继电器不吸合的原因及解决
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-10-03 16:19 次阅读
在提供给继电器工作电压正常的情况下,导致继电器不能吸合的原因通常为线圈本身开路或机械系统异常引起的。
1.继电器线圈开路
(1)判断方法:当继电器线圈开路以后,就不能产生磁力吸动衔铁而无法动作。为了提高继电器动作的灵敏度,有些继电器线圈使用的漆包线较细,例如JRX-1系列型继电器线圈的漆包线直径在0.08~0.14 mm之间,较细的漆包线如在绕制过程中打结、弯折或受潮等,就很容易在电流的冲击下发热而烧断或霉断开路。
判断继电器线圈是否开路,可以采用测量其直流电阻值的方法来进行确认,不同型号继电器线圈的直流电阻值差异较大,一般在几十欧到十几千欧之间。
(2)修理方法:继电器线圈开路故障多为线圈引线根部霉断、脱焊引起的。对此,只要仔细刮净断头的漆皮,重新焊牢即可。如果开路点在线圈内部,也可以对原线圈进行重绕。
2.机械系统异常
机械系统异常多为固定螺钉松脱、机械联动机构零件尺寸不合格或被卡住等引起的。
对此,只要将松动的螺钉、轴销固定好,清除异物后,故障就可排除。
3.需要说明的问题
在使用继电器时,在不影响控制线路正常工作的情况下,尽量选用线圈线径较粗的继电器。日常还应定期清除其上的灰尘与污物,检查螺钉和轴销是否松脱,应保证活动机构动作灵活
  • 继电器
  • 线圈
    继电器瞬间有电流尖峰是什么原因
    单相并网逆变器在继电器瞬间L、N线上有15A以上的冲击电流,会是什么原因?此时母线有500V,H桥没工作,不存在充电的状态,X电容5uF左右。
    发表于 05-10 16:20
    uln2003a+89c52+5V继电器 继电器有时
    ***it jd1=P1^3;以下是通过串口电脑发送指令控制继电器或放开。jd1=0 时
    发表于 10-23 22:15
    PNP三极管接继电器
    PNP三极管接继电器
    发表于 05-07 22:28
    继电器控制讨论_后无法断开
    在图片中,继电器电流为80ma左右,s9013饱和放大倍数>64,所以电路中继电器线圈驱动电流为Vcc/3k * 64 = 100ma,线圈驱动满足要求。途中所用光耦为PC817a
    发表于 04-05 11:00
    光耦隔离驱动继电器
    这么个电路驱动继电器应该没什么问题。但是继电器竟然
    发表于 06-05 03:54
    灯具分段开关继电器,求大神
    `灯具2路3段分段开关故障,手动第三控亮,排除2个继电器故障(因为一控,二控正常吸)线圈电压均为9v。 但是用遥控器开启第三控全亮,2个继电器线圈电压均为5v,
    发表于 12-03 13:27
    晶体管组成的继电器延时电路
    晶体管组成的继电器延时电路 刚接通电源时
    的头像 发表于 11-07 20:59 6166次阅读
    晶体管组成的<b class='flag-5'>继电器</b>延时<b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>合</b>电路
    晶体管继电器延时电路
    晶体管继电器延时电路 晶
    发表于 08-11 01:24 1001次阅读
    晶体管<b class='flag-5'>继电器</b>延时<b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>合</b>电路
    功放机继电器原因及处理方法
    。接上电源试机,如果主继电器,检查其线圈电阻、主继电器控制电路均正常。再测量L声道,L声道末级功放电路中点电压为-12V,正常时应为0
    发表于 11-08 10:25 11.9w次阅读
    继电器的可能原因有哪些
    继电器的工作原理是通过电磁效应,当电流通过线圈时,产生磁场,使继电器的触点。如果线圈断路或者短路,都会导致继电器无法
    的头像 发表于 02-18 12:10 1.2w次阅读
    继电器电压低于多少合会跳闸的原因
    继电器是一种广泛应用于电子、电气、自动化控制等领域的开关元件。它通过电磁原理实现对电路的控制,具有体积小、重量轻、动作快、可靠性高等特点。然而,继电器在实际应用中,如果电压低于一定值,可能会出现
    的头像 发表于 06-21 10:28 2273次阅读
    功率继电器电压怎么算
    功率继电器是一种用于控制大功率电路的开关元件,其工作原理是通过电磁铁的来实现触点的闭合或断开。在实际应用中,功率继电器
    的头像 发表于 06-28 09:41 1427次阅读
    继电器闭合有哪些原因造成
    继电器是一种用于控制电路的开关元件,其主要作用是实现弱信号控制强电流的目的。继电器的工作原理是利用电磁铁的和释放来控制触点的闭合和断开,从而实现对电路的控制。然而,在实际应用中,
    的头像 发表于 06-28 11:05 1700次阅读
    热水器继电器怎么处理
    当热水器继电器合时,可能会影响热水器的正常加热功能。针对这一问题,我们可以采取以下步骤进行处理: 一、检查电源和电压 检查电源 : 确保热水器的电源已经接通,且插座和电源线没有损坏。 检查
    的头像 发表于 09-05 16:23 1075次阅读
