SDIO作为输入口SDI,串行数据从FPGA输出,进入ADC;
3线模式和4线模式相比,表面上看只是少了1根信号线,实际上在读写操作时,涉及到了ADC端与FPGA端的SDIO接口的三态转换控制,这点需要大家特别注意。
FPGA
1631文章
21806浏览量
606688 -
adc
99文章
6538浏览量
546018 -
SPI
17文章
1724浏览量
92284
原文标题:FPGA通过SPI对ADC配置简介(一)----- 什么是SPI?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA通过SPI对DAC进行了配置,用频谱仪测不到输出是怎么回事?
能否在纯fpga上通过verilog实现SPI控制器去配置adc12dj3200?
spi master接口的fpga实现
![<b class='flag-5'>spi</b> master接口的<b class='flag-5'>fpga</b>实现](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/31/wKgZoWc4BuOAIzbYAABDky_5Jkc016.png)
采用Xilinx FPGA的AFE79xx SPI启动指南
![采用Xilinx <b class='flag-5'>FPGA</b>的AFE79xx <b class='flag-5'>SPI</b>启动指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADC3663的SPI配置管脚连接至FPGA时遇到IO电平不匹配怎么解决?
LMK04821NKDT通过SPI无法配置是怎么回事?
PCM5142如何在FPGA中通过SPI配置寄存器?
Vision Board上的SPI设备驱动配置和SPI主控的外部loopback功能测试
![Vision Board上的<b class='flag-5'>SPI</b>设备驱动<b class='flag-5'>配置</b>和<b class='flag-5'>SPI</b>主控的外部loopback功能测试](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/60/wKgaomZebKuAZ-1MAAASd8BJ7yw264.jpg)
FPGA设计中,对SPI进行参数化结构设计
FPGA设计中SPI的参数化结构设计方法
![<b class='flag-5'>FPGA</b>设计中<b class='flag-5'>SPI</b>的参数化结构设计方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A1/wKgZomYLZ7CAdBylAAAaXMamMvE325.png)
