关于电磁流量计的工作原理
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 2020-09-08 11:01 次阅读
一、工作原理
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。
电磁流量计
当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势。感应电势的方向由右手定则判定,感应电势的大小由下式确定:
Ex=BDv-----------------式(1)
式中Ex—感应电势,V;
B—磁感应强度,T
D—管道内径,m
v—液体的平均流速,m/s然而体积流量qv等于流体的流速v与管道截面积(πD²)/4的乘积,将式(1)代入该式得:
Qv=(πD/4B)* Ex ---------式(2)
由上式可知,在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量。
据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流速成正比例,其值为:E=B·V·D·K式中:E-感应电势;K-与磁场分布及轴向长度有关的系数;B-磁感应强度;V-导电液体平均流速;D-电极间距;(测量管内直径)
传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。
注:不同电磁流量计参数略有差异,使用时请务必查看说明书。
根据法拉第电磁感应定律,在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速v流动时,导电流体就切割磁力线。如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间产生感生电动势:
e=KBDv (3-36)式中,v为管道截面上的平均流速,k为仪表常数。由此可得管道的体积流量为:
qv= πeD/4KB (3-37)由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关。这就是电磁流量计的测量原理。
需要说明的是,要使式(3—37)严格成立,必须使电磁流量计测量条件满足下列假定:①磁场是均匀分布的恒定磁场;②被测流体的流速轴对称分布;③被测液体是非磁性的;④被测液体的电导率均匀且各向同性。
二、使用特点
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性;
3、合理选择传感器衬里和电极材料,即具有良好的耐腐蚀和耐磨损性;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达150:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示正、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
9、测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
10、测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
11、由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
12、转换器采用国际最新最先进的单片机MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。
13、双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。
三、注意事项
1、 精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式电磁流量计。
2、测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,电磁流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。
3、尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备,以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
4、应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%。5、流量计周围应有充裕的空间,便于检测与维修
  • 转换器
  • 电极
  • 电磁流量计
原文标题:知识||电磁流量计的工作原理
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IFC300电磁流量计信号转换器操作手册
    科隆电磁流量计工作原理,调试菜单,快速设置,选型等详解
    发表于 12-16 14:42 0次下载
    靶式流量计工作原理 靶式流量计和涡街流量计比较
    靶式流量计工作原理 靶式流量计是一种直接质量流量计,其工作原理基于动量守恒定律。当流体流过流量计
    的头像 发表于 12-11 16:49 213次阅读
    涡街流量计工作原理
         涡街流量计工作原理主要基于“卡门涡街”原理。涡街流量计是国际上普遍采用的流量计量仪表,涡街流量计具有其它计量仪表无法超越的优点,
    的头像 发表于 11-04 09:47 199次阅读
    涡街<b class='flag-5'>流量计</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    电磁流量计瞬时流量不稳定的原因
    流量监测过程中,电磁流量计是常用的工具之一。然而,有时我们可能会注意到 电磁流量计瞬时流量不稳
    的头像 发表于 10-21 10:02 214次阅读
    电磁流量计安装注意事项与调试
    、电力、水处理等领域。电磁流量计安装是确保流量计正常工作的关键步骤,只有正确进行安装和调试,才能确保测量的准确性和可靠性。 一、安装前准备 (一)现场环境评估:确保安装位置符合
    的头像 发表于 09-04 14:26 357次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>安装注意事项与调试
    什么是四线制电磁流量计,与二线制电磁流量计有区别吗?
    四线制电磁流量计和二线制(通常称为两线制)电磁流量计是按照输出信号接线方式来区分的两种电磁流量计
    的头像 发表于 05-14 15:49 2047次阅读
    电磁流量计怎么复位
    电磁流量计是一种利用电磁感应原理来测量导电流体的体积流量的仪表。
    的头像 发表于 05-14 15:36 1393次阅读
    流量计的分类及工作原理
    流量计是工业和环境监测中用于测量管道中流体流量的设备。它们可以基于不同的工作原理和设计,适用于不同类型的流体和工况。
    的头像 发表于 05-14 15:32 1362次阅读
    电磁流量计和磁电流量计有何区别
    电磁流量计和磁电流量计都是基于法拉第电磁感应定律来测量导电流体流量的仪表。
    的头像 发表于 05-11 16:04 721次阅读
    电磁流量计工作原理及特点
    电磁流量计是一种利用电磁感应原理来测量导电流体流量的仪表。它具有一系列独特的优点,适用于多种工业过程的流量测量。
    的头像 发表于 05-11 15:02 2796次阅读
    电磁流量计为什么会显示负数
    电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律工作流量测量仪表,它被广泛应用于测量导电液体的体积流量
    的头像 发表于 05-10 17:43 3231次阅读
    电磁流量计和磁电流量计有什么区别
    电磁流量计和磁电流量计是两种基于电磁感应原理的流量测量设备,它们在工业自动化和过程控制中都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-08 16:44 756次阅读
    电磁流量计工作原理及其分类
    电磁流量计是一种利用电磁感应原理来测量导电流体体积流量的仪表。
    的头像 发表于 05-08 16:40 1033次阅读
    电磁流量计工作原理公式 电磁流量计的主要参数及调整方法
    电磁流量计是一种测量液体流量的仪器,它通过测量液体通过导电管道时的电磁感应来实现流量测量。其工作原理
    的头像 发表于 02-05 13:44 7241次阅读
    转子流量计和孔板流量计的区别
    转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、
    的头像 发表于 01-12 13:57 2379次阅读
