检查三相绕组的首末端的方法,常用的有交流法和直流法。
(1)交流法的测量步骤是:
①先用万用表的欧姆挡测量任意两个接线头之间的电阻,若有读数则表明这两个线头是同一相绕组的。
②先任意假定其中一相绕组的一端为始端A,另一端为末端X,把该相绕组和第二相绕组串联起来,接入不大于绕组额定电压的交流电压,然后测量第三相绕组的电压,若读数为零,则说明相串联的两个绕组是同名端相连接的。也就是说,作串联连接的两端是同极性端,同为首或同为尾。若读数不为零,则说明作串联连接的两端是异名端。这就确定了第二相绕组的首尾。用同样的方法再将第一相绕组和第三相绕组串联,测量第二相绕组的电压,进而确定第三相绕组的首尾端。
(2)直流法的测量步骤是:
①用万用表的欧姆挡找出三相绕组各自的两个引线端。
②先假定一个线圈的两端分别为首端U.和尾端U2,并做好标志。万用表转至毫安挡,将U.接表的正极,U,接表的负极。把另一线圈的两个引线端经过一开关接至电池的正负极,在开关闭合的瞬间,观察指针的偏转方向,若指针正向偏转,则接至电池正极的一端是与接至万用表正极的U.端是同极性的,可确定为首端V1,做上标志Vl,接至电池负极的一端是与接至万用表负极的U2端是同极性的,做上尾端标志V2。用同样的方法可确定第三相绕组的首端W1和尾端W2。这样,U1v1w1即为同极性端,U2V2W2为同极性端。
若当时当地电池或交流电源不方便时,也可以只用万用表进行测量,方法是:
①先用万用表的Q挡找出三相绕组各自的两个引线端(U、U;V、V;W、W),并做上标志。
②取三个绕组的两引线端中的任一引线端(U、V、W)接在一起,剩余的另三个接线端(U、V、W)也接在一起。万用表转至毫安挡,并将这两个连接点分别与万用表两表线相连。然后用手转动电动机转子,若万用表指针不动,说明连在一起的三个引线端是同极性端(同为首端U1VIWl或同为尾端U2V2W2);若指针偏转,说明有一相的首尾接反了,可将其中的任一相的两端相对调,重新按上述过程测试,直到指针不动为止。
三相绕组接线错误与嵌反一般有两种情况。一种是绕组在外部联线时将头尾接反,一种是绕组内部个别线圈或极相组接线错误或嵌反。
万用表
88文章
2088浏览量
128696 -
直流
7文章
441浏览量
43085 -
三相
6文章
373浏览量
32918 -
绕组
2文章
528浏览量
20028
三相变压器的的应用及连接方法
三相异步电动机接线图和接线方法分享
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
三相变压器是如何构建的?
基于DSP的三相SPWM波发生软件设计
三相电源星型负载连接方法的描述与分析
三相异步电动机绕组接线图和首末端判断方法图解
