西门子SCL语言编程常用指令
PLC技术圈 来源:PLC技术圈 2020-09-07 17:33 次阅读
指令
SCL作为一种编程语言,可以实现LAD/FBD所有的功能,大多数的指令与LAD/FBD都是相同的,只是在编辑器中的外形不同。只有一些指令使用是不太一样的甚至LAD/FBD没有的,这里只介绍这些不同的。
SCL特殊的指令有以下几种,如图1-3红框中的指令:
图1 读写存储器
图2 转换操作
图3 程序控制指令
在这三部分中,读写存储器的PEEK POKE指令可以参考链接,转换操作可以参考链接,这里只介绍图3的程序控制指令。
程序控制指令
程序控制指令见以下表格。
程序控制语句 说明
选择 IF-THEN语句 用将程序执行转移到两个备选分支之一(取决于条件为 True 还是 False)
CASE语句 用于选择执行 n 个备选分支之一(取决于变量值)
循环 FOR语句 只要控制变量在指定值范围内,就重复执行某一语句序列
WHILE-DO语句 只要仍满足执行条件,就重复执行某一语句序列
REPEAT-UNTIL语句 重复执行某一语句序列,直到满足终止条件为止
程序跳转 CONTINUE语句 停止执行当前循环迭代
EXIT语句 无论是否满足终止条件,都会随时退出循环
GOTO语句 使程序立即跳转到指定标签
RETURN语句 使程序立刻退出正在执行的块,返回到调用块
程序控制指令是SCL编程的基础,接近高级语言的指令,虽然这些功能通过LAD/FBD也可以实现,但使用SCL编写会更加方便,逻辑条理也更加清晰。
IF:条件执行
说明:使用"条件执行"指令,可以根据条件控制程序流的分支。该条件是结果为布尔值(True 或 False)的表达式。可以将Bool变量、逻辑表达式或比较表达式作为条件。
执行该条件执行指令时,将对指定的表达式进行运算。如果表达式的值为 True,则表示满足该条件;如果其值为 False,则表示不满足该条件。
参数
根据分支的类型,可以对以下形式的指令进行编程:
IF...THEN... 分支:
IF <条件>
THEN <语句1>
END_IF;
图4 IF...THEN... 分支
如果满足该条件,则将执行 THEN 后编写的指令。如果不满足该条件,则程序将从 END_IF 后的下一条指令开始继续执行。
IF...THEN... ELSE...分支:
IF <条件>
THEN <语句1>
ELSE <语句2>
END_IF;
图5 IF...THEN... ELSE...分支
如果满足该条件,则将执行 THEN 后编写的语句。如果不满足该条件,则将执行 ELSE 后编写的语句。不论执行哪一个语句,之后都将从 END_IF 后的下一条指令开始继续执行。
IF...THEN... ELSIF...分支:
IF <条件1>
THEN <语句1>
ELSIF <条件2>
THEN <语句2>
END_IF;
图6 IF...THEN... ELSIF...分支
如果满足条件1,则将执行 THEN 后的语句1,执行这些语句后,程序将从 END_IF 后继续执行。
如果不满足条件1,则将检查条件2。如果满足条件2,则将执行 THEN 后的语句2。执行这些语句后,程序将从 END_IF 后继续执行。
如果不满足任何条件,则直接执行 END_IF 后的程序部分。
在 IF 指令内可以嵌套任意多个 ELSIF 和 THEN 组合。可以选择对 ELSE 分支进行编程。
参数
下表列出了该指令的参数:
参数 数据类型 存储区 说明
<条件> BOOL I、Q、M、D、L 待求值的表达式。
<语句> - 在满足条件时,要执行THEN后的语句。如果不满足条件,则执行 ELSE 后编写的语句。
示例
图7 IF示例
下表展示了不同的操作数数值对目标变量的影响:
操作数
"Tag_1" True False False False
"Tag_2" False True False False
"Tag_3" False False True False
"Tag_Value" 10 20 30 0
CASE:创建多路分支
说明:使用"创建多路分支"指令,可以根据数字表达式的值执行多个指令序列中的一个。
按如下方式声明此指令:
CASE <变量> OF
<常数1>: <语句1>;
<常数2>: <语句2>;
<常数n>: <语句n>;
ELSE <语句>;
END_CASE;
图8 CASE语句
参数
下表列出了该指令的参数:
参数 数据类型 存储区 说明
<变量> 整数、位序列* I、Q、M、D、L 与设定的常数值进行比较的值。
<常数> 位序列 - 若为位序列,则常数可以为以下值:
二进制数(例如,2#10)
八进制数(例如,8#77)
十六进制数(例如,16#AD
未定型的常数(例如,1000)
整数 作为指令序列执行条件的常数值。常数可以为以下值:
整数(例如,5)
整数范围(例如,15 到 20)
由整数和范围组成的枚举(例如,10、11、15 到 20)
<语句> - - 当表达式的值等于某个常数值时,将执行该常数后的各种指令。如果不满足条件,则执行 ELSE 后编写的指令。如果两个值不相等,则执行这些指令。
* TIA PORTAL V16开始支持位序列数据类型的变量
示例
图9 CASE示例
操作数
"Tag_Value" 0 1,3,5 6,7,8,9,10 16,17,20,21,22,23,24,25 其他
"Tag_1" 1 - - - -
"Tag_2" - 1 - - -
"Tag_3" - - 1 - -
"Tag_4" - - - 1 -
"Tag_5" - - - - 1
FOR:在计数循环中执行
说明:使用"在计数循环中执行"指令,重复执行程序循环,直至运行变量不在指定的取值范围内。
也可以嵌套程序循环。在程序循环内,可以编写包含其它运行变量的其它程序循环。
通过指令"复查循环条件"(Continue),可以终止当前正在运行的程序循环。通过指令"立即退出循环"(Exit)终止整个循环的执行。
注意:
有关运行次数和运行变量的信息
程序运行时无法更改运行次数。出于性能原因,应在块接口的"Temp"部分中声明运行变量。在循环中,该运行变量无法更改。
按如下方式声明此指令:
FOR <运行变量> := <起始值> TO <结束值> BY <增量> DO
<语句>;
END_FOR;
如果增量为1,可以简写为:
FOR <运行变量> := <起始值> TO <结束值> DO
<语句>;
END_FOR;
图10 FOR语句
下表列出了该指令的参数:
参数 数据类型 存储区 说明
<运行变量> 有符号整数、无符号整数* I、Q、M、D、L 执行循环时会计算其值的操作数。执行变量的数据类型将确定其它参数的数据类型。
<起始值> I、Q、M、D、L 表达式,在运行变量首次执行循环时,将为运行变量分配该表达式的值。
<结束值> I、Q、M、D、L 表达式,在运行程序最后一次循环时会为运行变量分配该表达式的值。在每个循环后都会检查运行变量的值:
未达到结束值:
执行符合 DO 的语句
达到结束值:
最后执行一次 FOR 语句
超出结束值:
完成 FOR 循环
执行该指令期间,不允许更改结束值。
<增量> I、Q、M、D、L 表达式,根据增量表达式的值,执行变量在每次循环后都会递增(正增量)或递减(负增量)自身变量值。
如果未指定增量,则在每次循环后执行变量的值加 1。
执行该指令期间,不允许更改增量。
<语句> - 只要运行变量的值在取值范围内,每次循环都就会执行的语句。取值范围由起始值和结束值定义。
*TIA PORTAL V16开始支持无符号整数类型的变量
示例
图11 FOR示例
Tag_Value 操作数乘以b_array 数组变量的元素 (2, 4, 6, 8)。并将计算结果读入到a_array 数组变量的元素 (2, 4, 6, 8) 中。
下表展示了给定 Tag_Value 与 b_array[i] 的值得到 a_array[i] 的结果:
设定 Tag_Value
5
设定 b_array[2] b_array[4] b_array[6] b_array[8]
3 5 7 9
结果 a_array[2] a_array[4] a_array[6] a_array[8]
15 25 35 45
WHILE:满足条件时执行
说明:使用"满足条件时执行"指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。该条件是结果为布尔值(True 或 False)的表达式。可以将逻辑表达式或比较表达式作为条件。
执行该指令时,将对指定的表达式进行运算。如果表达式的值为 True,则表示满足该条件;如果其值为 False,则表示不满足该条件。
通过指令"复查循环条件"(Continue),可以终止当前连续运行的程序循环。通过指令"立即退出循环"(Exit)终止整个循环的执行。
可按如下方式声明此指令:
WHILE <条件>
DO <语句>;
END_WHILE;
图12 WHILE语句
参数
下表列出了该指令的参数:
参数 数据类型 存储区 说明
<条件> BOOL I、Q、M、D、L 表达式,每次执行循环之前都需要进行求值。
<语句> - 在满足条件时,要执行的语句。如果不满足条件,则程序将从 END_WHILE 后继续执行。
示例
图13 WHILE示例
下表展示了循环初始和循环结束时变量值的变化
初始 循环结束
Tag_2 5
Tag_1 0 5
REPEAT:不满足条件时执行
说明:使用"不满足条件时执行"指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。该条件是结果为布尔值(True 或 False)的表达式。可以将逻辑表达式或比较表达式作为条件。
即使满足终止条件,至少也会执行一次循环内的语句。
可按如下方式声明此指令:
REPEAT <语句>;
UNTIL <条件>
END_REPEAT;
图14 REPEAT语句
参数
下表列出了该指令的参数:
参数 数据类型 存储区 说明
<语句> - 在设定条件的值为 False 时执行的指令。即使满足终止条件,此指令也执行一次。
<条件> BOOL I、Q、M、D、L 表达式,每次执行循环之后都需要进行求值。如果表达式的值为 False,则将再次执行程序循环。如果表达式的值为 True,则程序循环将从 END_REPEAT 后继续执行。
示例
图15 REPEAT示例
初始 循环结束
Tag_2 5
Tag_1 0 6
CONTINUE:复查循环条件
说明:使用"复查循环条件"指令,可以结束 FOR、WHILE 或 REPEAT 循环的当前程序运行。
执行该指令后,将再次计算继续执行程序循环的条件。该指令将影响其所在的程序循环。
图16 CONTINUE用在FOR循环
图17 CONTINUE用在WHILE循环
图18 CONTINUE用在REPEAT循环
示例
图19 CONTINUE示例
下表展示了计算结果:
变量 计算结果
"DB10".Test[0] -
"DB10".Test[1] -
"DB10".Test[2] -
"DB10".Test[3] -
"DB10".Test[4] -
"DB10".Test[5] 1
"DB10".Test[6] 1
"DB10".Test[7] 1
如果满足条件 i < 5,则不执行后续值分配 ("DB10".Test[i] := 1)。运行变量 (i) 以增量"1"递增,然后检查其当前值是否在设定的循环取值范围内。如果执行变量在循环取值范围内,则将再次计算 IF 的条件。
如果不满足条件 i < 5,则将执行后续值分配 ("DB10".Test[i] := 1) 并开始一个新循环。在这种情况下,执行变量也会以增量"1"进行递增并接受检查。
EXIT:立即退出循环
说明:使用"立即退出循环"指令,可以随时取消 FOR、WHILE 或 REPEAT 循环的执行,而无需考虑是否满足条件,并在循环结束(END_FOR、END_WHILE 或 END_REPEAT)后继续执行程序。
该指令将影响其所在的程序循环。
图20 EXIT语句
示例
图21 EXIT示例
下表展示了计算结果:
变量 计算结果
"DB10".Test[0] 1
"DB10".Test[1] 1
"DB10".Test[2] 1
"DB10".Test[3] 1
"DB10".Test[4] 1
"DB10".Test[5] 1
"DB10".Test[6] -
"DB10".Test[7] -
如果满足条件 i > 5,则将取消循环执行。程序将从 END_FOR 后继续执行。
如果不满足条件 i <= 5,则将执行后续值分配 ("DB10".Test[i] :=1) 并开始一个新循环。将运行变量 (i) 以 1 进行递增,并进行检查该变量的当前值是否在程序中设定的循环取值范围之内。如果执行变量 (i) 在循环取值范围内,则将再次计算 IF 的条件。
GOTO:跳转
说明:使用"跳转"指令,可以从标注为跳转标签的指定点开始继续执行程序。
跳转标签和"跳转"指令必须在同一个块中。在一个块中,跳转标签的名称只能指定一次。每个跳转标签可以是多个跳转指令的目标。不允许从"外部"跳转到程序循环内,但允许从循环内跳转到"外部"。
注意:
LAD/FBD语言内的SCL段,不能使用GOTO指令。
跳转标签遵循以下语法规则:
字母(a 至 z,A 至 Z)
字母和数字组合;请必须字母为开始
可按如下方式声明此指令:
GOTO <跳转标签>;
<跳转标签>: <语句>
示例
图22 GOTO示例
下表展示了每个操作数数值对目标变量的变化影响:
操作数
Tag_Value 1 2 3 其他
初始值 结束值 初始值 结束值 初始值 结束值 初始值 结束值
Tag_1 0 1 0 0 0 0 0 0
Tag_2 0 1 0 1 0 0 0 0
Tag_3 0 1 0 1 0 1 0 0
Tag_4 0 1 0 1 0 1 0 1
根据"Tag_Value"操作数的值,程序将从对应的跳转标签标识点开始继续执行。例如,如果"Tag_Value"操作数的值为 2,则程序将从跳转标签"MyLABEL2"开始继续执行。在这种情况下,将跳过"MyLABEL1"跳转标签所标识的程序行。
RETURN:退出块
说明:使用"退出块"指令,可以终止当前处理块中的程序执行,并在调用块中继续执行。
如果该指令出现在块结尾处,则可以跳过。
图23 RETURN语句
示例
图24 RETURN示例
如果"Tag_Error"操作数的信号状态不为 0,则将终止当前处理块中的程序执行。
  • 西门子
  • 编程语言
  • SCL
    SCL
原文标题:西门子SCL语言编程,常用指令介绍
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子plc200编程实例详解
    S7-200系列包括多种不同型号的CPU模块和扩展模块,可以根据具体的应用需求进行选择和配置。其主要特点包括:高性能的CPU、丰富的指令集、强大的网络通信功能以及易于使用的编程软件等。 在编程方面,
    的头像 发表于 10-22 14:38 659次阅读
    西门子plc怎么连接电脑怎样设置
    西门子PLC(可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中常用的控制器,用于控制和管理各种机械设备。连接电脑并进行设置是实现PLC编程、调试和监控的基础。 1. 准备工作 在开始之前,请确保您
    的头像 发表于 09-05 09:57 1771次阅读
    西门子PLC的复位操作
    西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在实际应用过程中,有时需要对PLC进行复位操作,以解决一些程序
    的头像 发表于 08-16 17:46 3163次阅读
    西门子移位指令怎么用在顺序控制
    西门子的PLC(可编程逻辑控制器)广泛应用于工业自动化领域,其指令集丰富,能够满足各种控制需求。在顺序控制中,移位指令是一种非常有用的指令
    的头像 发表于 08-16 17:08 913次阅读
    西门子plc温度模块怎么编程
    西门子PLC温度模块编程是一个相对复杂的过程,涉及到硬件选择、接线、配置和编程等多个方面。 一、概述 西门子PLC(Programmable Logic Controller,可
    的头像 发表于 07-25 09:43 1378次阅读
    西门子S7-1200 PLC的指令介绍
    西门子S7-1200 PLC,作为西门子自动化控制产品中的一款紧凑型控制器,凭借其强大的功能和易用性,在工业控制领域得到了广泛的应用。S7-1200 PLC不仅具备标准的PLC功能,还融入
    的头像 发表于 06-18 14:52 2755次阅读
    西门子PLC的发展历史
    西门子,作为全球知名的工业自动化和数字化企业,其PLC(可编程逻辑控制器)产品的发展历程是工业自动化领域的重要篇章。从早期的二进制控制器到如今的智能化、网络化控制系统,西门子PLC的发展历程充满了
    的头像 发表于 06-15 11:26 1929次阅读
    西门子PLC总线故障怎么解决
    在工业自动化领域,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)以其高可靠性、强稳定性和丰富的功能而备受青睐。然而,在实际应用中,PLC总线故障时有发生
    的头像 发表于 06-13 18:18 2359次阅读
    西门子模块型号都代表什么意思
    西门子(Siemens)是一家德国跨国公司,其产品涵盖了工业自动化、能源、医疗、交通等多个领域。在工业自动化领域,西门子提供了各种模块化产品,包括PLC(可编程逻辑控制器)、HMI(人机界面
    的头像 发表于 06-11 16:20 4885次阅读
    西门子plc模块型号详解
    西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中非常重要的一种设备,其模块化的设计使得其应用范围非常广泛。本文将详细介绍西门子PLC
    的头像 发表于 06-11 16:18 5967次阅读
    非夕科技与西门子达成战略合作协议,正式加入西门子Xcelerator生态
    近日,Flexiv非夕科技与西门子达成战略合作协议,正式加入西门子 Xcelerator 生态,双方将联合打造面向多行业的自适应机器人应用解决方案。
    的头像 发表于 05-24 14:49 782次阅读
    三菱or西门子品牌PLC的区别
    三菱PLC是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,但指令较多。而西门子PLC是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大,但指令较少,所以学
    发表于 02-20 14:09 545次阅读
    西门子PLC和三菱PLC哪个好?如何进行数据采集?
    西门子PLC和三菱PLC是工业现场中常见的自动化控制设备。西门子PLC是德国品牌,编程简单、指令比较抽象、学习难度较大,但在市场中占据主流;三菱PLC则是日本品牌,
    的头像 发表于 02-06 10:34 801次阅读
    西门子SCL PLC高级编程教程
    借助SCL,可以简化控制技术领域复杂的计算、算法、数据管理和数据组织等编程工作。
    发表于 01-22 10:27 716次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>SCL</b> PLC高级<b class='flag-5'>编程</b>教程
    西门子博图SCL练习1:使用FC计算平均值
    的头像 发表于 01-02 10:25 2793次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>博图<b class='flag-5'>SCL</b>练习1:使用FC计算平均值
