PLC控制系统出现故障的原因和解决措施
如意 来源:OFweek电子工程网 作者:工控那些事 2020-09-08 15:14 次阅读
我们都知道,PLC控制系统出现故障可是很严重的问题,故此,需要对其进行具体分析,才能做出准确的修理,避免发现故障。
首先要排除是PLC本体问题还是外围问题,如果是PLC本体出现问题,往往ERR灯会亮起来,或者是红灯闪亮,正常状态一般是RUN运行绿灯亮,如果是本体发生这类问题,能成功修复的概率是不高的。
有些PLC通过里边的电池保持数据,电池电压低于某个阀值的时候,会有电池报警提示灯亮,这时候需要更换电池,而且需要带电来更换,如果电池完全没有电了,或者更换电池的时候没有带电操作,往往会造成RAM的数据丢失,这时候需要重新刷新程序和数据,所以PLC平时维护保养时候,要有程序和数据备份的习惯,否则到了关键时候没有了,只有重新编程和调试了。
电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些事24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源降压电路,这种电路因为电流大,温度高,在一些恶劣的高温或者粉尘场合容易出问题,如果PLC的指示灯都不亮的,一般就是开关电源坏了。开关电源坏,对于一般有点电子维修水平的人而言,维修起来并不算特别困难,比如控制芯片384X这些或者开关管坏的概率比较高,一般更换了就好了。
如果是有红灯猛闪或者ERR灯亮,往往是主板坏了,或者程序丢失引起,可以重新灌输一下程序试试,如果不行,也没有太多维修价值,最多把芯片的看门狗IC和复位电路更换一下,或者更换芯片的晶振,如果还是无法解决问题,也就建议放弃了,这个玩意集成度太高了,维修起来非常困难,而且主板的价格也不算特别贵,没有太多价值。
输出输出点坏,也是比较常见的PLC本体故障,特别是继电器输出类型的PLC,在一些频繁开关动作的场合,会容易挂掉继电器,继电器的使用寿命大概是10万次,往往用上3-5年,就可能坏掉了,这种问题也容易发现。
如果是外围问题,可以根据电路图来分析输入输出的逻辑,从宏观上和设备的运行情况来分析,也可以屏蔽掉一些输入输出联锁点来分开测试找问题。如果有PLC程序更加简单,因为PLC都有在线诊断功能,可以单独执行,看看执行到什么地方对应输出的点状态是否正常,就可以找到故障点了。
最难的还是一些系统问题,特别是一些人修理过的电路出现问题了。这种故障是最难排除的,因为有多人检查和修理过,如果光看图纸和程序,是无法找到问题的,一定要下现场抓细节。
责编AJX
  • 电源
  • 控制系统
  • plc
    plc
    PLC故障原因分析及解决措施
    此类故障PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏
    发表于 09-13 11:09 5590次阅读
    PLC在运行中出现故障的常见原因及处理方法
    发表于 05-06 10:34 3099次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>在运行中<b class='flag-5'>出现</b><b class='flag-5'>故障</b>的常见<b class='flag-5'>原因</b>及处理方法
    PLC故障常见原因及处理方法
    发表于 06-21 10:13 9725次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>故障</b>常见<b class='flag-5'>原因</b>及处理方法
    PLC控制系统的干扰类型及预防措施
      PLC控制系统的干扰类型  1系统内部导致的干扰  由于内部零件之间的不匹配或者由于技术性的问题,导致PLC控制系统内部
    发表于 12-09 14:32
    PLC控制系统在电厂应用中抗干扰的改进措施
    摘要:介绍了PLC控制系统的组成和原理并分析了电磁干扰及其对PLC控制系统干扰的机理提出在电厂中PLC
    发表于 08-05 22:45 23次下载
    PLC控制系统的抗干扰设计及应用
    PLC控制系统的抗干扰设计及应用 摘 要:分析了影响PLC控制系统可靠生的主要因素,研究了PLC控制
    发表于 06-12 14:57 1248次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的抗干扰设计及应用
    PLC控制系统的抗干扰措施
    PLC控制系统的抗干扰措施 概述 自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,
    发表于 06-15 13:40 1214次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的抗干扰<b class='flag-5'>措施</b>
    PLC控制系统的抗干扰设计及应用
    PLC控制系统的抗干扰设计及应用 分析了影响PLC控制系统可靠生的主要因素,研究了PLC控制系统
    发表于 06-20 13:32 695次阅读
    基于PLC控制系统故障检测及原因
    由PIC组成的控制系统中,一般情况下,控制设备和组件较多,逻辑关系复杂。各种外围设备和组件及PLC 在生产过程中都可能产生故障或误动作,这将会给生产造成损失。对各种
    发表于 10-18 16:02 13次下载
    基于<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制系统故障</b>检测及<b class='flag-5'>原因</b>
    基于PLC出现运行故障原因及处理
    外围电路元器件故障此类故障在PLCI 作一定时间后的故障中经常发生。在PLC 控制回路中如果出现
    发表于 10-19 15:41 11次下载
    PLC控制系统的保养和检修措施说明
    ,以便于PLC 控制系统的日常维护工作。本文将PLC控制系统系统保养和检修的理论联系实际,对PLC
    发表于 08-26 17:12 14次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的保养和检修<b class='flag-5'>措施</b>说明
    提高PLC控制系统可靠性的措施分享
    让你在做PLC控制系统的时候,学会了解环境温度适度、环境湿度适宜、环境污染、合理的安装与布线、正确的接地线、安全保护护节、必要软件措施等一系列可以提高三菱plc
    的头像 发表于 10-15 12:11 1.9w次阅读
    提高<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制系统</b>可靠性的<b class='flag-5'>措施</b>分享
    PLC故障常见原因分析
    发表于 06-13 15:50 1649次阅读
    5条思路解决PLC控制系统的外围故障
    常见故障多发点在整个PLC控制系统中,最容易发生故障的地点在现场。
    的头像 发表于 01-18 10:41 794次阅读
    PLC存储器故障原因分析
    ,在实际应用中,PLC的存储器可能会出现各种故障,导致程序丢失、数据损坏或系统崩溃等问题。本文将从多个方面深入探讨PLC存储器
    的头像 发表于 06-12 11:15 1103次阅读
