6大绝招教你切削液降温
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 2020-09-08 11:22 次阅读
选用以润滑为主的切削液时(如切削油),应当把它输送到能在摩擦表面生成油膜的部位。相反,如果选用的切削液以冷却为主(如水基切削液),就应当使切削液接近刀具的刃部。这种条件下通常要用压力法强迫切削液进入切削区域,从而把刀具、工件、切屑由于摩擦和变形所产生的热量带走。连续应用切削液比间断应用切削液好,间断应用切削液会产生热循环,从而导致硬而脆的刀具材料(如硬质合金刀具)产生裂纹和崩刃。间断使用切削液除了缩短刀具寿命外,还会使工作表面粗糙不均匀。
正确使用切削液的另一个好处是有效地排除切屑,这也有助于刀具寿命的延长。如适当安放切削液的喷嘴,可防止铣刀和钻头的排屑槽被切屑堵死或排屑不畅。对于一些大工件的加工,或大进给量的强力切削、磨削,采用二排或多排的冷却液喷嘴,使之能充分冷却,有利于提高加工效率,保证加工质量。
一、切削液降温手工加油法
固体或膏状润滑剂可以用毛笔、刷子将润滑剂涂或滴落到刀具或工件上(主要是攻螺纹、板牙套螺纹时)。最近还研制出手提式供液器,通过加压将润滑剂雾化,喷到刀具和工件上。在没有配量冷却系统的机床上,如果钻孔或攻螺纹的数量不多,用手工加油是有效的方法。当在同一机床上要完成两种不同加工时,用手工油可以与机床上的溢流冷却系统配合起来使用。
二、切削液降温溢流法
最常见的使用切削液的方法是溢流法。用低压泵把切削液打入管道中,经过阀门从喷嘴流出,喷嘴安装在接近切削区域。切削液流过切削区后再流到机床的不同部件上,然后汇集到集油盘内,再从集油盘流回到切削液箱中,循环使用。因此,切削液箱应有足够的容积,使切削液有时间冷却并使细的切屑及磨粒等沉降。视加工种类的不同,切削液箱的容积约为20-200L,个别加工则更大,如钻深孔及强力磨削等,切削液箱可达500-1000L或更大。在集油盘内应设有粗的过滤器,防止大的切削进入切削液箱,并在泵的吸油口装有一个精细过滤器。
对于磨削、衍磨和深孔钻、深孔镗等机床,由于加工的工件表面质量要求高,必须去除更细的磨屑、砂轮颗粒和切削微粒,如枪钻深孔加工,要用10um的滤纸进行过滤。采用过滤设备可以避免切削液中含有过多的污染物或过多的金属颗粒,有助于保持切削液的清洁和延长切削液的使用周期。现代自动化机床一般都设有切削液过滤、分离、净化装置。用溢流法可使切削液连续不断地流到切削区域并冲走切屑。切削液的流量要大一些,才能使刀具和工件被切削液所淹没。
除了向切削区提供适当的切削液外,还要有足够的切削液来防止不正常的温升。在深孔钻加工中,切削液箱如太小,切削液的温升很快,当油温超过60℃时,切削便不能继续进行,所以深孔钻床一般都配有较大的冷却油箱。
切削液流的分布方式直接影响到切削液的效率。喷嘴应当安置在使切削液不会因受离心力的作用而抛离刀具或工件之外的位置。最好是用二个或多个喷嘴,一个把切削液送到切削区域,而其他的则用于辅助冷却和冲走切屑。车削和镗削时要求把切削液直接送到切削区域,使切削液覆盖刀具的刃部和工件而起到良好的冷却作用。
实践经验证明,切削液的喷嘴内径至少相当于车刀宽度的四分之三。对于重负荷的车削和镗削,需要有第二个喷嘴沿刀具的下侧面供给切削液。较低喷嘴供给的切削液可以不受切削阻挡顺利送到刀具和工件之间,有助于在低速时起润滑作用。水平钻孔和铰孔时,最好是通过空心刀具内孔把切削液送到切削区域,保证刃部有足够的切削液并把切屑从孔中冲出来。由于钻头的螺旋槽(为了排出切屑)要起到把切削液从切削区往外排出的作用,因此即使是立钻,进入切削区的切削液也很少,只有空心钻头才能解决这一问题。
三、切削液降温高压
对于某些加工,如深孔钻和套孔钻削,常用高压(压力为0.69-13.79MPa)切削液系统供油。深孔钻用的是单刃钻头,与镗孔相似,只是钻头内部有切削液的通路。套孔钻削是一种在工件上钻一个圆柱形孔但留下一个实心圆柱体的钻孔法。当刀具进入工件时,钻出的实心圆柱体就通过空心的圆柱形刀头,用压力泵把切削液送到刀具周围,迫使切屑从刀具中心流出。
套孔钻削用的切削液必须有良好的极压性和抗烧结性,粘度应当很低,才能在刀具周围自由流动,还应具有良好的油性,以降低刀具与工件,刀具与切屑间的摩擦系数。深孔钻削的主要问题是如何在切削区域维持足够的切削液流量。一种办法是利用钻屑槽作为切削液的通路,切削液压力为0.35-0.69MPa,经过转动的密封套流入钻头,然后直接进入切削区,从孔中流出来的切削液帮助排除切屑。在深孔钻削时,采用油孔钻与溢流法相比是一个大的进步,钻头寿命和生产率都有较大幅度的提高。高压法有利于切削液到达切削区域,有时也在其他机床上使用。磨削使高压喷嘴有利于砂轮的清洗。
四、切削液降温喷雾法
切削液可以用气载油雾的形式喷到刀具与工件上。切削液经一个小的喷嘴,使用压力为0.069-0.552MPa的压缩空气将切削液分散成很小的液滴喷入切削区。在这种情况下,用水基切削液比用油基切削液好些,因为油基切削液的油雾污染环境,有碍健康,且易于集成较大的油滴。喷雾法最适合于切削速度高而切削区域低(如端铣)的加工。选用冷却性能好的切削液,细小的液滴与热的刀具、工件或切屑接触,能迅速蒸发把热带走。喷雾冷却不需用防溅板、集油盘和回油管,只用很小的球形,而且工件是干的,即使有一点油液也容易擦干。
用喷雾法有如下优点:
1、刀具寿命比干切削长;
2、在没有或不宜使用溢流系统时,可用它来提供冷却作用;
3、切削液可以到达其他方法无法接近的地方;
4、在工件与刀具之间,切削液的流速高于溢流法,冷却效率按同体积的切削液计算,比溢流法高出许多倍;
5、在某些条件下可以降低成本;
6、可以看见被切削的工件。喷雾法的缺点是冷却能力有限,并且还需要通风。
喷雾装置有三种方式:
1、吸引式
其原理与家用喷雾器一样,主要利用细腰管原理,压缩空气把切削液吸引出液罐而混合雾化于气流中。它有一个通压缩空气的管和另一个虹吸切削液的管,并联接于混合接头上,它适合于低粘度切削油和乳化液的喷雾。
2、气压式(加压法)
其原理是切削液装于密封液筒内,用0.2-0.4MPa的压缩空气加压,当电磁阀打开时,切削液就被压出,通过混合阀与压缩空气气流混合雾化。这种装置适合于水基合成液和乳化液的喷雾,但水溶液和乳化液中不得含有脂肪油或悬浮的固体物质。雾化混合比可由混合阀和调压阀调整。
3、喷射式
其原理是用齿轮泵把切削液加压,通过混合阀直接喷射于压缩空气气流中使其雾化。这种装置适用于将透明冷却水和低粘度切削油雾化。喷雾化可应用于端铣、车削、自动机床加工、数控机床加工。带有电磁阀控制的喷雾装置适用于在数控机床上攻螺纹、铰孔。
五、切削液降温制冷液体降温法
制冷液体降温法种类很多,如氮、氩、二氧化碳等气体均可压缩成液体放于钢瓶中,氟昂气体可用机械装置压缩成液体,使用时放出,经过调节阀,由喷嘴直接注射于切削区,靠气化吸热来冷却刀具、工件和切屑。这种方法冷却效果非常好,适用于不锈钢、耐热钢、高强度合金钢等难加工材料的切削加工,可以大大提高刀具耐用度。
六、切削液降温切削液的集中供给系统
对于大、中型机械加工厂,在可能的情况下,都应当考虑采用集中循环系统为多台机床供应切削液,但必须各台机床是采用同一种切削液。几台磨床可以用联结在一起的输送系统处理磨屑。集中处理被切削液润湿的细切屑和磨屑,可以减少人力处理,改善劳动条件。
切削液集中供给系统可使工厂更好地维护切削液。切削液集中在一个大池中,通过定期抽样检查,按照检查结果定期补充原液或水,便于控制切削液的浓度。可以减少抽样检查的次数,从而进行更多项目的检查,保证切削液在使用期的质量。同分开设置的许多单独的多切削液供给系统相比,由于切削液的维护工作减少,成本也相对降低。
集中供给系统最主要的优点是能通过离心处理的方法,可有效去除切削液中的浮油和金属颗粒,同时也去掉了切削液中的一半的细菌(因为细菌很容易在切削液的漂浮油与金属颗粒之间的界面上生长)。连续去除这些脏物,定期检验质量并根据这些检查结果,有计划地使用添加剂或加入原液,这都是使集中系统十分有效地延长切削液使用寿命的重要因素。这样也减少了水溶性切削液的废液处理。
  • 机床
  • 过滤器
  • 铣刀
原文标题:切削液降温6大绝招,肯定有一款适合你
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    提升切削车床实现远程运维,提升生产管理水平
    一、背景 切削车床作为金属加工行业的核心设备,其运行效率和稳定性直接影响到企业的生产效益和成本控制。切削车床的性能、精度和效率不断提升,传统的运维方式往往依赖于人工巡检和现场维护,这种方式不仅耗时
    的头像 发表于 11-20 17:53 186次阅读
    金属切削机床数据采集远程监控系统方案
    行业背景 金属切削机床广泛应用于制造业中,主要用于对金属材料进行切削、钻孔、铣削等加工操作。然而,因现场环境较为复杂恶劣,且设备长期运行,金属切削机床往往会出现故障停机,从而影响生产计划与订单
    的头像 发表于 10-11 17:09 223次阅读
    金属<b class='flag-5'>切削</b>机床数据采集远程监控系统方案
    高低温试验箱降温原理是什么
    高低温试验箱是一种常用的环境模拟测试设备,主要用于模拟产品在极端高温和低温环境下的性能和耐久性测试。通过在一定时间内快速升温或降温,试验箱能够模拟出各种环境条件,为电子、电工、汽车、航空航天、材料等
    的头像 发表于 09-21 14:26 484次阅读
    高低温试验箱<b class='flag-5'>降温</b>原理是什么
    恒温恒湿试验箱降温缓慢的原因及解决方法
    恒温恒湿试验箱是现代工业和科研领域中广泛应用的环境测试设备,主要用于模拟各种极端的温湿度环境,以测试产品在特定条件下的性能。然而,在设备的使用过程中,降温缓慢或无法降温的情况时有发生。了解其故障原因
    的头像 发表于 09-14 16:00 318次阅读
    恒温恒湿试验箱<b class='flag-5'>降温</b>缓慢的原因及解决方法
    齿轮加工切削用量选择手册
    电子发烧友网站提供《齿轮加工切削用量选择手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:45 0次下载
    位变送器如何调节位参数
    位变送器是一种用于测量和监控液体或气体在容器中的位高度的仪器。它广泛应用于石油、化工、水处理、食品饮料等行业。位变送器的调节位参数对于确保其正常工作和测量精度至关重要。本文将介
    的头像 发表于 07-31 09:43 1754次阅读
    氟化 | 液冷在AI芯片降温的应用
    当前各种AI大模型如火如荼,推动全球算力需求呈现爆炸式增长,伴随着算力需求的增长,全球电力、功耗方面的成本不断增加。据相关统计,AI算力下主流芯片功耗正不断增加,如Intel的多款CPU芯片的TDP已突破350W,NVIDIA的H100系列GPU芯片TDP更是达到700W,B100TDP或将达到1000W左右。英伟达GTC大会上,英伟达CEO黄仁勋发布了更高
    的头像 发表于 07-27 08:10 582次阅读
    氟化<b class='flag-5'>液</b> | 液冷在AI芯片<b class='flag-5'>降温</b>的应用
    做了个降温杯!比冰箱好用!20秒就能喝上冰可乐!
    工程名称:小北极の冰冰杯(夏)前言做了一个降温杯!它有啥用?它能做到20秒降温,让你在炎炎夏日,随时喝上冰水、冰茶、冰可乐、冰咖啡、冰苏打水……一、功能/亮点1.采用半导体制冷片技术,便携式快速降温
    的头像 发表于 07-10 08:04 499次阅读
    做了个<b class='flag-5'>降温</b>杯!比冰箱好用!20秒就能喝上冰可乐!
    ATA-1372A宽带功率放大器在铣刀切削磨损测试中的应用
    铣刀切削磨损测试是一项重要的工艺检测方法,它可以评估铣刀在切削过程中的磨损情况,并及时采取相应的措施来延长工具的使用寿命和提高切削效率。在机械加工时刀具磨损会降低零件尺寸精度和表面完整性,甚至会
    的头像 发表于 07-08 11:19 301次阅读
    ATA-1372A宽带功率放大器在铣刀<b class='flag-5'>切削</b>磨损测试中的应用
    为什么双电池比单电池温度高?
    电池相较于单电池在工作时温度更高的现象,可以从多个角度进行分析和解释。
    的头像 发表于 04-26 17:12 766次阅读
    原电池和双原电池的区别
    原电池和双原电池是两种不同类型的化学电源,它们在设计、工作原理以及应用方面存在显著的区别。
    的头像 发表于 04-26 16:14 7190次阅读
    深圳恒兴隆|数控车床主轴一般是用哪些电机.
    的是直流电源进行驱动的,由于具有较好的调速性能而被广泛用于电力拖动系统。直流电机通常采用了全封闭式的结构形式,有利于在尘埃较多和切削液飞溅的工业环境中使用,具有较宽的调速范围,还采用了特殊热管冷却系统
    发表于 04-09 10:18
    位传感器监测铅酸电池电解
    化学反应,电解位会略微下降,如果位过低,不仅会影响电池的正常工作,还可能会对电池造成损坏。 铅酸电池电解位指的是电解
    的头像 发表于 04-08 15:10 683次阅读
    <b class='flag-5'>液</b>位传感器监测铅酸电池电解<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>液</b>位
    钢铁乳化废水处理设备组态监控平台
    乳化是一种高性能的半合成金属加工,主要用于铝金属及其合金的加工,具备冷却、润滑、防腐和传压的作用,广泛应用于钢铁冶金、有色冶金、机械制造、金属切削等行业。 乳化使用一段时间之后会
    的头像 发表于 02-02 13:51 292次阅读
    钢铁乳化<b class='flag-5'>液</b>废水处理设备组态监控平台
    医用颅脑降温仪制冷方案--半导体制冷应用
    对于高热、脑外伤、颅脑术后等情况通常需要采取降温措施来保护脑细胞,传统的降温方式有冰袋降温、酒精擦拭、物理降温等。但这些方式存在冰袋降温的温
    的头像 发表于 01-26 17:57 393次阅读
    医用颅脑<b class='flag-5'>降温</b>仪制冷方案--半导体制冷应用
