电动机启动频繁的原因及处理方法
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-10-03 17:32 次阅读
一般压缩机的工作时间与总时间相比在65%0以下为正常。若电动机启动频繁,最常见的原因及处理方法为:
(1)温控器调节不当,整定值偏高(数字偏大)。可重新调节至适当位置。
(2)箱门密封不严,或开门次数太多,严重漏冷。应修补箱门密封,检修、更换磁性门封条。
(3)冰箱的保温层隔热性能差。应更换保温层。
(4)制冷系统故障引起电动机过载。可检查排除制冷系统故障。
(5)温度控制器或蒸发器结霜太厚。应及时除霜。
(6)冰箱工作环境温度过高或散热不良。应改善冰箱工作环境,将冰箱置于通风良好的地方,上下左右有足够的散热空间。
  • 电动机
  • 压缩机
    电动机常见故障及原因
    电动机常见故障及原因  1.电动机过热   (1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使
    发表于 09-12 10:57
    电动机启动的原理
    电动机启动时需要的电流大概是额定电流的6倍左右。在这样的电流下,电动机会受到比正常工作时更大的冲击,这样的冲击会增加电机的损耗,减少电机的寿命,甚至当电流过大时会对机器内部的其他零件造成破坏。电机
    发表于 10-10 18:05
    电动机启动方式
    受力的作用,使电动机转动。但是电动机有多少种启动方式呢?电动机启动方式包括:全压直接起动、自耦减压起动、 星三角起动、软起动器和变频器。1、
    发表于 11-01 10:58
    减小电动机启动电流的方法有哪些?
    减小电动机启动电流的方法有哪些?如何准确测量电动机启动电流?
    发表于 01-25 06:15
    电动机振动的原因及解决办法
    电动机振动的危害电动机振动的原因如何查找振动原因处理电机振动的步骤
    发表于 02-05 07:30
    造成电动机发热的原因?如何排查发热故障?怎么解决?
      造成电动机发热的情况  1、电动机在短时间内启动过于频繁。  2、周围环境温度过高。环境温度如果超过40℃,便会引起电动机温度上升。
    发表于 03-16 10:24
    电动机串电阻有什么作用
    的直流电动机和交流感应电动机串电阻可以限制启动电流。串激电动机可以调节转数。在电动机频繁换向的场
    发表于 09-03 09:12
    电动机电气常见故障产生的原因处理方法
      可能原因:(1)电源电压过低,电动机在额定负载下造成温升过高;(2)电动机通风不良或环境湿度过高;(3)电动机过载或单相运行;(4)电动机
    发表于 12-14 07:55
    18种电动机降压启动接线方法
    自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组
    发表于 01-13 14:19 1.5w次阅读
    电动机启动前的准备工作_电动机启动注意事项
    电动机接通电源后,发现电动机不转,应立即断开电源,查明原因,方能再次启动,不允许带电检查电动机不转的
    发表于 11-05 15:28 5717次阅读
    同步电动机启动方法及调速方法
    同步电动机启动时,需要先让其达到同步转速,然后才能将负载连接到电机上。以下是几种常见的同步电动机启动方法:   外部
    发表于 03-30 17:46 6065次阅读
    电动机启动困难及解决方法
    电动机启动困难是指电动机启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可
    的头像 发表于 06-03 09:48 6802次阅读
    电动机启动后跳闸现象原因处理
    电动机启动后跳闸现象是指电动机启动后迅速导致过载保护装置跳闸的现象。这种现象通常是由于某种异常情况导致的,可能涉及电动机、电源、电缆、保护
    的头像 发表于 03-09 11:19 1.1w次阅读
    如何选择合适的电动机降压启动方法
    在选择合适的电动机降压启动方法时,细致的考虑和分析至关重要。不同的启动方法电动机的性能、成本及
    的头像 发表于 08-19 11:32 476次阅读
    电动机无法启动原因有哪些
    、准确的分析和处理显得尤为重要。 一、电源问题的排查 当遇到电动机无法启动的情况时,首先需要检查的是电源问题。电源是电动机正常运行的基础,一旦电源出现问题,
    的头像 发表于 09-14 17:00 1115次阅读
