发电机励磁回路中的灭磁电阻主要作用有两点:一是防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值,二是将磁场的能量变为热能,加速灭磁过程。
转子绕组的过电压是因为转子电流突然断开,磁场发生突变引起的,当用整流器励磁的同步发电机出现故障,在过渡过程中励磁电流变负时,由于整流器不能使励磁电流反向流动,励磁回路像开路一样,从而导致绕组产生可达额定电压10倍以上的过电压。
将磁场的能量变为热能是因为在灭磁开关断开后,会将灭磁电阻自动并接在发电机转子绕组两端构成一个通路,使转子磁场中储存的能量通过灭磁电阻时消耗在其上,因此也就加速灭磁过程。
举报投诉
电阻
86文章
5576浏览量
173280 -
发电机
26文章
1664浏览量
68467 -
转子
2文章
328浏览量
18023
