一丶概述
BL9580是一款连续导通模式下的电感式降压转换器,该器件可以被用来驱动单个或多个LED串联。BL9580能够接受6~36V的电源输入电压,通过外部调节使输出电流达到1. 4A,最高具有24W的输出功率。
BL9580内部集成有功率开关和高位输出电流检测电路,输出电流可以通过外部电阻来设定,ADJ引脚可以接受直流电压和数字PWM电压,实现对输出电流的控制,从而实现LED调光效果。当该引脚的电压低于0.2V时,关断输出,使器件进入低功耗模式。
BL9580的主要特性如下:
(1)外围器件数量极少。
(2)内置能承受36V的NDMOS开关管。
(3)宽输入电压范围:6~36V。
(4)最大可达1.4A的输出电流。
(5)单独引脚的开/关能力,亮度调节既可以用直流电压,也可以用PWM信号。
(6)软启动。
(7)输出电流的精度可达3%。
(8)高效率达到97%。
(9)开关频率达到IMHz。
(10)高位电流检测。
(II)LED电流可调。
(12)具有LED开路保护、过温保护等。
二丶引脚功能
BL9580采用SOT89-5和SOP-8贴片封装,其引脚图如图1-53所示。表1-30列出了BL9580的引脚功能。
三丶典型驱动电路
基于BL9580构成的3×IW的高亮度LED灯驱动电路如图1-54所示。
四丶应用信息
LED的平均电流由连接在VIN和ISENSE两端的电阻Rs决定
式(1-46)成立的前提是ADJ端悬空或外加ADJ端电压高于1.2V且小于5V。实际上,Rs设定了LED的最大输出电流,通过ADJ端,LED实际输出电流能够调小到任意值。
在图1-54中,Rs=0. 3Ω,则LED的输出电流为333mA。
2.通过直流电压实现模拟调光
ADJ端可以加一个直流VADJ来调小LED输出电流,LED最大输出电流由0.1/Rs设定,则这时的LED平均输出电流的计算公式如下
此时加在ADJ端的直流电压必须是0.3V≤VADJ≤1.2V,当VADJ≥1.3V时,IuLtl-(Dc)输出最大电流,即LED的亮度达100%。
3.通过PWM信号实现调光
LED的最大平均电流由连接在VIN和CS两端的电阻Rs决定,通过在ADJ脚加入占空比可变的PWM信号可以调小输出电流以实现调光,计算方法如下
通过PWM调光,LED的输出电流可以从0~100%变化。LED的亮度是由PWM信号的占空比决定的。例如PWM信号25%占空比,LED的平均电流为(0. l/Rs)的25%。建议设置PWM调光频率在120Hz以上,以避免人的眼睛可以看到LED闪烁。PWM调光比模拟调光的优势在于不改变LED的色度。BL9580调光频率最高可达到20kHz。
led
244文章
24703浏览量
692376 -
PWM
116文章
5890浏览量
226500 -
BL9580
2浏览量
6890
高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
BL9580应用指南3 X 1W LED规格之MR16射灯驱
MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道、具有
