Allegro如何有效建立SI模型
奈因PCB电路板设计 来源:PCB电路板设计 作者:PCB电路板设计 2020-09-08 11:56 次阅读
信号完整性仿真大多针对由芯片IO、传输线以及可能存在的接插件和分立元件所构成的信号网络系统,为了实现精确的仿真,仿真模型的精确性是首先需要保证的。一般情况下,Allegro PCB SI会执行传输线和分立元件的建模,而芯片IO和连接器的模型通常会由原厂提供。
当前业内常见的芯片IO模型有两种格式,IBIS模型和HSPICE模型;常见的连接器模型也是两种,SPICE(HSPICE)模型和S参数模型。Allegro PCB SI支持包括上述四种模型在内业界流行的仿真模型,但一般都需要转化为Cadence自己的DML(Device Modeling Library)后才能使用。
Allegro PCB SI在仿真时需要将仿真模型都转变成DML模型格式这一做法,区别于大多数EDA软件,这种做法可以说是有利有弊有。弊,很明显,就是多一个额外的步骤,虽然这一步骤非常简便;利,则是有利于仿真库的管理,做到仿真库和原始模型文件的隔离,并且在文件格式转换的同时也执行了模型的校验。在大多数情况下,外部模型格式到Cadence DML模型格式的转换还是非常方便的,只需要用Cadence SPB系列工具包中的Model Integrity软件打开模型文件,然后点击转换到DML即可。
在本案例中,我们之前已经从Micron下载寄存器和内存芯片的IBIS模型,可以有两种方法处理:
其一,在Model Integrity界面下或Allegro PCB SI界面下将IBIS模型转换成DML格式,供之后的仿真调用;
其二,从Cadence SPB 16.5版本开始,Allegro PCB SI名义上也直接支持IBIS模型,所以可以保留现有的两个IBIS文件不做转换,然后在之后的仿真中直接调用。之所以说是“名义上”,因为事实上Allegro PCB SI
还是执行了转换,只是这个转换的过程在分配模型的同时一起执行了,没有摆在明面上。
如何使用Model Integrity转换IBIS模型。
1. 在开始菜单找到Model Integrity,点击即打开Model Integrity窗口。
2. 点击File-》Open打开寄存器的IBIS模型文件EA32882_1p6.ibs;
3. 右键点击浏览栏中的EA32882_1p6,选择IBIS to DML;
4. 转换得到的同名DML模型会显示在Model Integrity窗口中,同名文件也出现在IBIS文件同一目录下。
5. 重复上述步骤将内存芯片的IBIS模型v79d.ibs也转换成DML格式。
怎么样有效建立SI模型?
在建SI模型时,由于有时候电容电阻用的是同一个封装,比如0603 、0402,soic8等,
有时候在同一个封装下建了同一个模型(也许是由于我自己的操作不对吧 )
如果不一个一个地建, 怎么样才能有效地根据不同的阻值、不同的用途批量建立模型呢?
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • allegro
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:Allegro怎么样有效建立SI模型
文章出处:【微信号:pcbgood,微信公众号:奈因PCB电路板设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ALLEGRO PCB SI GXL
    ALLEGRO PCB SI GXLALLEGRO PCB SI GXLCadence Allegro PCB SI GXL provide
    发表于 10-16 09:32
    Allegro SI仿真
    Allegro SI仿真,Allegro SI仿真
    发表于 04-28 15:47
    Allegro_PCB_SI 比较有用的教程
    Learn Allegro PCB SI Pre-simulation Step byStep
    发表于 06-21 19:11
    allegro_SI_信号完整性仿真
    allegro_SI_信号完整性仿真
    发表于 05-16 10:43
    PCB SI/PI中添加IBIS模型后,sigxplorer中元件模型显示unknown
    Allegro PCB SI GXL中dsp,fpga已经添加IBIS模型,为什么在sigxplorer中元件模型下显示“unknown”
    发表于 03-29 17:28
    【转载】Allegro SI 高速信号完整性仿真连载之二(附详细流程)
    ``【转载】Allegro SI 高速信号完整性仿真连载之一(附详细流程)高速PCB设计的流程为:传统的PCB设计流程如下图所示:而引入的Allegro PCB SI仿真工具后的设计流
    发表于 11-19 19:14
    ALLEGRO PCB SI GXL
    Cadence Allegro PCB SI GXL provides a virtual prototyping environment fordesigns with signals
    发表于 10-16 09:30 0次下载
    ALLEGRO PACKAGE DESIGNER 620/A
    ALLEGRO PACKAGE DESIGNER 620/ALLEGRO PACKAGE SI 620
    发表于 10-16 09:40 0次下载
    ALLEGRO DESIGN ENTRY HDL SI XL
    ALLEGRO DESIGN ENTRY HDL SI XLCadence Allegro Design Entry HDL SI XL allows electrical engin
    发表于 10-16 09:41 0次下载
    Allegro PCB SI L XL /ALLEGRO P
    ALLEGRO PCB SI L, XLALLEGRO PCB PI OPTION XLCadence Allegro PCB SI offers an integrated high
    发表于 10-16 09:45 0次下载
    Using Allegro PCB SI to Analyz
    Using Allegro PCB SI to Analyze a Board’s Power Delivery System from Power Source to Die Pad:Slide
    发表于 04-05 06:23 0次下载
    Allegro SI在高速PCB设计中的应用
    Allegro SI的参数设置环境中你可以针对不同pcb设计要求规定不同的约束条件。这些不同的约束条件可以通过参数分配表分配给电路板上不同的特定区域
    发表于 06-26 15:26 2930次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>SI</b>在高速PCB设计中的应用
    Allegro怎么样有效建立SI模型? 如何使用Model Integrity转换IBIS模型
    的头像 发表于 08-04 10:01 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b>怎么样<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>建立</b><b class='flag-5'>SI</b><b class='flag-5'>模型</b>? 如何使用Model Integrity转换IBIS<b class='flag-5'>模型</b>
    模型编辑器中的PCB SI IOCell编辑器有什么用
    Allegro PCB SI环境中目前有多种模型编辑选项。这些包括PCB SI和SigXplorer环境中的传统对话框。虽然这些对话框提供图形编辑,但它们通过多个级别级联,默认为某些
    的头像 发表于 09-01 09:53 3941次阅读
    <b class='flag-5'>模型</b>编辑器中的PCB <b class='flag-5'>SI</b> IOCell编辑器有什么用
    利用Cadence Allegro PCB SI进行SI仿真分析
    本文主要针对高速电路中的信号完整性分析,利用Cadence Allegro PCB SI 工具进行信号完整性(SI)分析。
    发表于 12-21 18:00 0次下载
    利用Cadence <b class='flag-5'>Allegro</b> PCB <b class='flag-5'>SI</b>进行<b class='flag-5'>SI</b>仿真分析
