电气控制电路图与机械图、建筑图及其他专业的技术图相比有着本质的区别,它主要用来表示电气与系统或装置的关系,所以具有独特的一面,其主要特点如下:
(1)简洁性
简洁是电气控制电路图的主要表现特点,图中采用标准的图形符号、文字符号、带注释的方框或者简化外形表示系统或设备中各组成部分之间的相互关系及其连接关系,而没有画出电气元器件的外形结构、具体位置和尺寸。
(2)清晰性
电气元器件和连接线是电气控制电路图的主要组成元素,因此无论概略图、电路图、还是接线图及平面图等都是以电气元器件和连接线作为描述的主要对象。电气元器件和连接线有多种不同的描述方式,如元器件可采用集中表示法、半集中表示法、分散表示法等,连接线可采用多线表示、单线表示和混合表示等,从而构成了电气控制电路图的多样性。
(3)独特性
一个电气系统或装置通常由许多电气元件、组件构成,这些电气元件、组件或者功能模块称为项目,电气控制电路图可以由若干个项目构成,且附带下列特性:①项目一般由简单的图形符号表示,在相应的图形符号旁标注文字符号、数字编号;②按功能和电流流向表示各装置、设备及电气元件的相互位置和连接顺序;③电气元件或组件没有投影关系,不标注尺寸;④电气元件都是按自然状态绘制,所谓“自然状态”,就是电气元件和设备的可动部分表示为非激励(未通电、未受外力作用)或不工作的状态或位置,如接触器线圈未得电,因而其触点在还未动作的位置;⑤断路器、负荷开关等在断开位置。
(4)多样性
(1)布局的多样性。电气控制电路图的布局可依据电路图所表达的内容而定,对于电路图、概略图应采用功能布局法,图中各元件按照元件动作顺序和功能作用,从上到下,从左到右进行布局,它只考虑元件之间的功能关系,而不考虑元件的实际位置,因此设备的工作原理和操作过程较为突出;而对于接线图、平面布置图则要考虑元件的实际位置,所以应采用位置布局法。
(2)描述的多样性。对于一个电气系统中,各种电气设备和装置之间,从不同角度、不同侧面去考虑,存在着不同的关系,因此电气控制电路图可以采用不同的描述方法,如对能量流、逻辑流、信息流、功能流等进行描述,因此构成了电路图的多样性。
电气
18文章
1174浏览量
53409 -
控制电路
82文章
1719浏览量
136178
介绍关于电气控制电路图识读的方法
怎样看电气控制电路图
浅谈电气控制电路图的识图技巧
电气控制电路图的绘制规则
电气控制与PLC:由浅入深的60+个电气控制电路图实例
电气控制电路图的识图技巧资料下载
电气控制电路图——(1)识读
