轴承异常响声的检测方法及存放
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2020-09-08 11:30 次阅读
正常运转的轴承声音
1.轴承若处于良好的连转状态会发出低低的呜呜或嗡嗡声音。若是发出尖锐的嘶嘶音,吱吱音及其它不规则的声音,经常表示轴承处于不良的连转状况。尖锐的吱吱噪音可能是由于不适当的润滑所造成的。不适当的轴承间隙也会造成金属声。 2.轴承外圈轨道上的凹痕会引起振动,并造成平顺清脆的声音。 3.若是有间歇性的噪音,则表示滚动件可能受损。此声音是发生在当受损表面被辗压过时,轴承内若有污染物常会引起嘶嘶音。严重的轴承损坏会产生不规则并且巨大的噪音。 4.若是由于安装时所造成的敲击伤痕也会产生噪音,此噪音会随着轴承转速的高低而不同。
异常轴承响声
大的金属噪音 原因1:异常负荷 对策:修正配合,研究轴承游隙,调整与负荷,修正外壳挡肩位置。 原因2:安装不良 对策:轴、外壳的加工精度,改善安装精度、安装方法。 原因3:润滑剂不足或不适合 对策:补充润滑剂,选择适当的润滑剂。 原因4:旋转零件有接触 对策:修改曲路密封的接触部分。 规则噪声 原因1:由于异物造成滚动面产生压痕、锈蚀或伤痕 对策:更换轴承,清洗有关零件,改善密封装置,使用干净的润滑剂。 原因2:(钢渗碳后)表面变形 对策:更换轴承,注意其使用。 原因3:滚道面剥离 对策:更换轴承。 不规则噪声 原因1:游隙过大 对策:研究配合及轴承游隙,修改预负荷量。 原因2:异物侵入 对策:研究更换轴承,清洗有关零件,改善密封装置,使用。 原因3:球面伤、剥离 对策:更换轴承。
轴承异常响声的检测方法与仪器
目前检测轴承异常声有两种途径。一种是基于声学的噪声检测法,另一种是基于振动的检测法。 (一)、噪声检测法 是在基础噪声小于20db的消音环境下,使用高质量的麦克风以一定的距离和方向提取轴承声压信号,并经一定的分析方法提取其中的异常声成分,是异常声的直接测量方法。 (二)、振动检测法 是异常声的间接检测方法,又可分为定性检测法和定量参数检测法。其中,定性检测法又分为监听异常声法和观察振动波形法。定量参数检测法是指用被测轴承振动信号中与异常声有关的实测参数值如:振动的峰值,波峰因数来评价轴承的异常声。 (三)、测量轴承异常声的测量仪器 测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。这些轴承测量仪器可以测量轴承振动的有效值又可以测量反映轴承异常声参数的峰值,峰值因数和脉冲数等。
轴承的正确存放方法
1、保持原有包装,不得任意打开,如果发现包装损坏,须打开认真清洗,重新涂油包装。 2、贮藏室的相对湿度不能超过60%,温差不能过大,放在原包装中的轴承就可存放数年。密封轴承或带防尘罩的轴承,经长期存放后,轴承中填充的润滑脂的润滑特性可能会降低。 3、贮藏室也应防震动和摇动。未存放在原包装中的轴承应妥善保存,严禁轴承与腐蚀性的东西放在一起,防止受到腐蚀与污染。 4、大型滚动轴承存放时只能平放,内外圈的侧面最好全部受到支撑。如果直立存放,由于内外圈和滚动部件较重,而内外圈壁相对较薄,可能会造成永久变形。
  • 轴承
原文标题:轴承异常发响,试试替换干净的润滑剂!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于transformer和自监督学习的路面异常检测方法分享
    铺设异常检测可以帮助减少数据存储、传输、标记和处理的压力。本论文描述了一种基于Transformer和自监督学习的新方法,有助于定位异常区域。
    的头像 发表于 12-06 14:57 1451次阅读
    基于transformer和自监督学习的路面<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>分享
    基于深度学习的异常检测的研究方法
    的研究方法进行了系统而全面的综述。此外,我们回顾了这些方法在不同应用领域中的应用,并评估了它们的有效性。我们根据所采用的基本假设和方法,将最先进的深度异常
    发表于 07-12 07:10
    基于深度学习的异常检测的研究方法
    ABSTRACT1.基于深度学习的异常检测的研究方法进行结构化和全面的概述2.回顾这些方法在各个领域这个中的应用情况,并评估他们的有效性。3.根据基本假设和采用的
    发表于 07-12 06:36
    压缩机异常响声原因分析及处理
    本文通过对压缩机异常响声的原因分析理处理过程的描述.说明了因果分析法用于解决实际生产问题的科学性瑟实效性。
    发表于 05-23 14:12 11次下载
    密度偏倚抽样的局部距离异常检测算法
    异常检测是数据挖掘的重要研究领域,当前基于距离或者最近邻概念的异常数据检测方法,在进行海量高维数据异常
    发表于 12-25 14:11 0次下载
    基于ME-PGNMF的异常流量检测方法
    由于部分网络异常对流量变化影响不明显,流量分析难以发现此类异常。传统基于主成分分析的网络异常流量检测方法追求全局最优解,对局部特征提取不充分
    发表于 01-17 17:19 0次下载
    基于ME-PGNMF的<b class='flag-5'>异常</b>流量<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>
    什么是异常检测_异常检测的实用方法
    异常检测是一个发现“少数派”的过程,由于它们与大多数数据不一样而引起我们的注意。在几个典型场景中,异常数据能为我们关联到一些潜在的问题,如银行欺诈行为、药品问题、结构缺陷、设备故障等。这些关联关系能帮助我们挑出哪些点可能是
    的头像 发表于 06-29 09:25 1.9w次阅读
    如何通过异常响声判断电动机运行的故障
    异常响声判断电动机运行故障,有不对的地方要给予指正,但一定要说明理由。
    发表于 09-13 16:32 8134次阅读
    可解决报文激增异常的BGP异常检测方法
     通过将边界网关协议(BGP)更新报文激增异常问题抽象为二分类问题,提出一种基于改进高斯核函数的BGP异常检测( IGKAD)方法。采用FMS特征选择算法,选择能同时最大化类间距离和最
    发表于 05-27 14:49 7次下载
    基于生成对抗网络的异常检测方法
    取特征,所以训练数据集中就不需要异常样本。此系统的异常检测结果由样本的最终得分来判别,其中异常分数由表观损失和潜在损失组成。本文方法的亮点在
    发表于 04-06 16:06 3512次阅读
    工业控制系统异常检测方法的研究和应用情况
    传统的工业控制系统不同于互联网开放的体系,而是个体封闭的。但是随着工业互联网平台的应用,越来越多的设备连接到企业网络,从而引发了越来越多的网络安全问题。传统采用网络流量的方法,出现了异常检测困难
    发表于 10-14 11:31 1765次阅读
    使用MATLAB进行异常检测(下)
    在使用 MATLAB 进行异常检测(上)中,我们探讨了什么是异常值,简单的一维数据异常检测问题,针对高维数据的有监督
    的头像 发表于 11-24 10:46 2144次阅读
    基于机器学习的汽车CAN总线异常检测方法
    定制化开发,但存在异常样本采集数量大和训练难度高的问题。本文将结合个人经验对基于机器学习的汽车CAN总线异常检测方法展开具体介绍。
    的头像 发表于 01-17 10:49 1132次阅读
    轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
    发表于 07-12 11:25 1017次阅读
    变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些?
    变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
    的头像 发表于 11-23 15:34 9712次阅读
