上篇以德州仪器(TI)的高速ADC芯片——ads52j90为例,介绍完了4线SPI配置时序。本篇将以Analog Device(ADI)的多通道高速ADC芯片AD9249为例,介绍3线SPI读写配置时序。另外,大家如果想详细了解Analog Device(ADI)公司的关于SPI的所有内容,推荐大家在其官网阅读AN-877。
AD9249的SPI控制模块包含4根信号线,即CSB1、CSB2、SDIO以及SCLK。但CSB1、CSB2可以一起由CSB来控制,实际上就是3线SPI。由于3线SPI数据的读、写操作在同一根信号线SDIO上实现,因此其配置方式与4线的配置稍微有些不一样。下面我们将详细介绍读写操作:
CSB:SPI控制读写使能信号;
SDIO:SPI的数据、地址读写端口;
如下图1所示为该ADC的SPI读、写配置时序图。其中CSB和SCLK的操作和上篇介绍的4线SPI配置相同,图上的时序参数在其datasheet上也有明确的说明,这里就不介绍了。
3线SPI与4线SPI配置的主要不同之处在传输的数据格式以及I/O转换上。其读写数据格式由控制命令+地址+数据组成,而上篇提到的4线配置只有地址+数据。
图1:SPI读、写时序图
其中R/~W为高电平时,表示读操作,低电平表示写操作。W1,W0表示要读写的数据字节数,一般都设为0,代表每次读写一个寄存器地址的数据。A12~A0表示13bit的寄存器地址。D7~D0表示要读写的8bit寄存器数据。
因此我们在SPI写操作时,只需写入1bit 1+ 2bit 0 +13bit地址+ 8bit数据即可。其配置的方法和上篇的4线SPI写操作相同。但当我们在执行SPI读操作时,就需要注意了:
首先需写入1bit 0+ 2bit 0 +13bit地址,当最后1bit的地址A0在SCLK的上升沿写入SDIO后,SDIO会由输入口变为输出口,然后在接下来的8个SCLK下降沿,SDIO会输出寄存器的8bit数据。因此,在ADC的SDIO由输入变为输出口时,FPGA端的SDIO必须同步由输出口变为输入口,并在SCLK上升沿接收这8bit数据最稳定,FPGA端口的这种I/O转换可以通过其内置的三态门来实现。
如图2所示为SDIO由输入口变为输出口的时序控制图,tEN_SDIO为转换时间,其最小时间为10ns,参考零点为SCLK下降沿。
图2:SDIO输入转换为输出的时序图
如图3所示为SDIO由输出口变为输入口的时序控制图,tDIS_SDIO为转换时间,其最小时间也为10ns,参考零点为SCLK上升沿。
图3:SDIO输出转换为输入的时序图
3线SPI的读写时序分析就介绍到这里了,同样强调几个关键点:
关键点1:CSB在读写操作时,必须拉低。读写完成之后,必须拉高。
关键点2:SDIO作为输入口时,数据每次必须在SCLK的上升沿写入SPI。
关键点3:SDIO作为输出口时,寄存器数据每次在SCLK的下降沿输出SPI,FPGA端在SCLK的上升沿处捕获数据最稳定。
关键点4:一定要满足datasheet给出的SPI的时序参数,并在代码实现时要留有适当的时序裕量。
关键点5:注意FPGA端的SDIO口的三态控制逻辑,以便正确读写ADC寄存器。
adc
97文章
6314浏览量
542603 -
控制模块
2文章
127浏览量
18752 -
SPI
17文章
1672浏览量
90812
原文标题:FPGA通过SPI对ADC配置简介(三)---3线SPI配置时序分析
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
