通常,在测量220V或380V工频电压时,并不要求非常高的精度,一般的控制系统中,能精确到1%就足够了。在这里向大家介绍一种我设计的非常简单的测量方法,实践证明,该方法实用、可靠,成本低廉,完全能够满足一般监控系统的要求。
硬件电路:仅用一个220V/6V-1W的普通电源变压器,经过全波整流,小电容滤波,滤除其高频干扰谐波,然后电阻分压成适合A/D转换的带有纹波的电压。直接连接到A/D输入脚。如果测量380V的电压,将两只220V的变压器串联使用即可。
软件设计:
1、先进行一次A/D转换,存入一个变量x中,作为参考值;
2、再进行一次A/D转换,与上次比较,如果小于x,说明正处于交流电压的下降沿,存入 x中;继续A/D转换,至到大于前次的转换值,说明已经进入了交流电压的上升沿,存入x;
3、继续A/D转换,如果转换结果大于x,存入x;直到转换结果小于x,说明x中保存的就是交流电压的最大值!
4、然后把x除以一个常数,得出你想显示出的值即可。完成一次测量。
这样完成一次测量最长时间是10ms,最短时间只需三次A/D转换时间。如果软件还执行其它操作,便转入其它子程序,之后继续1-4的步骤,将每次结果累加。
测量n次后,求算术平均值。也可以采取其它数字滤波的方法。
为避免测量0电压程序进入死循环,可以设置一个A/D转换次数计数器,转换一定次数之后退出。
校准电压可以在分压电阻中设置一个电位器,也可以软件校准。软件校准的方法:例如在380V点校准,把结果乘以380,再除以380,假如得382。那么,把除数变成382即可。
这样测量交流电压,在宽范围内的线性不是太好,主要原因是全波整流的二极管电压降是一个常数(约1.4V)。但针对220V或380V的电压测量来讲,电压波动不可能超过30%,在此范围内的线性误差还是可以接受的。我曾以一只0.5级的电压表与采取该方法的测量显示值相比较,基本一致。
附一段测量程序:
//电压测量程序
int mesure(void)
uchar m_cAdccount; //ADC转换次数
uint m_nPreAdcValue; //前次ADC转换值
// enum condition eX;
//定义A口为输入,A0无上拉电阻,A1~A7有上拉电阻
DDRA=0X00;
PORTA=0XFE;
//有关变量初始化
m_nAdcValue=0;
m_nPreAdcValue=0;
//内部2.56V参考电压,0通道
ADMUX=0Xc0;
//使能ADC, 时钟:ck/32
ADCSRA=_BV(ADEN)|_BV(ADPS2)|_BV(ADPS0);
//开始第一次转换
ADCSRA|=_BV(ADSC);
//等待转换结束
while(ADCSRA&_BV(ADSC))
//读取第一次转换值
m_nAdcValue=ADCL;
m_nAdcValue|=(uint)(ADCH《《8);
for(m_nPreAdcValue=m_nAdcValue,m_cAdccount=0;
(m_nAdcValue《=m_nPreAdcValue)&&(m_cAdccount《100);
m_cAdccount++)
m_nPreAdcValue=m_nAdcValue;
ADCSRA|=_BV(ADSC);
//等待转换结束
m_nAdcValue=ADCL;
(m_nAdcValue》=m_nPreAdcValue)&&(m_cAdccount《100);
m_cAdccount++)
ADCSRA|=_BV(ADSC);
//等待转换结束
m_nAdcValue=ADCL;
if(g_nBaseVoltage==100)
m_nPreAdcValue=m_nPreAdcValue/4;
else
m_nPreAdcValue=m_nPreAdcValue/2;
return(m_nPreAdcValue);
变压器
159文章
7487浏览量
135466 -
二极管
147文章
9649浏览量
166637 -
AD转换
3文章
168浏览量
45322 -
电源变压器
5文章
208浏览量
21551
