消弧线圈的常见故障及其处理方法
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-07 17:35 次阅读
消弧线圈常见故障及其处理方法如下:
1.消弧线圈冒烟,且其电流波动
如果发现消弧线圈冒烟,且其电流波动,应迅速断开该消弧线圈停止使用。可先将消弧线圈一侧的电力变压器的断路器拉开,用隔离开关断开故障消弧线圈,然后合上断路器。
2. 消弧线圈异响
如果消弧线圈传出的声音异常、套管破裂、严重漏油或油温明显上升等,均应及时向有关领导报告,及时切断消弧线圈停用。
3.系统出现了单相接地故障
此时,上层油温最高不得超过规定值,且带负载电流运行的时间不得超过铭牌上规定的时间。否则,应及时停用故障消弧线圈。但在停用时,禁止拉开消弧线圈的隔离开关。
  • 消弧线圈
  • 单相接地
    弧线圈并联小电阻接地系统的工作原理及其特点
    弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器、弧线圈及其调节装置、小电阻及其投切
    的头像 发表于 02-04 16:58 3347次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>并联小电阻接地系统的工作原理<b class='flag-5'>及其</b>特点
    在加装弧线圈的时候,要注意确定退出弧线圈的情况
    ` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 09:10 编辑 在加装弧线圈的时候,要注意确定退出弧线圈的情况 下列情况应退出
    发表于 06-23 15:35
    中性点经弧线圈接地系统的单相接地故障选线
    中性点经弧线圈接地系统的单相接地故障选线:分析了中性点经弧线圈接地系统单相接地故障的特点及现
    发表于 04-12 08:29 32次下载
    弧线圈为什么叫弧线圈
    系统的单相接地故障电容电流超过10A时,应采用弧装置接地方式。  它主要用于电力供电行业、发电厂、冶金、矿山、煤炭、造纸、石油化工等大型厂矿企业的变配电站,适用电压等级6~66KV,是老式
    发表于 06-22 11:34 6225次阅读
    弧线圈故障处理
    隔离开关,重新调整补偿度。然后投入弧线圈,再倒运行方式。弧线圈动作后,发现内部有故障,应立即停止运行。若接地
    的头像 发表于 04-06 16:51 4441次阅读
    弧线圈弧线圈柜出现故障应如何处理
    开关,重新调整补偿度。然后将弧线圈投入运行,然后反转运行模式。弧线圈动作后,如果出现内部故障,应立即停止运行。
    的头像 发表于 08-25 10:30 1551次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>,<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>柜出现<b class='flag-5'>故障</b>应如何<b class='flag-5'>处理</b>
    弧线圈柜出现故障应如何处理
    开关,重新调整补偿度。然后将弧线圈投入运行,然后反转运行模式。弧线圈动作后,如果出现内部故障,应立即停止运行。 如果发现接地
    发表于 09-01 09:59 643次阅读
    弧线圈的工作原理
    弧线圈现很多是干式浇注型,型号一般为NS-XHB。 弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,故障
    的头像 发表于 03-17 13:47 4897次阅读
    弧线圈基本原理
    自动跟踪补偿弧线圈装置可以自动适时的监测跟踪电网运行方式的变化,快速地调节弧线圈的电感值,以跟踪补偿变化的电容电流,使接地点残流始终处于规定的范围内。目前,国内自动跟踪补偿
    的头像 发表于 04-19 11:43 1046次阅读
    弧线圈该如何选择
    在选择弧线圈的安装位置时,需注意以下几点: (1)在任何运行方式下,大部分电网不得失去弧线圈的补偿。不应将多台
    的头像 发表于 11-06 09:44 863次阅读
    弧线圈接地装置的使用方法和性能
    在变压器中性点接入弧线圈的目的是补偿网络接地电流。弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成
    的头像 发表于 11-07 13:14 1088次阅读
    新型弧线圈故障与维修方法
    新型弧线圈故障与维修方法
    的头像 发表于 11-07 13:54 840次阅读
    弧线圈接地补偿装置的使用方法和性能
    的头像 发表于 11-07 13:56 779次阅读
    油式接地变弧线圈的检修与维护处理
    油式接地变弧线圈的检修与维护处理
    的头像 发表于 12-01 14:08 644次阅读
    弧线圈接地补偿装置
    NS-XHB弧线圈接地补偿装置主要用于电力系统中的中性点非直接接地系统中,其作用是在发生单相接地故障时,限制故障点的接地电流,减小故障对系
    的头像 发表于 03-28 15:52 570次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>接地补偿装置
