热继电器的整定电流是指热继电器长期不动作的电流。整定电流的大小可以通过电流调节装置来调整。通常,在更换完热继电器以后,一定要进行整定值电流的调节和复位方式的设置。
1.整定值的调节方法
转动整定值调节钮,钮的某一刻度对准热继电器外标示的“凹槽”标志。该刻度值即为热继电器的整定值,整定值应等于电动机的额定电流值。
2. 复位方式的调整方法
用一字型改锥伸入热继电器侧下部的调节孔,调节复位方式调节螺钉,其调节规律为:
(1)顺时针调节螺钉到底,为自动复位方式(切断电源一段时间后,常闭触点自动闭合)。
(2)逆时针调节螺钉,使螺钉旋出一定距离,为手动复位方式(必须按下复位按钮,常闭触头才能闭合)。
热继电器发生过载保护多是因为电源、线路、负载等有故障。为确保排除故障后热继电器触头才能闭合,一般将复位方式设置为手动方式。
3.需要说明的问题
(1)采用热继电器作断相保护使用时,对于星形连接的电动机,可选用一般的三级热继电器。
(2)对于三角形连接的电动机,应采用带断相保护装置的热继电器
热继电器
6文章
220浏览量
18869 -
电流调节
9浏览量
7452
