”PLC 角色“ >勾选“控制器“,并设置 PLC 的 IP 地址和站名等参数,完成后点击”下一步“,如图3所示。" />
S7-200 SMART 作 PROFINET控制器带“标准”IO设备
PLC技术圈 来源:PLC技术圈 2020-09-07 17:36 次阅读
S7-200 SMART 作 PROFINET 控制器带“标准”IO设备
S7-200 SMART 作 PROFINET 控制器最多可带8个 IO 设备(例如:远程 IO、阀岛、变频器、伺服和机器人等)。PROFINET 控制器对连接的 IO 设备进行寻址,与现场设备交换输入和输出信号
只有标准型且固件版本为V2.4及以上的S7-200 SMART CPU才支持 PROFINET 控制器功能。
本文仅以 ET200SP 作为 IO 设备为例,介绍配置步骤,至于其他 IO 设备,组态步骤类似。
硬件和软件需求及所完成的通信任务
硬件:
① S7-200 SMART 标准 CPU V2.5 (文档中S7-ST40 DC/DC/DC 订货号:6ES7288-1ST40-0AA0)
② PC (带以太网卡),TP电缆(以太网电缆)
③ 分布式IO(文档中使用 ET200SP 接口模块 IM 155-6 PN ST V4.1 订货号:6ES7155-6AU01-0BN0)
软件:
STEP7-MicroWIN SMART V2.5
所完成的通信任务:
① S7-200 SMART 读取IM 155-6 PN ST 数字量输入信号 IB128 的数值
② S7-200 SMART 向IM 155-6 PN ST 数字量输出信号 QB128 写入十进制数值100,观察数字量输出模块的变化。
配置步骤
1. 打开STEP7-MicroWIN SMART 软件选择CPU
双击 CPU ST40 打开系统块,在CPU栏选择实际的CPU型号和固件版本。
图1 添加S7-200 SMART CPU
2. 添加 ET200SP GSD文件
点击 ”文件 “> ”GSDML文件管理“ > “浏览” 选择相应GSD文件存放位置 > “确认”,如图2所示。
图2 添加 ET200SP GSD文件
3. S7-200 SMART 硬件组态及参数分配
点击 “向导” > “PROFINET" > ”PLC 角色“ >勾选“控制器“,并设置 PLC 的 IP 地址和站名等参数,完成后点击”下一步“,如图3所示。
图3 选择PLC的角色
通过右侧 "PROFINET-IO" > "I/O" > "SIEMENS" > "ET200SP" > "Interface modules" > "IM 155-6 PN ST" > "IM 155-6 PN ST V4.1" > "添加”,添加 ET200SP 到设备表中,如图4所示。
图4 添加 ET200SP 到设备表中
接着需要给 ET200SP 设置 IP 地址和设备名,通过在设备表中, IP 设置选择用户设置,在 IP 地址栏输入 IP 地址,设备名栏输入设备名,完成后点击“下一步”,如图5所示。
图5 设置IP地址和设备名
然后为IM155-6PN ST 添加 IO 模块,并定义 PNI/PNQ 的起始地址,完成后点击“下一步”,如图6所示。
图6 添加 IO 模块
需要注意底座颜色(浅色为使用新的电位组,深色为使用左侧模块的电位组),以及 IO 模块的版本,如图7所示修改底座颜色,修改完各项参数后,点击“生成”。
图7 修改底座颜色 Potential group
然后在“工具” 〉“查找PROFINET 设备” 〉“编辑”,点击“编辑”后,“编辑”会自动变为“设置”,输入 ET200SP 组态的设备名后点击“设置”, 给 IM155-6PN ST 分配设备名完毕。
分配设备名前,如图8所示。
图8 分配设备名前
分配设备名后,点击“查找设备”进行更新在线 IO 设备信息,如图9所示。
图9 分配设备名后
此时 S7-200 SMART 与 ET200SP 的通信组态已完成,编译后,下载程序到 PLC 中,在状态图表中监控 IB128 变量的数据,给 QB128 变量赋值,观察 DO 模块的输出。
接通 I128.6,则 IB128=64,监控结果和实际相符。
同时 QB128=100 则 Q128.2=1, Q128.5=1, Q128.6=1, 实际动作情况和程序一致,如图10所示。
图10 状态图表监控
  • 控制器
  • 以太网
  • S7-200
原文标题:西门子S7-200SMART作PROFINET控制器带ET200SP(含视频教程)
文章出处:【微信号:xue_PLC,微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    s7-200_SMART系统手册
    电子发烧友网站提供《s7-200_SMART系统手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 10:50 7次下载
    【教程】比Modbus控制更简单!S7 200 SMART利用Profinet网关扩展IO
    PLC自带IO方法控制扩展IO。一配置Profinet网关首先导入Profinet网关的GSD文件,用于STEP
    的头像 发表于 09-20 08:07 600次阅读
    【教程】比Modbus<b class='flag-5'>控制</b>更简单!<b class='flag-5'>S7</b> <b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>SMART</b>利用<b class='flag-5'>Profinet</b>网关扩展<b class='flag-5'>IO</b>
    如何用 S7-200 实现 Modbus 通信?
    电子发烧友网站提供《如何用 S7-200 实现 Modbus 通信?.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:22 1次下载
    EG网关采集西门子S7-200smart转Modbus协议
    通过EG边缘计算网关,用户可以轻松实现西门子S7-200 Smart PLC数据的采集,并将其转换为标准Modbus协议输出。这种跨协议的数据转换方案极大简化了工业系统的集成,使不同品牌、不同协议
    的头像 发表于 09-10 10:42 576次阅读
    EG网关采集西门子<b class='flag-5'>S7-200smart</b>转Modbus协议
    西门子PLC不得不说的事:S7-200SMART通信端口及连接方式
    今天我们来聊聊西门子S7-200 SMART的“通信大法”!挺简单的,咱们来捋捋~ S7-200 SMART 是西门子公司推出的一款面向小型控制
    的头像 发表于 08-27 17:31 1131次阅读
    西门子PLC不得不说的事:<b class='flag-5'>S7-200SMART</b>通信端口及连接方式
    如何快速实现MODBUS TCP转Profinet——泗博网关EPN-330
    上海泗博EPN-330是Modbus TCP转PROFINET协议通信网关,作为PROFINET从站,支持西门子S7-200 SMART /300 /400/1200/1500全系列P
    的头像 发表于 08-07 17:38 360次阅读
    如何快速实现MODBUS TCP转<b class='flag-5'>Profinet</b>——泗博网关EPN-330
    S7-200指令库
    S7-200库文件是西门子旗下同款编程软件的可调用数据库,可安装也可直接覆盖进行使用。常用的数据库,简便方便调用。在PLC中调试中节省时间。
    发表于 07-23 12:29 7次下载
    S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
    西门子S7-200 Smart PLC因其稳定性和易用性而广泛应用。通过使用S7协议,可以实现对PLC数据的高效读取和控制。本文将详细介绍如何使用S
    的头像 发表于 07-11 11:55 6006次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>协议读取西门子<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>Smart</b> PLC数据
    Step7-Microwin smart组态Profinet网关手册
    的头像 发表于 06-13 15:58 1012次阅读
    Step<b class='flag-5'>7</b>-Microwin <b class='flag-5'>smart</b>组态<b class='flag-5'>Profinet</b>网关手册
    西门子S7-200 Smart PLC加密设置全面指南
    本文将详细介绍西门子S7-200 Smart PLC的加密设置方法,帮助用户更好地保护PLC程序的安全。
    发表于 03-27 10:14 1.1w次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>Smart</b> PLC加密设置全面指南
    西门子S7-200 SMART的通信端口解析
    S7-200 SMART CPU 集成的 RS485 通信端口(端口0)是与 RS485 兼容的9针 D 型连接。CPU 集成的 RS485 通信端口的引脚分配如表1. S7-200
    发表于 02-27 11:28 3037次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>SMART</b>的通信端口解析
    两台西门子s7-200smart plc如何通过互联网远程通讯?
    监控和控制的需求,对于位于不同地点的PLC设备如何实现远程通讯,则成为了许多工业企业面临的一项重要问题。 两台西门子s7-200smart plc如何通过互联网远程通讯? 西门子S7-200s
    的头像 发表于 02-01 15:22 2451次阅读
    两台西门子<b class='flag-5'>s7-200smart</b> plc如何通过互联网远程通讯?
    S7-1500与多台200SMART之间无线以太网通讯搭建方法
    S7-200smart为例,介绍S7-1500与多台 S7-200smartProfinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端DTD418M,作
    的头像 发表于 01-24 08:58 1223次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1500与多台<b class='flag-5'>200SMART</b>之间无线以太网通讯搭建方法
    西门子S7-1200与S7-300PLC之间的区别有哪些?
    S7-1200作为新推出的紧凑型控制器,其产品定位在原有的SIMATIC S7-200S7-300之间,它与S7-300的区别主要体现在硬
    的头像 发表于 01-10 10:54 1081次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7</b>-1200与<b class='flag-5'>S7</b>-300PLC之间的区别有哪些?
    如何在S7-200 SMART CPU断电重启后保持运动控制的当前位置值?
    S7-200 SMART 断电重启后由于初始化指令的执行,当前位置会复位为0。要使S7-200 SMART运动控制的当前位置值在CPU断电重
    的头像 发表于 01-10 10:28 2172次阅读
    如何在<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>SMART</b> CPU断电重启后保持运动<b class='flag-5'>控制</b>的当前位置值?
