Visual Studio Code,也称为VS Code,是一款支持Linux,Windows和macOS的代码编辑器。它既能编辑简单文本,也能像集成开发环境(IDE)一样管理整个代码库。它还可以通过插件进行扩展,被广泛认为是一个可靠的文本编辑器,轻松打败其他编辑器。
微软将VS Code开源,但是从Microsoft下载的版本不是开放源代码。今天,和大家分享类似 VS Code的开源编辑器工具。
1、VSCodium
地址:https://vscodium.com
VS Code的最简单替代方法是VS Code本身,无需Microsoft专有的附加组件即可构建。VSCodium 项目提供了可下载的 Code-OSS 可执行文件,这些文件是从VS Code代码库构建的,而无需Microsoft进行product.json更改。VSCodium 的开发者还竭尽全力禁用了所有难以寻找的遥测选项,除非你自行编译,否则这已经是你能找到的最干净的 VS Code 版本了。
VSCodium提醒,VS Code还包含了一些专有工具,这些开源工具无法提供这些工具。这包括一个C#调试器和一些库扩展。如果需要它们,则有针对这些问题的文档化解决方法,但是如果您依赖于VS Code中非常特定的内容,则应验证其是否在VSCodium中也有用。
2、Code - OSS
地址:https://github.com/flathub/com.visualstudio.code.oss
如果你不想使用VSCodium的版本,则可以自己从源代码编译VS Code,并得到相同的结果。可执行文件称为Code - OSS而不是VSCode,适用于VSCodium的许可证限制也适用于你构建的内部版本,而且运行方式是一样的。
如果从源码构建应用程序,则应在首次启动时验证所有遥测功能均已停用。
3、Atom
地址:http://atom.io
Atom是Microsoft收购GitHub时顺带把Atom也收购了,像VS Code一样,你可以使用插件扩展Atom编辑器,你可以使用插件,扩展Atom编辑器,它也是跨平台的,并且具有内置的GitHub集成。
与VS Code一样,Atom 默认情况下还包括遥测,你可以禁用该功能,和VS Code不同,Atom使用插件不受任何限制,所以不必再因为隐私改变你的工作流。Atom对于程序员来说是非常有用的,对于只要使用计算机的人来说,Atom也是一个很棒的编辑器。
4、GNOME Builder
地址:https://wiki.gnome.org/Apps/Builder
GNOME Builder是一个Linux平台的代码编辑器,如果你要为Linux构建应用程序,并且希望可以轻松解决兼容性的问题,那么Builder是一个不错的选择。GNOME Builder支持多种编程语言,包括Python,Rust,C和C ++,Java,Go,JavaScript,TypeScript,VB.NET以及Markdown语言等。
5、Geany
地址:https://www.geany.org
Geany是一款功能强大,稳定且轻巧的编辑器,它支持50种不同的编程和脚本语言,诸如Bash,Python,Lua,XML,HTML,LaTeX等。Geany 还有括号匹配和语法高亮,功能十分强大。
Geany是一个低调的小编辑器,但是通过插件,你可以为它添加特性,例如项目视图面板、文件系统树、调试、终端等,如果由于CPU或RAM的限制而无法在计算机上运行VS Code,那么Geany无疑是替代方案。它启动快,内存占用量可以忽略不计。即使用在Raspberry Pi上,它也快速而灵活。
6、Brackets
地址:http://brackets.io
Brackets是针对Web开发人员的文本编辑器和IDE。它具有对HTML,CSS,JavaScript,PHP甚至Python的强大支持。但是,像VS Code一样,它具有丰富的扩展生态系统,所以你可以最大限度地扩展它,以适应你所有编程语言的工作。
Brackets有一个一目了然的传统界面,无论你是否了解熟悉IDE都能快速上手。
7、Che
地址:https://www.eclipse.org/che/extend
如果你喜欢新技术,那你应当尝试Che编辑器。这是一个基于云的 IDE,所以它默认以软件即服务(SaaS)的形式运行,但它是完全开源的,如果你有Kubernetes实例,那就可以运行为你自己的SaaS。
Che不仅是一个在线IDE,而且是为云开发而构建的IDE。如果你有一台 Git 服务器,那就可以直接把它当作你的文件系统,在它的仓库中完成你的项目。当然,你也可以下载所有文件做本地备份。
微软
4文章
6636浏览量
104582 -
开源
3文章
3421浏览量
42783 -
编辑器
1文章
807浏览量
31331
原文标题:几个类似 VS Code的开源编辑器工具
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用MCUXpresso for VS Code插件开发Zephyr的hello world
![使用MCUXpresso for <b class='flag-5'>VS</b> <b class='flag-5'>Code</b>插件开发Zephyr的hello world](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/A6/wKgZPGd3PBeAcAcFAABDETVNApk954.png)
Zephyr领进门系列:MCUXPresso for VS Code插件安装
![Zephyr领进门系列:MCUXPresso for <b class='flag-5'>VS</b> <b class='flag-5'>Code</b>插件安装](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/05/wKgZO2djfSaAUujAAAAfBRCwTeE291.png)
IAR C-SPY为VS Code社区树立调试新标准
Vivado编辑器乱码问题
![Vivado<b class='flag-5'>编辑器</b>乱码问题](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/F1/wKgZoWcONPGAGIULAAME7s40W_I762.jpg)
vim编辑器命令模式使用方法
vim编辑器如何使用
Microchip发布面向VS Code的MPLAB扩展早期体验版本
嵌入式学习-常用编辑器之Vim编辑器
常用编辑器之Vim编辑器
TSMaster 中 Hex 文件编辑器使用详细教程
![TSMaster 中 Hex 文件<b class='flag-5'>编辑器</b>使用详细教程](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/07/pYYBAGJrUk2AaMaTAAAQONQtdzo461.jpg)
