洛伦兹产品简介
全固态高可靠、抗强光干扰、测量距离远的优势,可与RGB融合,可多机协同工作及外触发,具备嵌入式AI的功能,实现目标检测与定位等AI应用
产品应用场景与功能
/人数统计 /
适用场景 适用于景区、公交、地铁、机场、娱乐场所等
优势作用 该方案可以实现人员进入或离开的双向计数,有效避免并肩、前后紧挨、搭肩等情况的干扰;同时能够降低识别误差,提高实时性,让人员统计更准确,精确率≥96%,召回率≥99%
/ 入侵检测/
适用场景 适用于银行、机场、文博、军工、监狱等
优势作用实现目标入侵自动检测并报警,监测区域可以灵活自定义、不受环境光线强弱影响;同时可以有效降低误报率,提高实时性,让入侵检测更准确
/ 体积测量 /
适用场景 适用于各类仓储物流、工业产线等场景
优势作用 可以精确测量并输出货物体积和数量,测量快、准确度高、交互界面灵活,直接显示探测结果;适合3cm以上箱体测量,在黑暗或强光下可正常使用;可以有效降低统计误差,提高效率
/ 托盘插孔检测/
适用场景适用于木制、塑料、塑木等双进插孔托盘
优势作用自动识别并定位托盘插孔,实现托盘位姿检测、叉车姿态矫正的任务,同时能够有效缩短拾取时间,让物流更智慧
/ 机械臂防伤人/
适用场景实时检测靠近人员并停止机械臂,避免伤人
优势作用用户可自定义任意形状的监测区域,分析预测机械臂和行人下一时刻位置碰撞可能性;有效降低误报率,提高实时性,让自动化更安全
/ 库位空间检测/
适用场景检测库位空间是否有足够空间卸货
优势作用能够有效避免机械臂与周边货物或货架发生碰撞,用户可自定义检测尺寸,能够有效提高码卸货物安全性和可靠性
/ 人像识别/
适用场景 多场景需要3D刷脸支付,洛伦兹3D TOF 摄像头在黑夜或者是光线不足的情况也可以进行使用,能捕捉人员的动态表情,实现精确安全的人脸识别
优势作用 有效防守纸张、面具、手机屏幕等各类道具的攻击,提高识别速度和识别误差,让刷脸支付更安全,人脸探测精度(1δ):≤1mm
原文标题:AI落地!洛伦兹3D方案赋能众行业
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI
87文章
29057浏览量
266876
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
