电磁式仪表结构简单、负载能力强、价格低,多安装在固定位置作监测用,如开关板式仪表多为电磁式仪表。
电磁式仪表的内部结构如图1-2所示,在固定线圈内有一个固定铁片和一个固定在转轴上的可动铁片。
1.电磁式仪表工作原理
当电磁式仪表固定线圈中有被测电流通过时,定铁片和动铁片同时被磁化,并呈现同一极性,因同性相斥,动铁片通过轴带动指针偏转,与弹簧反作用力矩平衡时,指针所指的位置即为指示值。
2.适用测量交流电与直流电
由于通过固定线圈的电流方向改变时,线圈所产生的磁场极性和被磁化的铁片极性同时改变。无论是线圈与动铁片,还是定铁片与动铁片,它们之间的作用力方向不变,仍为吸引或排斥,即指针偏转的方向不变。因此,电磁式仪表可用来测量直流电,也可用来测量交流电。
3. 过载能力强
由于电磁式仪表采用固定线圈结构,线圈导线的截面大,允许流过的电流较大,故其负载能力强。
4.标度尺刻度分布不均匀
由于电磁式仪表转动力矩的大小与通过固定线圈电流的平方成正比,指针的偏转角由转动力矩决定,因此表盘尺刻度是不均匀的,量程高端标度尺刻度间距大。
5.其他方面
电磁式仪表结构简单、价格低,但其磁场较弱,易受外磁场的干扰,灵敏度低、消耗功率大。
6.适用范围
电磁式仪表一般为电流表、电压表、频率表、功率因数表、钳形表、同步表,可用于直流和交流电路的测量,当用于工频测量时,其频率可扩展到5 kHz,且可测非正弦频率时的参数。
仪表
5文章
523浏览量
33726 -
电磁式
43浏览量
10773
电磁式蜂鸣器和压电式蜂鸣器的工作原理及区别
电磁式继电器的种类和工作原理
电磁式继电器有哪些类型
电磁式继电器按吸引线圈电流种类分为哪几种
![<b class='flag-5'>电磁式</b>继电器按吸引线圈电流种类分为哪几种](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/69/wKgaomZ1OLaAc7ieAABIW2TSklE058.jpg)
