什么是刀具钝化
通过对刀具进行去毛刺,平整,抛光的处理、从而提高刀具质量和延长使用寿命。刀具在精磨之后,涂层之前的一道工序,其名称目前国内外尚不统一,有称“刃口钝化”、“刃口强化”、“刃口珩磨”、“刃口准备”等。
为什么要进行刀具钝化
经普通砂轮或金刚石砂轮刃磨后的刀具刃口,存在程度不同的微观缺口(即微小崩刃与锯口)。在切削过程中刀具刃口微观缺口极易扩展,加快刀具磨损和损坏。
现代高速切削加工和自动化机床对刀具性能和稳定性提出了更高的要求,特别是涂层刀具在涂层前必须经过刀口的钝化处理,才能保证涂层的牢固性和使用寿命。
刀具钝化的目的
刃口钝化技术,其目的就是解决刃磨后的刀具刃口微观缺口的缺陷,使其锋值减少或消除,达到圆滑平整,既锋利坚固又耐用的目的。刀具钝化的主要效果为:
刃口的圆化:去除刃口毛刺、达到精确一致的倒圆加工。
刃口毛刺导致刀具磨损,加工工件的表面也会变得粗糙,经钝化处理后,刃口变得很光滑,极大减少崩刃,工件表面光洁度也会提高。
对刀具凹槽均匀的抛光,提高表面质量和排削性能。
槽表面越平整光滑,排屑就越好,就可实现更高速度的切削。同时表面质量提高后,也减小了刀具与加工材料咬死的危险性。并可减少40%的切削力,切削更流畅。
涂层的抛光
去除刀具涂层后产生的突出小滴,提高表面光洁度、增加润滑油的吸附。涂层后的刀具表面会产生一些微小的突出小滴,提高了表面粗糙度,使得刀具在切削过程容易产生较大的摩擦热,降低切削速度。经过钝化抛光后,小滴被去除,同时留下了许多小孔,在加工时可以吸附更多的切削液,使得切削时产生的热量大大减少,可以极大得提高切削加工的速度。
刀具
46浏览量
9702 -
自动化
29文章
5673浏览量
80028 -
钝化
5浏览量
7131
原文标题:机械加工必懂—刀具钝化
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RS-ALD技术制备的Al2O3薄膜在TOPCon电池边缘钝化中的应用研究
原子层沉积ALD技术实现边缘钝化,TOPCon电池效率提高0.123%
理论效率达28.9%,Poly Finger助力TOPCon电池前侧局部钝化接触优化
如何提高CNC加工效率
高效太阳能电池:HPBC、TBC与HBC,三种不同BC电池结构对比
芯片制造中的钝化层工艺简述
ANCA CNC总经理Edmund Boland揭示切削刀具行业蓝图
ATA-1372A宽带功率放大器在铣刀切削磨损测试中的应用
数控加工工艺主要包括哪些内容和特点
晶科能源钙钛矿叠层电池效率突破33.24%,技术创新再创新高
深圳恒兴隆|磨刀主轴:厨房必备工具,磨刀效果超乎想象.
海伯森发布中国首款紫色激光对刀仪HPS-LCA100丨开启更高精度CNC刀具测量
