有人使用STM32芯片做产品开发,需用到多个通道的ADC转换。大致需求是这样的:
有2个ADC通道需要每10ms启动一次转换,另外5个通道希望50ms启动一次转换。试问如何实现上述功能比较好。
这里不妨以STM32F302芯片为例,来介绍两种实现上述功能的大致方案以供参考。方案里涉及到ADC规则通道、注入通道的使用、DMA的使用、定时器的灵活使用,具备一定综合性。下面介绍以贴图为主,没法一点一滴做解释了。
第一种方案,我们使用ADC1模块的CH1到CH7连续的7个通通来做AD转换,其中CH6/CH7配置为注入通道【我将其戏称之为插队通道】,另外5个通道配置为规则通道。
其中,规则通道的触发选用TIM1的触发输出信号【TRGO】,注入通道的触发选择TIM1通道4的比较事件。我们将TIM1的计数模式选择向上单向计数模式,计数周期设置为10ms,并开启TIM1_CH4的PWM输出功能,周期也是10ms,这样就可以实现每10ms触发一次注入通道的转换动作。
另外,我们将RCR重复计数寄存器设置为4,即每溢出4+1次则产生一次定时器更新事件,并将其将做为TIM1的TRGO信号,这样就保证了每50ms触发一次规则通道的ADC动作。【注:RCR寄存器只有高级定时器才有】
规则通道的ADC结果通过DMA取走送到指定内存单元,DMA配置为Normal模式。
利用STM32CubeMx进行配置后,添加必要的用户代码。
两个数组分别存放规则通道和注入通道的转换结果。
开启TIM1以及通道4的PWM输出;
开启ADC规则通道/注入通道,只待触发信号。
在规则通道的DMA传输完成中断里重启ADC的转换。
编译运行查看结果【下表中分别为规则通道和注入通道结果】:
一路下来,只要各个环节都弄清楚、做到位了还是挺简单的。
当然,TIM1作为高级定时器有时可能有它用,没法用在这里。我们知道,STM32芯片的定时器往往较多,而且很多都可以产生ADC的触发事件,此时我们不妨稍加调整即可得出新方案。
比方还是开篇的应用需求和STM32F3芯片,我们可将规则通道和注入通道的触发事件分别调整为TIM6的触发输出和TIM15的触发输出,时间参数各种独立配置即可。
好,本示例就介绍到这里,文笔不佳,但求行文简捷。实现方案也不是唯一的,最终要结合具体应用场景和所选择的芯片型号。在此只希望能带给大家一些相关应用方面的启示或借鉴。
芯片
453文章
50312浏览量
421479 -
adc
98文章
6420浏览量
543983 -
STM32
2265文章
10860浏览量
354587
原文标题:基于STM32多通道ADC综合应用示例
文章出处:【微信号:stmcu832,微信公众号:茶话MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
