伺服电机使用过程中一直抖动代表什么?如何解决?
如意 来源:OFweek电子工程网 作者:工控那些事 2020-09-08 15:31 次阅读
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。主要作用是在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。
伺服电机在使用的过程中,由于机器的老化,以及使用的不当等问题,会让伺服电机在使用的过程中有一些小故障,电机一直抖动就是常见的一种小故障,有人会问,伺服电机开启之后,电机一直抖动是什么原因呢?这个现象说明两个问题:
1、负载惯量远大于电机本身惯du量
2、两部分连接的刚度zhi较低,使负载产生了谐振
在这种情况下,系统只能调的很软,也就是刚性要调低,反应速度要减慢。具体的方法是关闭积分,同时降低位置环增益。
如要解决也需针对这两个问题下手
1、推荐增加一个减速机,这样负载折算到电机的惯量就大大降低,日本伺服通常要求负载/电机惯量比小于5:1
2、负载与减速机的连接要牢固,增加刚度。
以上两个措施要同时使用才好,如果负载本身刚度低就没办法了。在这个情况下,即使电机不震动了,快速启停时负载也会震动。
下面给大家讲讲造成伺服电机电机抖动的原因,以及处理方法。
1、原因:绕组不对称。处理方法:检查电机接线。
2、原因:驱动器或电机故障。处理方法:更换驱动器或者电机。
3、原因:转速处于共振点。处理方法:避开共振点使用。
4、原因:这算到电机轴的负载惯量与转子惯量比超过5.处理方法:选择大惯量电机或者合理的减速比来控制惯量比尽量小。
如何处理?
① 伺服配线:
a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;
b.检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;
c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。
② 伺服参数
a.伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;
b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;
c.电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置;
d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整陷波滤波器频率以及幅值。
③ 机械系统:
a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;
b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;
c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
责编AJX
  • 控制系统
  • 电机
  • 电子器件
    ldc1614使用过程中会有尖峰的存在,怎么解决?
    我购买了该公司的ldc1614,在使用过程中发现了些问题,如果能为我解答,我将非常感谢。 问题1:为什么我的ldc1614上面LED是红色但是显示已连接。有正常数据读取,这个现象大概发生在我取下
    发表于 12-16 06:53
    ADS1601作为采集电路的ADC,在使用过程中老是出现ORT信号一直为3.3V,然后DOUT没有输出,怎么解决?
    最经使用了TI公司的ADS1601作为采集电路的ADC,可是在使用过程中老是出现ORT信号一直为3.3V,然后DOUT没有输出,其他管脚上的电压经测试又都正常,搞得头大啦,哪位高手有遇到过或知道原因的请指导下啊,谢谢了!
    发表于 12-20 07:07
    伺服系统在使用过程中需注意哪些问题
    伺服驱动器内部有许多保护功能,且电机无电刷和换向器,因此工作可靠,维护和保养工作量也相对较小。为了延长伺服系统的工作寿命,在使用过程中需注意以下问题。对于系统的使用环境,需考虑到温度、
    发表于 09-13 08:23
    deveco在Tools > HVD Manager登录过程中一直卡住不动是为什么
    deveco在Tools > HVD Manager登录过程中一直卡住不动PS: 已经实名注册,弹出的网站已经登录了,也没反应
    发表于 04-01 10:46
    伺服电机抖动原因及处理
    步进伺服电机在使用的过程中,由于机器的老化,以及使用的不当等问题,会让步进伺服电机在使用的过程中
    发表于 02-05 10:21 2.8w次阅读
    Airpods使用过程中会遇到哪些问题
    首先不可否认的是,airpods是目前来讲不可多得的好用的蓝牙耳机。光不分主副耳机这点,我觉得就可以和市面上很多的分体式蓝牙耳机分开差距了。但是,经过了年多的使用,airpods在使用过程中
    发表于 02-17 09:36 4326次阅读
    Ubuntu使用过程中鼠标自动停止应该如何解
    本文档的主要内容详细介绍的是Ubuntu使用过程中鼠标自动停止应该如何解决。
    发表于 08-20 17:31 0次下载
    Ubuntu<b class='flag-5'>使用过程中</b>鼠标自动停止应该如<b class='flag-5'>何解</b>决
    步进电机使用过程中的异常处理
    从上图可以看到,步进电机在低速段转矩稳定(变化量不大);当转速大于约750rpm时,转矩急速下降。由此,在使用步进电机控制时,不应进行过高转速的运行使用。若使用过程中,将转速设计过高,则可能会因为
    发表于 12-09 08:59 2542次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>使用过程中</b>的异常处理
    伺服电机快速抖动是怎么回事?如何解决?
    机器的老化,以及使用的不当等问题,会让伺服电机在使用的过程中些小故障,电机一直
    的头像 发表于 10-30 21:16 2082次阅读
    哪些情况会造成伺服电机抖动?如何解伺服电机抖动
    伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动下即报警停车了,最大可能是
    发表于 01-26 16:57 1483次阅读
    何解伺服电机抖动带来的问题?
    伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。
    发表于 04-06 10:59 1171次阅读
    光模块使用过程中常见的问题汇总
    光模块是种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的些常见问题进行了汇总。
    的头像 发表于 05-23 16:08 1611次阅读
    光模块<b class='flag-5'>使用过程中</b>常见的问题汇总
    压力传感器使用过程中出现噪音原因
    压力传感器使用过程中出现噪音原因
    的头像 发表于 03-25 13:48 1290次阅读
    压力传感器<b class='flag-5'>使用过程中</b>出现噪音原因
    电机转子动平衡机使用过程中的常见问题
    电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭
    的头像 发表于 08-07 10:15 1198次阅读
    使用过程中如何降低连接器摩擦损耗
    连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
    的头像 发表于 12-13 16:46 552次阅读
