刁莹创新打印方式:动态模板
hl5C_deeptechch 来源:DeepTech深科技 作者:DeepTech深科技 2020-09-08 15:07 次阅读
太阳能电池可以是一片透明的薄膜。
图 | 透明柔性太阳能电池示例
这种柔软的太阳能电池,可以装在车窗或者房屋的玻璃上。在炎热的夏天,既能吸收红外光,降低内部空间温度,同时又可以发电。 不过这种柔性电子材料,很难用传统的蒸镀制备方法实现。 以硅为例,它的熔点是 1,414 °C。生产时,就要先升温超过熔点,获得单晶硅,再把单晶硅切分成小块,组装成电子元件。
这是一种自上而下的生产方式。而且由于需要高温环境,非常耗能。常见的 3D 打印,也离不开高温环境,通常要加热到几百度。 如果换一种生产方式呢?像用墨水打印文字一样,同样用液体作为基底,把电子材料的分子打印成需要的结构。这就是溶液打印法,是 “自下而上” 的打印思路。 要做到这一点,就需要对分子进行精细地控制。 这正是刁莹和她的团队研究的方向。刁莹目前是美国伊利诺伊大学助理教授,她领导的小组研究的方向就是:通过调控分子组装过程,利用溶液法来打印电子材料。
流体控制技术:让电子流动更高效
溶液打印不是一个新的技术,“我们做的新的地方在于可以控制到纳米甚至分子层面的结构。”对比普通的 3D 打印,只能控制到微米级别。
“唐代已经有印刷术了。虽然不太像我们现在做的事情,但是基本的道理是一样的。”刁莹告诉 Deeptech。 打印报纸的时候,需要把墨水打印到想要的地方;打印电子材料,还要考虑到被打印材料里面的结构是怎样的。 分子层面的溶液打印,就是以有机溶液为载体,将分子打印成所需要的结构。这种方式,只需要 20 多度的室温条件。因为是以溶液作为打印基底,利用对溶剂的流体控制,也很容易打印柔性材料。 电子材料对于结构的控制要求非常高。进入微观层面,分子的结构、形态,即使微小的变化,都会对最终的材料性质产生影响,有时甚至是数量级的改变。 如何精细地控制分子的结构?这就需要利用分子的自组装特性。分子会依据其特性,自发地从无序变为有序,通过一些方式进行引导,就可以让分子按需排列。
刁莹实验室最近的一个发现,是将原来卷曲的高分子结构拉平,从而实现更好的光电性能。
共轭聚合物富含电子,单键和双键交替,这是让电能快速传播的关键,因此共轭聚合物具有很大的电气光学应用潜力。但是也存在问题,这些聚合物的形态通常是扭曲,严重阻碍电荷传输。 施加巨大的压力,或改变共轭聚合物的分子结构,虽然可让其变得扁平,但这两种方式都需要密集的劳动力,很难进行大规模量产。
刁莹团队发现,在分子打印过程中,受到溶液流动体的引导,共轭聚合物的分子可以在一个特殊阶段变成平面形状,并在溶液沉淀后继续保持这一形态。 发现了这个机制后,刁莹团队希望能够进一步研究它的普遍性,让流体控制技术在溶液打印中更广泛使用。 创新打印方式:动态模板 刁莹获得过许多荣誉。她在2016 年被评为《麻省理工科技评论》全球“35 岁以下科技创新的 35 人”(TR35)、2018 年又获得了斯隆学者奖。 对她而言,最特殊的一个奖项,是 2018 年获得的美国国家科学基金会的职业生涯奖(NSF CAREER Award)。这个奖的背后,是她一次艰辛的突破,她尝试了新的研究概念——动态模板。 她和团队的伙伴们做了很长时间,最终证明了 “动态模板” 这一方法在分子溶液打印中的可行性。
图 | 刁莹团队关于 “动态模板” 的论文 发表在《自然通讯》上(来源:Nature Communication)
此前,在分子组装中只有类似于”静态模板”的技术。2014 年的诺贝尔物理学奖颁给了蓝光 LED 材料的三位研究者,其中一项突破就是采用了这种技术。 制造蓝光的 LED 材料缺乏单晶体底衬,研究者采用蓝宝石作为底衬,设计出高序列的结构,从而控制蓝光 LED 的材料有序生长。
“动态模板”的概念则受到了自然界生物矿物质合成的启发。“我们观察自然,被生物系统的方式所启发。”刁莹告诉 Deeptech。 但是不仅仅如此,这其实是一次逆向思维的过程。 刁莹在博士期间的研究方向本是药物结晶,但她却被生物矿物质的形成机制所吸引。自然界的珍珠就是通过动态模板来实现离子组装的。 高分子的动态模板本身非常无序,但是却可以引导矿物质离子形成有序的结构。原因在于模板和聚集的矿物离子之间会彼此协同。离子会在模板附近形成凝聚层,动态模板也会调整自己,来适应离子所需要的结构。
在溶液打印中,刁莹想寻找到更有效方法来组装高分子,沿用已有的底衬设计思路非常困难。 “高分子结构本身非常复杂,在生物矿物质合成的过程中,是高分子来组装离子,在我们的系统中,需要组装高分子,(我)就想,能不能用离子来组装高分子。” 刁莹团队的研究最终证明,通过动态模板技术,能够打印出高度取向、高度结晶的聚合物薄膜。这项控制分子组装的技术有广泛使用的潜力。
图 | 静态模板与动态模板(来源:受访者) 好奇心与冒险
有机电子材料,是刁莹从博士后才开始进入的领域。当时,她除了想挑战新的领域,还有一个愿望,就是跟随鲍哲南这位优秀的科学家进行研究。 她回忆,自己花了整整三年才进入这个领域。 刁莹提及在鲍哲南老师身边的感受,“她不仅是一个非常有成就的科学家、创新家、还是一个非常好的人”。 她回忆,鲍老师从来不训斥学生,而是时时想着怎么帮助学生。“她会把学生的事业当成自己的事业。”导师身上这种可贵品质深深触动了刁莹。她说,“这一点我非常敬佩她,而且想要和她一样。” 刁莹从 2015 年开始带领自己的研究小组,官网封面来有自居里夫人的话,“实验室里的科学家…… 也是一个被置于自然现象之前的孩子,这些自然现象给他 / 她留下的印象就像童话一样”,“如果我看到我周围有什么重要的东西,那就是那种似乎坚不可摧的、类似于好奇心的冒险精神。” 从博士时期的药物结晶转向博士后的有机电子材料,这是她在科研领域的冒险。具体到科研态度上,她也觉得 “冒险精神” 很珍贵。 “不仅是说有一个问题我需要解决,而且需要有好奇心,如果一脑门想去解决问题的话,思维可能会局限在某个具体问题上。如果你有一些冒险精神,或者科学的好奇,有时候你会发现令人惊喜的结果。” 交叉学科的背景,以及科学上的好奇心,最近又带来了新的突破。她的团队发现一组不成功抗癌药物的分子,可以被利用作为有机半导体。“当时我在看到分子的时候,突然间想到和有些电子材料比较像,我就想,它会不会是电子材料?”
图 | 不同的分子结晶图案(来源:刁莹研究团队官网)
制造未来的材料
刁莹所带领的研究小组,目标是理解基本分子组装过程,来控制打印材料的特性,最终为医疗设备、能源等领域提供节能高效的材料制造。 她 2016 年获得 TR35 的研究突破是柔性太阳能电池。通过控制纳米层面的结构,加快电荷的分离速率,从而提高光电转化效率。 2020 年开始,她的团队继续之前的研究,从更微观的分子层面来控制结构,进一步提高光电转化效率。同时,她们也在研究如何控制分子的自主装过程,让打印出来的太阳能电池更加稳定。 溶液打印速度快,又适合打印大面积的材料。她想通过自己的努力,让这一打印方式有更广泛的应用。 当初,她做出选择,从药物结晶领域转到有机电子材料,就是希望能离可应用的技术近一些,想看到自己的研究对现实真正产生影响。目前,电子材料的主流制作方法还是蒸镀。 “蒸镀的方式其实是很贵的,像我们买的智能手表,显示屏是最贵的原件。如果能用溶液打印的方法,可以大幅度降低成本。”
原文标题:柔性力量崛起!华人科学家精细调控分子,有望革新柔性电子材料技术
文章出处:【微信公众号:DeepTech深科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 太阳能电池
  • 光电性能
  • 电子材料
文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    JBD正式推出MicroLED打印头模组,助力打印产业升级
    在绿色节能、成本优化与高效打印的多重需求下,打印机产业正迎来技术迭代的关键窗口期。作为MicroLED技术的创新先锋,JBD正式推出MicroLED打印头模组,其具备体积小、速度快、精
    发表于 02-28 15:05 527次阅读
    JBD正式推出MicroLED<b class='flag-5'>打印</b>头模组,助力<b class='flag-5'>打印</b>产业升级
    高电压放大器在EHD电流体动力喷墨打印系统中的应用
    随着科技的飞速发展,喷墨打印技术已经成为现代生产生活中不可或缺的一部分。特别是EHD电流体动力喷墨打印系统,以其独特的打印方式,在印刷行业中占据了重要的地位。而在这种打印系统中,高电压
    的头像 发表于 02-21 11:41 127次阅读
    高电压放大器在EHD电流体动力喷墨<b class='flag-5'>打印</b>系统中的应用
    爱普生PrecisionCore技术重塑喷墨打印未来
    爱普生基于“省、小、精技术”和“数字技术”进行坚持不懈的技术创新,用科技驱动喷墨打印可持续发展。让我们一起走进爱普生PrecisionCore技术的世界,探索它如何让喷墨打印实现更多可能!
    的头像 发表于 01-02 14:12 261次阅读
    高压放大器在微结构电流体喷射打印平台研究中的应用
    微结构仍面临挑战,因此有必要开发一台在大面积的绝缘衬底上实现微结构制备的电流体喷印平台,实验主要目的是基于交变电场的绝缘衬底打印方法,设计制造交变电场打印喷头、喷头夹具,开发位移平台、观测相机集成及驱动软件,研发绝
    的头像 发表于 12-13 11:29 246次阅读
    高压放大器在微结构电流体喷射<b class='flag-5'>打印</b>平台研究中的应用
    图纸模板中的文本变量
    “  文本变量和系统自带的内置变量,可以帮助工程师灵活、高效地配置标题栏中的信息,而不用担心模板中的文字对象被意外修改。   ” 文本变量的语法 文本变量以 ${VARIABLENAME} 的方式
    的头像 发表于 11-13 18:21 269次阅读
    图纸<b class='flag-5'>模板</b>中的文本变量
    A0到A4的图框只要一个图纸模板就搞定了?
    非常灵活的管理方式,只需要一个图纸模板就可以搞定不同尺寸的场景。   ” 图纸模板的组成 图纸模板是由以下基本对象组成的: 直线 矩形 文本(包括普通字符串以及文本变量,或者系统自带的
    的头像 发表于 11-13 18:13 736次阅读
    A0到A4的图框只要一个图纸<b class='flag-5'>模板</b>就搞定了?
    打印针控制机构实现打印针的什么和什么动作
    打印针控制机构实现打印针的 出针 和 收针 动作。这是针式打印打印过程中的关键环节。打印针控制机构通常利用电磁原理来控制
    的头像 发表于 10-14 15:45 543次阅读
    激光打印机好还是喷墨式打印机好
    激光打印机与喷墨式打印机作为目前市场上主流的两种打印设备,各自具有独特的特点和适用场景。 一、激光打印机的特点与优势 激光打印机,顾名思义,
    的头像 发表于 10-14 13:48 1476次阅读
    动态驱动方式下,点阵显示器的优点是什么
    点阵显示器的动态驱动方式是一种高效的显示控制技术,它特别适用于大型点阵显示器或高像素密度的显示场景。
    的头像 发表于 10-01 17:55 721次阅读
    领麦微红外测温传感器在小型光敏3D打印机中的创新应用
    在小型3D打印技术持续革新的背景下,领麦微红外测温传感器,以其出色的性能和独特优势,在光敏3D打印领域展现出非凡的创新价值与应用潜力。这款传感器专为提升打印质量与效率而设计,成为小型光
    的头像 发表于 09-25 14:45 689次阅读
    领麦微红外测温传感器在小型光敏3D<b class='flag-5'>打印</b>机中的<b class='flag-5'>创新</b>应用
    光墨打印机是什么_光墨打印机为何不能普及
    光墨打印机是联想公司于2011年推出的一种创新打印设备,它融合了喷墨和激光打印机的优势技术,为打印市场带来了全新的解决方案。以下是关于光墨
    的头像 发表于 09-16 15:42 510次阅读
    维爱普3D打印设备工字电感磁芯:驱动创新与高效的科技核心
    在快速发展的3D打印领域,高精度、高效率的电源管理系统是确保设备稳定运行、提升打印质量的关键。深圳市维爱普电子有限公司,作为电磁兼容领域的佼佼者,其专为3D打印设备设计的工字电感磁芯,以其卓越的性能和稳定的品质,成为推动3D
    的头像 发表于 09-03 10:54 381次阅读
    3d打印机器人外壳模型ABS材料3D打印喷漆服务-CASAIM
    随着科技的不断发展,3D打印技术作为一种创新性的制造方式,正在改变我们的生活和制造业。它是一种通过逐层添加材料来构建物体的制造方法。该技术允许我们通过CAD(计算机辅助设计)软件将数字模型转换成实体物体。
    的头像 发表于 07-21 15:10 404次阅读
    CC2340R5无法读取到按键按下的动作怎么解决?
    电平,自己实现长按/短按的逻辑判断。 调用接口GPIO_read;如下所示: MenuModule_printf()打印方式已调整为滚屏打印; 经验证task1中的GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_LED_GREEN);可以正常实现; 但无法读取到按键按下
    发表于 05-30 07:59
    CW32F003E4芯片入门学习:4.工程模板创建(使用例程或模板)
    模板路径:CW32F003_StandardPeripheralLib_V1.4ExamplesTemplate
    的头像 发表于 04-24 14:14 481次阅读
    CW32F003E4芯片入门学习:4.工程<b class='flag-5'>模板</b>创建(使用例程或<b class='flag-5'>模板</b>)
